nick_e
Регион: Бурятия
Сб 14 Ноябрь 2009, 10:57
Просмотрел море книг, нигде не могу найти порядовок, разрезов. Набросал внешний вид, стрелочками показал места нагрева при топке, все остальное вообще не греется. Летом печь начала дымить, печник что то разбирал в стенке с задвижкой - видимо сделал чтоб топилась напрямую. Сейчас печника нет, а я понятия не имею как устроена такая печь и что вообще это за печь. Знаю только, что у нас их называют 5-ти оборотками.
п.с. На дворе зима, а печь топиться напрямую! Не дайте замерзнуть! :-)
_________________ Из страны канальных печей....
Иван из Беларуси
Сб 14 Ноябрь 2009, 11:27
неправильно сделана левая часть.Схеме и так неэффективная а еще и печник напортачил-вот и дымила.надо было именно с левой частью похимичить,сделав з-х-оборотку,а он вообще напрямую.Если б у нас(на дворе +7)еще можно было б разобрать и новую забомбить,но у вас там уже видно зима в разгаре.По точным размерам можно восстановить схему и сняв верхние кирпичи попробовать похимичить.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 14 Ноябрь 2009, 11:41
Печь в штукатурке и встроена в две стены, но попробую обменить. Думаю получится +- 3-5 см т.к. много слоев штукатурки да и печь вся кривая.
Сб 14 Ноябрь 2009, 14:55
не переживай только литр водки и закуску должен будешь.штукатурку поскобли или простучи печь каналы найдешь а там ведро сажи. найди вышибной кирпич. он торчит из кладки.наверно печника который ложил печь плохо кормили или водки не было.сажа под нижними подвертками скапливается.насухо разложи кирпичи и увидишь обороты свои.или сверли отверстия в швах место скопления сажи найдешь.порядовка этой печи проста она у меня вроде есть.сообщи пластом или на ребро дымоходы построены и прочистные дверцы или кирпичики заложены сообщи.где каналы звонкий стук а внизу куча сажи и птица может быть топи ольхой осиной
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 14 Ноябрь 2009, 18:40
Не пойму причем тут забитые дымоходы, если она отлично топиться. Если б они были просто забиты она бы либо дымила. либо вообще не топилась! Порядовку покажите?
Иван из Беларуси
Вс 15 Ноябрь 2009, 08:43
| nick_e писал(а): |
| Не пойму причем тут забитые дымоходы, если она отлично топиться. Если б они были просто забиты она бы либо дымила. либо вообще не топилась! Порядовку покажите? |
А не Вы ли писали .что начала была дымить? и укажите-выше плиты-кирпич на ребро или плашмя? для этого сбить немного штукатурки.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 15 Ноябрь 2009, 08:47
Плашмя.
В общем мне рассказали историю печи. Начала дымить, печник что то подшаманил, но все равно через пару дней задымила. Потом решили сами прочистить трубу, залезли на крышу, сняли металлическую часть и палкой в печь, пока «чистили» пробили палкой вниз чуть ли не до топки. Видимо тогда кирпич и упал, потом приходил другой печник и якобы поставил на место сбитый палкой кирпич. Тем не менее, печь все еще топиться напрямую.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 15 Ноябрь 2009, 12:51
Первый канал Увас горизонтальный увас там спериди чистка, затем идут обороты, думаю это так. Такие печи тёплые,но бывают капризные в растопке вот для этого необходим летний ход,где вам и пробили дымоход. Зделайте там заслонку,когда печь холодная открыли летнийход прогрели печь,затем закрыли задвижку тепло пойдёт по оборотам.
Иван из Беларуси
Вс 15 Ноябрь 2009, 13:18
| Павел Круглов писал(а): |
| Первый канал Увас горизонтальный увас там спериди чистка, затем идут обороты, думаю это так. Такие печи тёплые,но бывают капризные в растопке вот для этого необходим летний ход,где вам и пробили дымоход. Зделайте там заслонку,когда печь холодная открыли летнийход прогрели печь,затем закрыли задвижку тепло пойдёт по оборотам. |
точно. а потом щиток переделайте(если сможете)так: заодно и сажу вычистите со щитка
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 16 Ноябрь 2009, 03:38
Т.к. опыта в перестроении нет, смотрю на рисунок и ничего не понимаю.
