Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 13 Декабрь 2009, 09:58
| Павел Круглов писал(а): |
| сЕРАФИМ СПАСИБО вАМ Я СДЕЛАЛ ПРОМАШКУ,НЕ ПОДУМАЛ НО Я ПЕРЕДЕЛАЮ ТЕМ БОЛЕЕ МНЕ НЕХВАТИЛО ЯДЕР НА ДВЕ ПЕЧИ,А ЕСТЬ ЧУГУННЫЕ РЕШЁТКИ Я ИХ ПО РУБЛЮ И В ПЕРЕМЕЖКУ,ТОЛЬКО ЖАЛЬ Я СЕЙЧАС УЕЖАЮ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОБЪЕКТ,А ПЕЧЬ ТОПЯТ. сЕРАФИМ ,А В ПЕРЕМЕЖКУ С КУСКАМИ ОТ РЕШЁТОК КАК БУДЕТ. я ТЕПЕРЬ РАСПЕРЕЖИВАЛСЯ ПЕРЕД СНОМ,ТЕМ БОЛЕЕ (ВОЕННОПЛЕННЫЕ ТОПЯТ БЕЗУМНО) |
Можно попробовать переложить ряды ядер колосниками, тогда верхний ряд не будет расклинивать нижний.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 13 Декабрь 2009, 11:20
Александр, теперь заказывать чугун буду кирпичём,а в этой печи я всё исправлю. Всё бывает,главное ошибки исправлять вовремя и в будуще их не делать.Всем спасибо!
Владимир Л.
Пн 14 Декабрь 2009, 14:27
Спасибо, Павел, за репортаж и за любовь к бане и печам. Если Вы не против, то размещу кое-что на сайте Горнило.
Военнопленных тоже жалко, они люди подневольные.
Печник - вольный человек, но должен подчиняться внутреннему голосу.
Никак не думал, что ядра просто так положите. Тут и булыжники расклинивают, а ядра тем более. Кирпичи гораздо лучше.
И колосники тоже могут кладку раздвинуть на чуть-чуть. Но со временем это "чуть-чуть" накапливается. Трудно это проконтролировать.
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Ср 16 Декабрь 2009, 06:58
Вас обманули то обычные помольные шаpы есть такой соpтамент поpкатный маpка сталь-3
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 18 Декабрь 2009, 22:19
Обманули?-это не серьёзно,во первых не меня,а тех кто заказывал.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Декабрь 2009, 18:12
Это чугун! А когда поеду исправлять ошибку,пропил сделаю болгаркой в шару,и сразу сам пойму сталь или чугун.
Дмитрий Смирнов
Чт 4 Февраль 2010, 16:33
.....всегда приятно смотреть на огонь, воду и ...как работают др.....
Спасибо за интересный репортаж!
Многим "журналистам" есть чему у Вас поучиться.
Хочу поднять тему "дырявых" срубов ........большая и мощьная печь для таких "сооружений" просто необходимость. .... гарантия "ненужных" диалогов после.......во время пользования этой печью и этой "парной".
Чт 4 Февраль 2010, 23:16
А если шары из ст.3, то чем это обернётся?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 4 Февраль 2010, 23:47
Александр,незнаю что-бы было если сталь,но это точно чугун.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 14 Февраль 2010, 18:38
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 17 Февраль 2010, 20:58
Ср 17 Февраль 2010, 21:07
Павел, поздравляю с очередным шедевром.
Однако рекомендуем, при работе (монтаже) с финским печным литьем снимать дверцы с петель, а рамку обклеивать малярным скотчем.
После отмывки и протравки кладки печи снять скотч, а затем повесить дверцы. Вид будет значительно качественней.
