nick_e
Регион: Бурятия
Вт 8 Декабрь 2009, 20:04
Котел в дымоход. Красная линия внутри котла - перегородка.
_________________ Из страны канальных печей....
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 8 Декабрь 2009, 20:36
Вполне рабочая конструкция . Одно не большое дополнение : если система самотёчная то вход и выход котла горизонтально лучше не делать так как там при недостаточной циркуляции может скапливаться воздух . Трубы надо монтировать с небольшим подьёмом , по ходу движения воды , в сторону расширительного бака. Вообще нельзя забывать про то , что вода течет вниз , а воздух поднимается вверх.
Александр Бацулин
Вт 8 Декабрь 2009, 21:25
И всеже. Не ясно насколько как улучшит конструкцию перегородка внутри. Пытаюсь представить движение воды и не очень понимаю, что будет происходить в левом углу над перегородкой.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вт 8 Декабрь 2009, 21:42
Причина "стреляния" котла была уже названа. Это одинаковая температура воды на входе и выходе котла. Т.е. циркуляция в системе хорошая но, для для имеющегося набора радиаторов (регистров),котёл(мощность) велик.
Решение проблемы это не доводить котёл до кипения ,что и может обеспечить последняя конструкция. Идеально было бы регулировать нагрев котла задвижкой прямого (летнего) хода. Удачи.
Серафим Горский
Вт 8 Декабрь 2009, 21:51
Перегородка в котле большого эффекта не даёт. Вода в замкнутом объёме будет хорошо перемешиваться с ней и без неё. Уклон верхней стенки обязятельный.
Вт 8 Декабрь 2009, 21:55
Выход с котла под углом и сразу вверх для создании скорости воды в системе, а в левом углу в перегородке сделать небольшое отверствие для лучшей "циркуляции" в "котле".
24.09 КБ |
990 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 9 Декабрь 2009, 08:17
| Серафим Горский писал(а): |
| Перегородка в котле большого эффекта не даёт. Вода в замкнутом объёме будет хорошо перемешиваться с ней и без неё. Уклон верхней стенки обязятельный. |
Я не специалист, но мне почему, то кажется, что без перегородки основной поток воды будет идти как на рисунке???
Александр Бацулин
Ср 9 Декабрь 2009, 09:46
| Причина "стреляния" котла была уже названа. Это одинаковая температура воды на входе и выходе котла. Т.е. циркуляция в системе хорошая но, для для имеющегося набора радиаторов (регистров),котёл(мощность) велик. |
Но ведь это не всегда так - может быть батарем сбалансированы, но в котле застойные зоны.
Серафим Горский
Ср 9 Декабрь 2009, 21:49
Размеры котла не настолько велики чтобы были застойные зоны.Циркуляция воды в нём будет возмущать всю массу воды в котле.
Котёл не надо доводить до кипения. Либо увеличить теплоотдачу радиаторов, либо уменьшить нагрев котла.Увеличение скорости циркуляции рез. не даст т.к. было сказано что температура входа и выхода почти одинаковая. Правда не сказано было какая именно эта температура.Если она 40-50 градусов ,то мой диагноз не верен. Информация, к сожалению, не исчерпывающая.
Александр Бацулин
Чт 10 Декабрь 2009, 06:57
Ну вот я и говорю, чтобы более точно сказать, желательно знать т-ру подачи и обратки при закипании котла.
Серафим Горский
Чт 10 Декабрь 2009, 08:47
| nick_e писал(а): |
Пара слов о движении воды в котле. Как нарисовано по стрелке вода не пойдёт. Более холодная (или менее горячая) вода из обратки будет растекаться по низу котла, вытесняя горячую вверх. Сразу в прямую трубу по короткому пути ей хода нет. Совсем как дым в колпаке, срзу в подвёртку не идет а заполняет колпак. А здесь то же только для воды.
