 Течет с трубы, посоветуйте что делать? Следующая тема
Владимир569
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Скорее и течёт-то из-за неутеплённой асбоцементной трубы. Надо сначала пробовать утеплить трубу, потом печь ковырять.
Подскажите каким материалом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
потолок пока досчатый, буду раскатывать 5 см изовера (стекловата).
Т.е. в данный момент вы топите улицу?
Замечали что в жаркую погоду на водяных трубах конденсат?
Он у вас внутри печи.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход лучше утеплить армированной базальтовой ватой. Или хотя бы проверить, утеплив обычной стекло. Если даст результат, то вообще сломать это Г из асбеста и поставить сендвич.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Чт 29 Ноябрь 2007, 00:04), всего редактировалось 1 раз
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не будут в этом случае прогреваться только верхние ходы? Из-за этого я и не трогал 3-й.
Равномерно должен нагреватся, внизу чуть сильнее, где выход из топки.
Получится прямоточный щиток. и труба должна высохнуть.
Владимир569
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники, большое Вам спасибо за помощь и советы, вы очень помогли в моей проблеме!!! Буду решать вопрос дальше.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серёгин С. И. писал(а):
У вас сделан очень большой щиток и дым проходя по нему остывает очень сильно. Отсюда и проблемы с тягой и с конденсатообразованием.
Необбходимо отсечь ( заглушить ) два или три канала тогда возможно эти проблемы уйдут.
Лучше отключить верхние каналы, а нижние оставить рабочими.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, тебя сейчас колпавики растерзают за твои противотоки Радость
Это не противотоки, а совершенно нормальный колпак, в котором установлены незамкнутые снизу и сверху вертикальные перегородки, которые улучшают отбор тепла от дымовых газов. Можно 1-ну вертикальную перегородку убрать, чтобы увеличить расстояние между соседними перегородками, что снизит скорость движения дыма и позволит горячему дыму дольше находиться в колпаке для отдачи тепла.
Во входном канале в колпак также полезно сделать незамкнутый низ, а ещё лучше вообще убрать перегородку вверх на этом канале, чтобы холодный балластный воздух и дым стелились по низу колпака к выходному каналу. Левые вертикальные перегородки пропорционально сдвигаются вправо.
Из Украины
