nikkostin
Пт 4 Декабрь 2009, 07:34
Если я правильно понимаю, то начиная с 7 ряда появился СШ. Какой его размер? 9, 10 ряды: размеры - 62, 68, 69 - что это толщина, длина высота. И главное для чего ? 11 ряд - что это выделено под плитой красным цветом ?
Anton Sorokin
Пт 4 Декабрь 2009, 08:51
nikkostin
Пт 4 Декабрь 2009, 10:37
Получается, чти цифры - это разность между наружным кирпичом и футировкой ?
zmiy
Регион: г.Томск
Пт 4 Декабрь 2009, 10:39
высота верха кладки
короче говоря чтобы остался зазор вверху между шамотной и красной кладкой
_________________ Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........ |
nikkostin
Пт 4 Декабрь 2009, 10:50
nikkostin
Пт 4 Декабрь 2009, 10:51
nikkostin
Вс 6 Декабрь 2009, 18:52
Уважаемые форумчане ! Низко кланяясь Вам в ноги прошу Вас прислать порядовку печи ОВИК 2 в какой-нибудь программе. Хочется взглянуть в формате 3-D. Пытался сам сделать в Sketchup, но что-то не очень получается. Боюсь до есны не управлюсь.
zmiy
Регион: г.Томск
Пн 7 Декабрь 2009, 09:09
Нет уж
Если хочешь сам строить то сам и нарисуй в скетчапе
Видишь у тебя и вопросы уже появлятся толковые стали.....
Чем больше вопросов решишь зимой тем проще самому строить.
Читал статьи на сайте Кузнецова ? ( в том числе и про 7 ряд) Буковок конечно много но поверь все они полезные.
nikkostin
Пн 7 Декабрь 2009, 12:04
Да, действительно прочитав статью на сайте внимательно многие вопросы отпали. В формате 3-D хотелось бы взглянуть на кладку топливника. Так сказать со всех сторон.
Павел Власкин
Регион: Томск
Пн 7 Декабрь 2009, 15:23
| nikkostin писал(а): |
| Да, действительно прочитав статью на сайте внимательно многие вопросы отпали. В формате 3-D хотелось бы взглянуть на кладку топливника. Так сказать со всех сторон. |
Так возьми и сложи. scetchup не сложная программа. Если руки не под клавиатуру заточены - нареж брусочков из дерева в масштабе и складывай из них. В конце концов, в натуральную величину из кирпичей насухую, без раствора.
nikkostin
Пн 7 Декабрь 2009, 16:16
Из кирпича в квартире - боюсь родственники не поймут. Начертил в ручную. В тетрадке в клеточку. Как-то можно проверять печь в процессе строительства, что все правильно?
nikkostin
Вт 8 Декабрь 2009, 10:38
Подскажите пожалуйста ! ОВИК 2 ! Ряды 11 и 12. На что ложить шамотный кирпич, который ставится на ребро? На STOVE ни чего про это не нашел.
nikkostin
Вт 8 Декабрь 2009, 11:58
И еще вопрос - 9 ряд: как крепить на анкерные болты. Ложить картон между или нет ?
Вт 8 Декабрь 2009, 13:14
nikkostin
Ср 9 Декабрь 2009, 13:28
ОВИК 2: А если убрать 11 и 12 ряды. И 21 , 22. Мне нужно что бы печь было не больше 26 рядов. Потолок не позволяет делать выше.
zmiy
Регион: г.Томск
Чт 10 Декабрь 2009, 05:59
Убирать надо ряды из второго колпака.
zmiy
Регион: г.Томск
Чт 10 Декабрь 2009, 06:12
Кстати мне на этом форуме советовали увеличить площадь колосника. Но было поздно уже у меня колпак перекрыт был. Может всетаки вы себе увеличите его в длину ? Вроде как одна из мер по поднятию температуры отходящих газов, а то не ровен час и конденсат польется рекой с трубы.
Чт 10 Декабрь 2009, 09:52
Вам такого не сделать. У вас зольник не на всю топку. Сколько не читаю форумов - прихожу к выводу - не стоит сильно увеличивать площадь колосниковой решетки. Поглядите фото с последних семинаров повнимательнее. Вы увидите узкие колосники с установкой поперек. Ну, хорошо, у вас и у меня это не получится, но для того, чтобы установить длинный колосник и сместить его взад - я переделал зольник и продумал подачу ВВ. А вы?
По второму колпаку мне предложили его расширить. Я постарался это осуществить.Поглядите здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=20
nikkostin
Сб 12 Декабрь 2009, 08:41
Скажите честно: Какие минусы печи ОВИК 2 ? Ну и соответственно плюсы !
Сб 12 Декабрь 2009, 09:58
Сначала нужно знать - куда выбирается печь.
Каковы теплопотери помещения.
Размер имеющихся дров или как их пилят стандартно в вашей местности.
Режимы пребывания в этом строении.
Расположение печки.
Функции печки.
Берется каталог по ОВИКам и прикидывается. Я выбрал ОВИК20. Но это ничего не значит.
Извиняюсь, за то, что отвечал я. Может где и ошибаюсь... Но это личное мое мнение.
