Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Чт 3 Сентябрь 2009, 15:54
| shalagin sasha писал(а): |
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Господа! Хватит мерятся... хвостами... Достроит человек печку, испытает, если будет работать нормально, то и нет проблем. |
Да, и никто не меряется! Кладка выполнена аккуратно и печь смотрится, даже очень ничего, а то что есть погрешности небольшие, так это поправимо Так что, Василий, извините - погоречился. |
ничего страшного. со всеми бывает...........
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 16:36
| Василий Алимов писал(а): |
в процессе работы вопросы если и возникали то улаживались мгновенно!
а вот когда подошло время расплачиваться за работу сразу возникло желание выдать все недоделки на обсуждение общественности.
такое ощущение что заказчик просто не хочет платить денег!!!!!! |
И правильно сделал, значит не уверен, в том что некоторые элементы печи выполнены должным образом.
Клиент всегда прав и в праве обсуждать, консультироваться, приглашать сторонних специалистов, дабы не получить халтуру за свои же деньги.
Андрей_Т
Регион: Москва-Дмитров
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:25
Прошу всех сохранять спокойствие и сдержанность.
Обещаю выложить большой альбом фотографий финального состояния печи после окончательного завершения работы и расплаты с исполнителем.
Надеюсь, тогда уже печь перейдет в мою собственность. И я не буду нарушать не чьи этические устои.
О запрете фотографирования в процессе строительства, извините, не знал. В договоре об этом не было ни слова. Если этого требует работа печника, в дальнейшем учту.
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:36
| Андрей_Т писал(а): |
О запрете фотографирования в процессе строительства, извините, не знал. В договоре об этом не было ни слова. Если этого требует работа печника, в дальнейшем учту. |
О каком запрете Вы говорите, ерунда полная.
Печь Ваша на любых этапах кладки.
Нужно присутствовать при кладке, вникать что и как и почему так , а не эдак, т.е., вести с печником постоянный диалог, может даже где то спорить.
Естественно мастер дорожит своей репутацией, её заработать очень дорогова стоит.
В Вашем случаи я уверен будет всё нормально.
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 19:00
Да, забыл. Как Вы уважаемый печник объясните вот это: упс не заметил , а это говорит о не внимательности и спешке.
32.74 КБ |
955 раз(а) |
Пн 28 Сентябрь 2009, 16:10
можешь идти и збирать деньги обратно 70 процентов арка самый нагруженный элемент можетпросто просест так как клиновой кирпич не создал натяга и швы не заполнены в арке это не кладка может ложил каменщик н простом строительстве нет температуры900 градусов для стройки даже качество на3 с минусом деньги забери по хорошему через суд он потеряет больше
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 29 Сентябрь 2009, 21:56
| объясните вот это: упс |
-Андрей- , подскажите пожалуйста, этот самый упс, с точки зрения эксплуатации, на что влияет ?
Василий Алимов , Вы не кипятитесь, всё сделано довольно прилично, но я лично считаю, что с замком свода получился конфуз. pe4ka - прав, затиркой проблему не решить, возможны проблемы при дальнейшей эксплуатации. Лучше сразу произвести ремонт свода ХК. Главное, удивительно, сам свод сделан хорошо, а самый ответственный узел не аккуратно и не практично.
Работа оплачивается достаточно хорошо , для того , что бы мастер выполнил её на отлично. Удачи в улаживании вопросов с заказчиком!
-Andrey-
Ср 30 Сентябрь 2009, 10:31
| Крафт писал(а): |
-Андрей- , подскажите пожалуйста, этот самый упс, с точки зрения эксплуатации, на что влияет ? |
Юрий, с точки зрения эксплуатации конечно не начто не влияет, а с эстетической стороны это минус. В Вашей практике я убеждён таких "упс" не бывает. Поэтому я к Вам и обращался со своей печкой.
Ср 30 Сентябрь 2009, 13:43
увеличил фото и сраз видно шов на 5 мм не тянет это не печная кладка а кладка дома гаража забора почему 5мм потому что кирпич подбивается сверху и сбоку пока не достигнет шов максимальной плотности это нужно чтобы вся поверхность кирпича сцеплялась с раствором без пустот и воздушных пузырьков. ув посетители форума помните в печи 900-1000 град а простая кладка работает-40 до+40 всего 80 град перепад.и красивая кладка вас привела в восторг металл не по красоте подбирают у каждой стали своя марка вы потеряете деньги и цену материала.а самое главное что создатели сайта должны пресечь такой брак и таких работ не должно быть может как человек хороший каменщик но эта работа должна быть переделана и деньги пусть получит настоящий мастер и модератор должен лично проконтролировать это купол разорвет.он начнет ходить швы выкрошатся и печь обрушится . не принимайте эту работу
-Andrey-
Ср 30 Сентябрь 2009, 13:53
создатели сайта никак не смогут повлиять Печь клал "печник" не из НП Печи Кузнецова.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 30 Сентябрь 2009, 20:42
Хотелось бы узнать у Андрея(хозяина печи),сколько стоил материал на эту печь?Всё с форнитурой.Где покупали?
-Andrey-
Ср 30 Сентябрь 2009, 21:41
| Игорь33 писал(а): |
| Хотелось бы узнать у Андрея(хозяина печи),сколько стоил материал на эту печь?Всё с форнитурой.Где покупали? |
Вы это сделаете быстрей самостоятельно, чем когда Андрей_Т появится сдесь.
Я предпологаю в договоре с "печником" был прописан пункт:
Не разглошать тайну кладки, стоимость работ, затраты на материал.
Ср 30 Сентябрь 2009, 21:51
| -Андрей- писал(а): |
создатели сайта никак не смогут повлиять Печь клал "печник" не из НП Печи Кузнецова. |
Не искушай... Ведь приедем...
-Andrey-
Ср 30 Сентябрь 2009, 22:01
Не искушай... Ведь приедем...  |
Не стоит Зря сгоняете!
Всё уже украдено до нас (с)
