 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы меня спрашиваете - скошеный верх предотвратит застойную зону в углу.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу визуально представить, что как и куда скощено!?
Из страны канальных печей....
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух не должен иметь возможности скапливаться в котле. Он должен уходить. В оригинальном варианте с перегородкой вверху, любая установка приводит к созданию воздушного мешка справа в углу или слева под перегородкой. Перегородку надо отклонить вверх а сам котел наклонить вправо, чтобы воздух выходил. И чем ниже перегородка, тем меньше под ней температура - меньше воздуха. Только надо ли усложнять конструкцию...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывая все выше сказанное про котел с одной щекой, оптимально сделать такой? Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скос именно такой я имел ввиду (ну может не такой крутой). В чем смысл перегородки я не понимаю.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к. входная и выходная труба с одной стороны котла, перегородка играет роль трубы с противоположно стороны и гарантирует проход воды через весь котел, а без перегородки вода будет идти из нижней трубы в верхнюю так сказать по малому кругу (cм. рисунок).
п.с. Но это исключительно мое мнение, могу ошибаться. Smile
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот тоже думаю(втихоря наблюдая за всем этим),что это чисто Ваше мнение,надо
" прислониться" хорошему сантехнику сюда.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегородка собственно не устраняет этот баг - над перегородкой точно такой-же практически объем.
Может вам насосик впендюрить? И вентиль - переключатель ЕЦ - Принудительная, так часто делают, по другим правда причинам. Если разветвленная система то при ЕЦ сложно добиться равномерного обогрева.
А какие батареи у вас?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
надо " прислониться" хорошему сантехнику сюда.
Видно они здесь не ходят... Smile
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сантехники унитазы устанавливают , а Вам , наверное нужен специалист по отоплению ?
Если не против давайте в Котлы переберемся?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
и так возможно сделат, йа думайу што так самое лучше
 Размер файла:  41.52 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
Bruno Gregor
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
сантехники здесь ходят Радость
Olenka
Регион: Архангельская обл
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин, скажите, какую площадь может обогреть Ваша печь? Спасибо.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал. посмотрите тему "Выезжают кирпичи", только до конца.
severyanin
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо nick_e за порядовку печи Александра Бацулина.Ну и конечно самому Александру.Летом буду строить её в деревне.Я конечно не печник,но 6 лет назад построил русскую печь "экономка",до сих пор работает,не развалилась.Но меня не всё усраивают в её работе.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи.
severyanin
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я больше месяца делал макет этой печи,чтобы разобраться с порядовкой,т.к. в журнале ряды не разбиты на отдельные кирпичи.А тут такая удача!
nikkostin
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же весной планирую начать строительство "шведки" Александра Бацулина. Но у меня есть кое-какие изменения. Да и высотой по меньше, так как потолок низко.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему и нет, Александр.
Печь хорошая, что не повторить. В среднем на помещение около 40 м.кв, что в основной массе вполне удовлетворяет.
Единственно может что сделать, на основание данных по эксплуатации данной печи: увеличить выход из топки влево в бок и уменьшить задний выход из топки до уровня СШ.
Ну или обязательно футеровать угол за топкой, чтоб не "ползал".
