 Котел КИК 63 Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересна схемотехника включения (насосы, термостаты, трубы). Как не разориться на автоматике контроля.
Геннадий Москва писал(а):
Аккумулятор на 2,5т , топится 1раз в сутки. Температура в батареях гуляет на 5 градусов в сутки. Правда та с переключением котел-аккумулятор-система не очень понятно было. Но факт.
Мы уже посчитали, что 1куб - это на отопление домика. Причем вода в аккумуляторе остынет с 90 до 40 градусов. Значит, чтобы температура в батареях не гуляла, надо подмешивать обратку к горячей воде. Работает ли это без насоса? Какие термостаты тут используются? Теплосъем 60Квт, отдача 17Квт, значит два контура и два насоса. Есть электричество и насосы - аккумулятор можно закопать и он никогда не замерзнет, а воду можно прокачивать в уже горячий регистр и в батареи подавать уже горячую. Но как перенесут трубы отсутствие в них теплоносителя?
А какой котел нужен, чтобы нагреть 2.5 тонны на 50 градусов за час вы и сами посчитать можете.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала посмотрим мой предидущий пост.
Для этого " пляшем" от наименьшей Т системы то есть от 40*. С такой Т1 могут работать только теплые полы. Про автоматику полов можно узнать на сайтах производителя например Oventrop или Danfos.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, хорошие ключевые слова. Есть чего почитать.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я уже себе про загашник закачал.