Если это вид сверху почему печь квадратная?
Готовой порядовки (разрезов) ни у кого нет?
Иван из Беларуси
Пн 16 Ноябрь 2009, 08:30
| nick_e писал(а): |
Готовой порядовки (разрезов) ни у кого нет? |
это разрез по щитку и вид со стороны плиты т.е. Ваш нижний рисунок
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 16 Ноябрь 2009, 11:35
А где кирпич тогда упал?
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 26 Ноябрь 2009, 08:41
Разобрал, обведенного места практически не было вообще!
Поставил кирпичи, утром замучался растапливать.
Покажите пожалуйста разрез если смотреть от дверки, чтобы было видно что внутри стены с задвижкой.
Anton Sorokin
Чт 26 Ноябрь 2009, 14:17
Извините, кроме паинта другой программы рисования нет под рукой. Черным показано движение дыма в щитке. Синим - где могло забиться. Каналы могли зарасти сажей. Когда "чинили", вам пробили ряд и дым идет мимо каналов щитка прямо в трубу. Засор остался. Вам его надо как то найти. Он скорей всего в одном из мест показанных синим, или где угодно на пути дыма. можно простучать стенки вдоль канала на пустоту, разобрать верх и посмотреть.
Вариант слева, скорей всего ваш щиток.
| Синим показано где могло забитться |
27.53 КБ |
1893 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 26 Ноябрь 2009, 14:56
Я все это прекрасно понимаю, мне не ясно как вертикальные каналы переходят из одной стены в другую. Т.е. печь ведь грубо говоря буквой Г если сверху на нее смотреть. В длинной ее части идет горизонтальный канал, прямо над кирпичом для чистик уходит вверх вертикальный канал, далее несколько оборотов идут в сторону стены с задвижкой для трубы.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 26 Ноябрь 2009, 15:49
Вообще вся печь держится на штукатурке, немного отколотил все посыпалось вместе с раствором из швов и кусками кирпичей.
ЛЁХА
Регион: деревня
Судя по размерам печи в длинной (левой ) части 4 канала сечением 1/2 на1/2 кирпича. Пятый канал имеет размер 1 на 1/2 кирпича и находится под трубой. Чистка должна быть между вторым и третьим каналом постарайтесь ее найти.
Anton Sorokin
Чт 26 Ноябрь 2009, 15:50
Нарисуйте, что вы узнали про каналы вашей печи. По мне вы описываете то, что вам нарисовали.
плита с трубой и щиток должны быть соеденены каналами в верхней части Г.
Прямой ход внутри верхней планки Г должен перекрываться задвижкой. Тогда дым направляется в Щиток
33.12 КБ |
1691 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 26 Ноябрь 2009, 17:58
Вытаскивал кирпич как раз в районе нарисованной задвижки летнего хода, никаких намеков на перекрытия там не обнаружил!
Единственно перекрытие в стене с задвижкой, которое кстати полностью упало, было на уровне с плитой, нарисовано коричневым цветом.Место, обведенное кружком пустое.
Фото через отверстие в месте вытащенного кирпича, вниз:
Сейчас печь сделана так, что выше понятия не имею. Пока нет возможности разобрать на улице -42 уже несколько дней.
п.с.
Одно хорошо, печь греться начала! Может все-таки доберусь до вертикальных каналов, а то стоит дверку открыть дым через нее начинает идти.
Anton Sorokin
Чт 26 Ноябрь 2009, 18:36
Высота задвижки не принципиальна. Ее надо делать выше выхода из плиты и ниже выхода из щитка. Если ее нет , то можно заложить и всегда направлять дым через щиток. Вы вход и выход из щитка не нашли?
