nikkostin
Сб 12 Декабрь 2009, 10:06
Эти все моменты уже решены. Я хотел узнать об строительстве печи и ее эксплуатации.
Сб 12 Декабрь 2009, 10:33
Я насобирал альбом, он находится в моем профиле на http://www.forumhouse.ru/members/119907.html
Поглядите альбом по печкам. Там самые важные моменты найденные при постройке печек. Может поможет...
Надо регистрироваться, скорее всего.
nikkostin
Сб 12 Декабрь 2009, 11:04
Зарегистрировался. Почитал. Интересно. Спасибо !
zmiy
Регион: г.Томск
Сб 12 Декабрь 2009, 16:48
Я столкнулся с низкой температурой отходящих газов хотя увеличил подвертку во втором колпаке. Зиму буду думать решать , летом перестраивать буду второй колпак. Я сделал без духовки но буду ставить её. Кушать приятно готовить на печке и духовки не хватает. Задняя стенка второго колпака прогревается только после закрытия задвижки. Ну вот как то так....
_________________ Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
nikkostin
Сб 12 Декабрь 2009, 19:31
Я вообще собираюсь резать второй колпак. Так как мне нужно высоту печи не более 26 рядов. И я не понял почему второй колпак греется только после закрытия задвижки?
nikkostin
Вс 13 Декабрь 2009, 16:20
ОВИК 3. Подскажите как наиболее эффективно перенести выход на трубу в правую сторону? Начиная с 16 ряда . Так как в оригинале труба попадает на центральную балку крыши.
Вс 13 Декабрь 2009, 18:28
Делайте зеркально печь. Перенести можно, но не желательно,т.к. на трубу идет канал прямого хода, а так же нагрузка от трубы ляжет на "полупустую кладку" над варочной панелью.
Пн 14 Декабрь 2009, 14:44
nikkostin писал(а): |
Я вообще собираюсь резать второй колпак. Так как мне нужно высоту печи не более 26 рядов. И я не понял почему второй колпак греется только после закрытия задвижки? |
У меня тоже проект не влезал - посоветовали расширить 2ой колпак и соответственно уменьшить по высоте. Так и сделал. Почитать можно здесь:
http://www.forumhouse.ru/forum31/thread47688.html
А у человека - ОВИК 2 с регистром отопления. Он тоже хочет кушать.
zmiy
Регион: г.Томск
Пн 14 Декабрь 2009, 15:46
Ну да, у меня регистр отопления в первом колпаке и второй колпак переделал немного неправильно ( тоже из-за трубы), лучше всетаки следовать оригинальной порядовке.... хотя низкая температура отходящих газов присуща этой печи, я так думаю из-за большой теплоемкости внутренних поверхностей ( например внутренняя стенка во втором колпаке ). Товарищи опытные печники что думают по этому поводу?
nikkostin
Ср 16 Декабрь 2009, 13:38
Как удлинить топку на 1 кирпич ? ОВИК 2.
zmiy
Регион: г.Томск
Чт 17 Декабрь 2009, 06:00
Незачем топку в этой печи удлинять. Она и так большая, потом будешь длинную кочергу искать или руку по локоть туды сувать...
nikkostin
Чт 17 Декабрь 2009, 07:40
ОВИК 2. А если не ставить духовку, то нужно делать столбик.?
zmiy
Регион: г.Томск
Пн 21 Декабрь 2009, 09:40
Какой столбик ? Духовка стоит на выступе кирпича в 4 ряду. В первых рядах это прочистные отверстия.....
Вт 26 Январь 2010, 12:10
Поучаствовал я в создании модели ОВИК2 в скетче. Мой вклад - шамотная топка и катализатор... , человек никак не мог понять как их сотворить. Не успел только сделать перевязку с внешней стенкой - хитро человек кирпичики применил - берешь изменить один, а изменяются все такие же по всей печке. Но, если не обращать пока внимание на это - есть модель в первом приближении...
 Скачать |
Название файла: |
ОВИК2.zip |
37.28 КБ |
Скачено: |
769 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 26 Январь 2010, 16:12
Владимир Солин писал(а): |
..... хитро человек кирпичики применил - берешь изменить один, а изменяются все такие же по всей печке..... |
Владимир, это встроенная функция Скетчапа. Т.е. в данном случае у него кирпич как компонент, он его создал, и из папки компонентов вытаскивает его и строит. При изменении (редактировании) данного компонента(в данном случае кирпича) будут изменяются все кирпичи в модели. Вот и все.
У тебя просто кирпич создан , как "группа", поэтому этого не происходит. Сделай как компонент, сохрани его, построй из него небольшую конурку, а затем кликни два раза и отредактируй. Увидишь, в этом случае также изменяться все кирпичи.
С ув.
Сергей.
Вт 26 Январь 2010, 16:27
Я примерно так и мыслил... Спасибо.
nikkostin
Вт 2 Февраль 2010, 13:07
Если не ставить духовку, то можно или нет начать ложить топку таким образом ? Это 2 ряд.
125.2 КБ |
899 раз(а) |
Вт 2 Февраль 2010, 13:31
А подошли к 5 ряду... решили?
nikkostin
Вт 2 Февраль 2010, 16:02
Я в смысле, что начиная с 6 ряда левую стенку топливника ложат кирпич на ребро. А раз духовки не будет, то можно ложить кирпич плашмя. Или нельзя так ?
Вт 2 Февраль 2010, 16:14
Почему нельзя? - Показывайте... Подскажут, ежели чего не так.
