 Строительство печей зимой Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В предверии зимы предлагаю зачать тему новую о том как печи и трубы зимою сподручней класть.
Утепляем окна, двери пленкою, потолок алюфоломъ. Над рабочим местом подвешиваем инфракрасныя излучатели по 0,65 КВА,
http://foto.mail.ru/spot#/mail/pechiavp/33/34.html .
Вскрытие кровли и кладку трубы ведём в тепляке-кукушке с подачей теплаго воздуху чрезъ задвижку летняго ходу от тепло-вентилятора 1,5 КВА установленнаго в топке.
http://foto.mail.ru/spot#/mail/pechiavp/_myphoto/25.html
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
с трубой будь осторожен и клади на известковом растворе.после окончания кладки надо чуть чуть топить и сушить долго долго
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На известковом растворе выше кровли? Жесть!
НА МОЙ ВЗГЛЯД ТОЛЬКО НА ЦЕМЕНТНОМ, ИЛИ ТЯЖЕЛОМ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОМ.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой лучше делать дымоходы из утеплённого сэндвича из нержавейки: быстро, надёжно, хорошая тяга сразу же после монтажа, сушить не нужно, монтировать можно при морозах до –25°С (в безветренную погоду, чтобы на замёрзнуть на крыше). Razz
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич для зимы это конечно хорошо .А если заказчик хочет кирпичную.Приходилось делать и не раз,и в морозы под 30,кукушек на крыше я не делал поскольку при такой температуре нагреть проблематично а куржаком все обрастет.Делаю это так грею кирпич на тенах так чтоб через верхонки руки не жгло и небольшими партиями подаю, раствор песчано цементный с добавлением глины тоже подогретый на леса плитку на плитку тазик и вперед ,количество вылазок зависит от высоты трубы.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так класть кирпичные трубы дымоходов зимой при морозах до –30°С — это настоящий героизм печника, но это вылезет боком заказчику. Для набора прочности цементно-песчаного раствора требуется хотя бы 3-е суток (а лучше 7 суток) в положительной температуре, а это время дымоход греть не будут, и раствору (и влажному кирпичу в том числе) будет "гаплык"! Жадность клиента приводит к тому, что он хочет быстро, срочно и дёшево, а в результате такой кирпичный дымоход ещё до окончания строительства уже будет негодным и совершенно недолговечным. Либо нужно постоянно греть дымоход (поддерживать температуру кирпичей в кладке не менее +5°С) или же отложить кладку кирпичного дымохода до тёплого времени года или монтировать металлический дымоход. В крайнем случае можно выставить на лежак (боров) временную асбестоцементную трубу или трубу из оцинковки, а уже затем заменить её на нормально сложенную трубу из кирпича, причём без героизма и отморожения носа, ушей и пальцев. Такой кирпичный дымоход полезно загильзовать трубой из нержавейки для обеспечения хорошей тяги и для устранения возможности образования конденсата в дымоходе.
Из Украины
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В настоящее время существует огромный выбор "морозостойких" добавок для бетона (применяеться для монолитного строительства, мостов и т.д.). Также отказаться от предварительного прогрева кирпичей и раствора возможно с помощью сооружения "тепляка" и применения нагревательного кабеля. Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Транспортировать тепло в "тепляк" удобнее через трубу, которую кладёшь Razz .
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, а если тяги не хватит? Very Happy
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если тяги не хватит, то открыть задвижку летнего хода Cool .
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, что я понял: Для экономии в зимнюю пору средств на нормальный сэндвич, покупаем добавки в раствор, обогревающий кабель, строим палатку на крыше, теряем здоровье и т.д. и т.п.
Если посчитать затраты на нормальную кирпичную трубу со вставкой из нж (материал+работа) и на сэндвич, то даже летом имеем незначительную выгоду первого ( в основном за работу печника), а чаще всего значительную экономию используя второй вариант.
1. Нагрузка на фундамент.
2. Гидроизоляция крыши.
3. Долговечность.
Эти факторы имеют не маловажное значение.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаковые печи могут работать ваще биз трубы! Дыешь - По черному! Вот где экономия!
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему это? Передоз?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное Катаева начитался Smile, который во всём спец, во все дела лезет, не поняв их посуществу, схватывает только верхушки и моричит людям голову Twisted Evil
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, вот я и говорю, все от дозы зависит! Вопрос в том делать ли зимой скидку за героизм или же оный героизм повлечет удорожание?
А с г-ном Катаевым я и не пересекался ни разу Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перепевай Ильюша!
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле цементный раствор в оттепель схватится.
Не раз приходилось класть наружную трубу по морозу, грели раствор, грели кирпич. Сразу затапливал и долго топил. После топки лезешь наверх и закрываешь крышкой трубу. Всё схватывалось.
Другая проблема - недолговечность в принципе кирпичной трубы.
Если не пропитывать гидрофобом (типа лака КО-85), то через несколько лет кирпич расслаивается.
Всё больше склоняюсь к сэндвичам или к "окожухованию" трубы (до чего достал этот окожушенный) плоским листом железа в цвет крыши.
Кто знаком с темой активного "ОКОЖУШИВАНИЯ", посмотрите http://www.forumhouse.ru/forum31/thread47427-6.htm
там я просто проанализировал процесс окожушивания.
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на мой взгляд аналогов эстетичнее кирпичной дымовой трубы все таки нет (ну может отделаннае "камнем" готовые дымоходы). Для защиты "каменных конструкций" хорошо подходит гидрофибизатор ArtStone http://www.idealstone.ru/catalog/s6/gidrofob_as/924/
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забывайте, что обработку нужно производить периодически. А не на каждую крышу есть возможность забраться!
И если речь зашла об эстетике, удорожание кирпичной трубы вырастит в разы!!
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич, вы наверное не в курсе что в Сибири методом заморозки строятся кирпичные дома до пяти этажей.Марка раствора берется выше чем летом,например летом м50 зимой м75, труба кладется из такого кирпича и тем же раствором! И героизма тут никакого нет это просто работа которую надо выполнять качественно и в срок.На стройке я отработал 17лет каменщиком и в жару и в стужу и ничего. А вот азбоцементные трубы ставить не надо, даже временно.
