 Черный дым из трубы Следующая тема
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья всем. Этим летом закончил постройку бревенчатой бани. Пользуюсь пол-года. Во время топки кирпичной печи с открытой поддувальной дверкой при загрузке 3-х и более сухих поленьев из трубы валит черный дым в течении 10 минут. Дым светлеет, если открыть топочную дверку и полностью закрыть поддувальную (от печи не отойдешь). Я приспособился так: подкидываю одно-два полена и приоткрываю топочную дверку на 2 см (поддувальная дверка открыта на 1/4). Через 1-2 минуты дым светлеет, закрываю топочную дверку и 15-20 минут могу заниматься другими делами, а потом все снова... Надолго не отойти. Помогите, пожалуйста, разобраться где тут подвох и как с этим воевать? Заранее спасибо.
Вот такая эпидерсия...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобную тему уже обсуждали - прочтите.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1460&postdays=0&postorder=asc&&start=0
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклик, но у меня вопрос: почему дым светлеет только при открытой топливной дверке и закрытой поддувальной? Если приоткрыть поддувальную дверку, дым опять чернеет.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В той теме, что я указал вроде уже высказывал соображения. Через поддувало идет воздух (первичный), который полностью поглощается углями на решетке. При этом от выделяющегося тепла газифицируется топливо в верхних слоях, а воздуха на горение там уже нет.
Если приоткрыть топочную дверку поступает дополнительный (вторичный) воздух, сжигающий летучие компаненты. Если при этом закрыть поддувало, то тепловыделение снизу прекратиться, что положительно скажется на процессе. эффект усиливается в разогретой топке - при 2,3 и последующих закладках.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а насколько снижается при этом температрупа в топке? и надо ли это?
Может подать воздух минуя закладку в зоне горения? например сделав свободу по стенке.
Если позволяет топливник, то дополнительным кирпичом, если нет - то пластинами, приклеенными к стенкам.
Такое пробовал делать на своей печи, отключая ВВ и не давая дровам полностью прилегать к стенкам топливника с боков, но при этом колосник д.б. поперек топки на всю ширину! Результат - "чистота выхлопа" улучшилась, в цифрах - снижение CO с 20 000 ppm до 2 000, т.е. в 10 раз. Это на момент разгорания свежей закладки.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2010, 04:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была топка 25 см - особо не разбежишся.
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2010, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С теорией разобрался, спасибо, но как на практике сделать так, чтобы не сидеть у открытой топки и не собирать вылетевшие угольки? (Топка то же 250 мм).
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2010, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за перегородочки из листа (металла?) в печи и на перекрытие?
Полагаю на них вы камни кладете? Тогда зачем еще и наверху?
К чему в печи СШ? В вашем случае он не нужен абсолютно.
Т.ч. Закройте его и попробуйте поднять на один ряд "перевал" (9 ряд еще кирпич) или поставить на 8 и 9 по 1/2 кирпича, т.е. сделав выход из топки эквивалент 13х13 см.
Или попробовать убрать из поддувала подпорки колосника (кирпич на ребро?) и подвесить колосник по четверти на анкера к кладке, тем самым увеличив активную площадь колосника на подачу воздуха.
А что за проект такой? Сами проектировали?
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегородки из чугунных плит, между ними камни. Верхняя плита позволяет изолировать каменку. Для выхода пара выполнены отверстия в кирпичах 12-го ряда. Подача воды на камни через трубу с краном от бака с горячей водой, который расположен на чердаке.
-Почему не нужен СШ?
-Зачем нужен выход из топки эквивалент 13х13 см?
Извините за возможно бестолковые вопросы.
Проект разрабатывал сам конкретно под свою небольшую парную.
