Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пн 4 Январь 2010, 13:32
| Селиван Виктор писал(а): |
| Наилучший способ сокращения потерь тепла на фундамент является обустроиство подложки из бруса лиственицы 200/200мм между фундаментом и основанием печи. |
Что-то подобное ожидал. Не однажды приходилось видеть на бетонном фундаменте кладка из листвяничного бруса, а сверху еще и листвяничные плахи. Что интересно, слой глины и два ряда кирпича, даже зимой. при двух топках, плахи не нагреваются.
Пн 4 Январь 2010, 21:20
| Иван из Беларуси писал(а): |
это что ж печь на дерево взгромоздим? |
Пеностекло - наилучший способ сокращения тепла на фундамент
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пн 4 Январь 2010, 21:52
| shalagin sasha писал(а): |
Пеностекло - наилучший способ сокращения тепла на фундамент  |
В глубинке нет пеностекла. В домах обычно имеетя подполье, в котором хранятся картошка, свекла, морковь и т.д.
В домах, где печь стоит на брусе, в подполе теплее, чем если печь стоит бетонном фундаменте. Соответственно теплее и пол.
Но ни балки ни плахи не нагреваются. Получается потерь тепла на фундамент нет, а тепло в подполе есть. Непонятно.
Чт 7 Январь 2010, 16:15
шанцы я как читал нужны чтобы увеличить зеркало излучения печи зачем их в подвал прятать т. бацулин. задача любого радиатора в машине греть водителя. значит как и в печи зеркало обдува увеличить надо. в доме то же самое. холодный воздух греться снизу будет. шанцы я ложил над уровнем пола и ничего в уфе сейчас40 мороза. и шанцы кстати оказались
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 7 Январь 2010, 20:52
| pe4ka писал(а): |
| шанцы я как читал нужны чтобы увеличить зеркало излучения печи зачем их в подвал прятать т. бацулин. задача любого радиатора в машине греть водителя. значит как и в печи зеркало обдува увеличить надо. в доме то же самое. холодный воздух греться снизу будет. шанцы я ложил над уровнем пола и ничего в уфе сейчас40 мороза. и шанцы кстати оказались |
РЕЧЬ НЕ О ШАНЦАХ. Речь о потери тепла на фундамент.
Если б ваши шанцы были установлены ниже уровня пола, было понятней.
Пт 22 Январь 2010, 11:06
построил русскую печь с утеплённыим фундаментом. между основанием и фундаментом уложил брус из лиственницы. печь сохраняет тепло до трёх суток. заказчик очень доволен. печью пользуется уже 5 лет. большая экономия топлива по сравнению со старой печью стоявшей в этом доме. старая печь жрала за зимму 10м./куб. новая печь расходует не более 5м/куб за отопительный сезон. каменный фундамент выкачивает тепло из печи буквально за 12 часов. противопожарная безопасность соблюдена растояние от бруса до дымоходов 500мм
Эдик Петренко
Регион: Красноярский край
Вс 7 Февраль 2010, 13:27
А как думаете, возможно ли с целью отделения фундамента от печи использовать обыкновенные туристические полиуритановые коврики? Если их поместить между двумя слоями рубероида. И если да, то достаточно ли трёх рядов кладки до дна нижнего канала.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 7 Февраль 2010, 15:01
| Эдик Петренко писал(а): |
| использовать обыкновенные туристические полиуритановые коврики |
Коврики большой массой кирпича сплющит и они полностью утратят свои теплоизоляционные свойства.
Можно использовать пенобетон (газобетон или газосиликат) марки М600 или лучше М800. Очень хороши шанцы или кладка ниже уровня пола в 2-3 слоя из эффективного дырчатого (щелевого) кирпича. Слой раствора между рядами должен быть минимальным. Раствор по вертикали этих кирпичей наносить минимальным слоем или вообще не наносить. Для исключения попадания цементно-песчаного раствора в отверстия или в щели в керамическом эффективном кирпиче нужно использовать фасадную стеклосетку с ячейками не более 5х5 мм.
Из Украины
IgorUA
Вс 7 Февраль 2010, 15:03
Да, но нужно смотреть какую нагрузку будет нести это пеностекло...
Из Украины
IgorUA
Вс 7 Февраль 2010, 15:17
| построил русскую печь с утеплённыим фундаментом. между основанием и фундаментом уложил брус из лиственницы. печь сохраняет тепло до трёх суток. заказчик очень доволен. печью пользуется уже 5 лет. |
Это повторение того очень полезного опыта, когда раньше в России строили печи на деревянном опечье (подпечье) из сухого деревянного бруса 15х15 или 20х20 см. Сейчас можно использовать пустотные керамзито-бетонные блоки или блоки из пенобетона, газобетона или газосиликата марки М600 или лучше М800 (если печь очень тяжёлая), да ещё и с добавкой в массу пеноблоков фиброволокна (так прочнее). Для русской печки это очень сильно пойдёт на пользу!