126.33 КБ |
1856 раз(а) |
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 17 Февраль 2010, 21:42
Павел, Евгений, а такое, клиновое, перекрытие проемов дверок является самонесущим или опирается на полосу метала?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 18 Февраль 2010, 08:54
Евгений,спасибо вроде чисто работаю,а тут обложался.Уменя всегда есть малярный скотч,а когда на нижнию дверку стал клеить он оказался старый не клеит,я и дальше не стал. Клиновое перекрытие самонесущии,а где верхняя рамка дверки соприкасается с кипичём(аркой)там азбест или базальтовый картон.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 11 Март 2010, 22:44
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
Пт 12 Март 2010, 09:54
Павел, интересное крепление дверки. Дополнительная рамка. Я в своих печах кирпичи дверного проёма прирезаю под углом, намного удобней при експлуатации. При ширине топливника большей чем щирина дверки крепить проволокой ненадёжно, иначе часть проволоки должна быть открыта огню. Вариант: дверка к полосе, полосу проволокой более приемлемый.
Вопрос:
Полосу в кладку как заделываете? при нагреве - дверка играет, а полоса замурована.
_________________ Опыт и практика то великое дело.
66.25 КБ |
1413 раз(а) |
Пт 12 Март 2010, 10:52
Да..., украшательства просто сразили наповал. Слова кончились.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 12 Март 2010, 11:52
Глеб,полосу заделываю раствором,пока всё держится, раствор усыхает и полоса наверное в свободном положении,а вопрос правильный сам не раз задумывался.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 4 Апрель 2010, 16:36
Баня как комплекс ещё не достроена, но у заказчика возникло решение опробовать парную, чтобы чётко решить? как сделать полки. По этой причине полки сделаны временные в виде столов. Перед вами на фото количество дров, приготовленных для протопки печи, печь была загружена дровами.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/17429108IdW.jpg
3 апреля, 7.05, затопил печь. Следующая закладка в произведена в 7.50. Затем 8.40. В 9.25 уже появлялись языки пламени над булыжником.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/17429126Doh.jpg
После закладки в 10.15 над булыжником в каменке огонь присутствовал постоянно.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/17429142yLw.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/17429143Jil.jpg
При отделке парной осталось много обрезков липы, и последнюю закладку в печь в 11 часов заложил липой.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/17429138ymK.jpg
В 12 закрыл заслонки в печи, ждал, когда подъедет заказчик, он хотел присутствовать, увидеть, как приготавливается печь и баня к эксплуатации. В 12.30 подъехал хозяин, удалили из поддувала золу. В 10-литровом ведре видно, сколько осталось золы, а дров сожгли достаточно - это ответ товарищам, которые игнорируют каменки со щитками, говоря, что процесс прогорания дров в них плохой.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/17429175tnf.jpg
Зайдя в парную, протёр внутреннюю часть дверки каменки от сажи, полил на камни воду при этом закрывая дверку. Получался хлопок, и вся гарь уходила в трубу, труба была открыта, вылили на камни полтора литра воды. Закрыли задвижки печи. В 13.15 зашел в парную, на временно прикреплённом градуснике была влажность 29%, а температура 65°.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/17429190XDa.jpg
В 13.55 пошли париться, на гр. 32% - 78°.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/17429100Xso.jpg
Через примерно 15 минут стали поддавать на камни. При первых поддачах хозяин почувствовал на зубах вроде песок, но затем успокоился, жар был равномерный, дышать было приятно. Мы несколько раз парили заказчика, на нижней полке, на верхней, он нас тоже отходил парил чтобы понять на какой высоте делать полки. 2.30: 39% - 79°.15 часов: 44% - 79°.В 3.40: 35% - 86°. В 17.08, когда уходили из парной, было 32% - 83°. Затем звонил администратору. Он мне сообщил, что в 20.30 на градуснике было 28-88° и закрыл каменку. Сегодня, 4 апреля в 13 часов была открыта каменка, в 14 часов на градуснике 34% - 77°. Размеры парной 2540х2588, высота 2520, минус печь, получается 14 м3. Для желающих строить кирпичные печи-периодички, главный вопрос: как долго печь топить, но у многих эти проблемы уходят на второй план после удовольствия, полученного после принятия банных процедур с кирпичной печью-каменкой-периодичкой.
*Андрей*
Регион: С. Петербург
Ср 7 Апрель 2010, 10:59
Здравствуйте Павел ! Расскажите пожалуйста чем белили печь ?