Дымоход лучше делать не из кирпича, чтобы не перегружать теплоизоляционное подпечье.
Можно ставить русскую печь на 4 ножки-пятки, которые образуются из кладки кирпича в виде полуциркульных или лучковых арок с каждой стороны. Так получается и красиво, и прочно, и удобно с печью работать со всех сторон, и тепло в фундамент уходит по минимуму. Для кладки подпечья целесообразно применять пустотелый керамический эффективный кирпич (дырчатый или щелевой), кладка на цементно-песчаном растворе, применять стеклосетку с ячейками 5х5 мм между рядами, чтобы эти отверстия или щели в кирпиче не заполнялись раствором. Начиная с определённого уровня (там, где будет прогрев более 50°С) кладка делается на глиняно-песчаном растворе полнотелым кирпичом.
Из Украины
zika
Ср 13 Октябрь 2010, 01:04
А если сварить из стальной профильной трубы каркас в размер печи.Приварить к каркасу ноги нужной высоты.Сверху на каркас приварить стальной лист 3-4 мм.Отделим всю печь от фундамента,заодно сделаем ее конвенционной т.к появляется зазор между полом и низом печи.
Пн 3 Январь 2011, 18:13
| zika писал(а): |
Да ещё нужно расчитать нагрузку на ножки-да бы они выдержали вес очага с трубой.
Авсе другие материалы пеностекло , пенонобетон и друрие искуственные материалы,либо продавятся современем либо наберут влаги и станут теплопроводными.
Идеальный вариант это лиственница от влажности она становится прочнее.
Дерево наиболее идеальный вариант для сокращения потерь тепла на фундамент.
Да ещё необходимо хорошо гидроизолировать фундамент-влажный фундамент также много высасывает тепла из очага и помещения в котором стоит очаг-повышенной теплопроводностью.
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 4 Январь 2011, 13:43
Мой небольшой опыт показывает: хорошие результаты дает использование газосиликатных перегородочных блоков(500х500х100). Печка, построенная прошлым летом и эксплуатируемая сейчас постоянно сохраняет температуру стены (у фундамента) около 20 градусов более 12 часов (топка двухразовая, т.к. дом деревенский неутепленный). Заявленная заводом-изготовителем прочность 8-10кг/см.кв. вполне достаточная для печи 5х5 кирпичей по периметру и высотой 24 ряда. Брал 5 блоков. Один распилил на 4 бруска для закладки между четырьмя плитами. Нижний ряд печи выкладывался прямо на газосиликат с использованием ГПС. Так что я за газосиликатные блоки.
_________________ Александр Дроганов
zika
Вт 4 Январь 2011, 13:58
А если вот так - информация для размышления.
Печь 1350х1250 - 6 лет.
114.9 КБ |
1045 раз(а) |
103.05 КБ |
1036 раз(а) |
Вт 4 Январь 2011, 15:02
zika, для такой печки (до 700кг) вполне подойдет.
Я сделал для своей (2,2т) как на фото, фольга является гидроизоляцией и отражателем.
Вариант с деревянным основанием (не обязательно из лиственицы), рассматривал всерьёз, но рука не поднялась...
101.24 КБ |
1234 раз(а) |
Вт 4 Январь 2011, 15:21
| Шура писал(а): |
Вариант с деревянным основанием (не обязательно из лиственицы), рассматривал всерьёз, но рука не поднялась... |
Чтобы фольга отражала тепло необходим воздушный промежуток.
Другие породы дерева быстро сгниют.
zika
Вт 4 Январь 2011, 15:40
| Шура писал(а): |
Другие породы дерева быстро сгниют. |
Печка больше двух тонн весит,дело не в весе,а в конструктиве.
Насчет фольги согласен с С.В.,в данном случае как теплоизолятор не работает - скорее как теплопроводник.
Вт 4 Январь 2011, 20:56
| Александр Селиванов писал(а): |
Но ни балки ни плахи не нагреваются. Получается потерь тепла на фундамент нет, а тепло в подполе есть. Непонятно. |
Каменный фундамент расположенный в подполе(голбце) высасывает холод из земли и с улицы аккумулирует холод поэтому с каменным фундаментом в голбце холоднее.
Если положить лёд в голбец будет тот же эффект. Ну а дерево не аккумулирует холод.
С каменным фундаментом в подвале и в доме будет холоднее-он работает как холодильник забирает тепло из дома и выдаёт холод как испаритель в холодильнике.
А балки деревянные под печь необходимо устанавливать перед полом -вверху подвала,ну а ниже пусть будет каменный фундамент.
Убьём двух зайцев-уберём мостик холода из подвала в помещение и подвал будет холодный.
Каменный фундамент с аккумулирует холод для подвала.
Вс 30 Декабрь 2012, 18:48
Мой способ снижения потерь тепла на фундамент
56.19 КБ |
1044 раз(а) |
Вс 30 Декабрь 2012, 18:49
Первый этап -уложен брус
68.35 КБ |
907 раз(а) |
