sbg
Ср 6 Май 2009, 09:19
Подскажите пожалуйста где в Москве или Подмосковье можно купить шамотные плиты .На рынках и в магазинах восточной части Подмосковья даже не знают что это такое.
Randov
Ср 6 Май 2009, 18:24
строй рынок материалов 41км мкад, у продавцов корипича были плиты размером 40 с чем-то см на 20 с чем-то см (не помню точные размеры). у них кажется весь ассортимент новомосковского завода есть.
sbg
Ср 6 Май 2009, 20:10
Чт 8 Апрель 2010, 09:44
Уважаемые печники, подскажите, можно ли применить шамотную плиту ш94 как показано на рис1.
48.42 КБ |
1150 раз(а) |
Чт 8 Апрель 2010, 10:56
на перекрытие колпака -да, экономия двух рядов кладки против перекрытия выпуском
над топочной дверцей лучше два кирпича в стык через тепловой зазор
Чт 8 Апрель 2010, 11:24
Спасибо, Евгений, то-есть над топкой две трёхчетвертинки, между ними вертикальный зазорчик?
25.96 КБ |
1136 раз(а) |
Чт 8 Апрель 2010, 15:38
шамотную плиту отлить самому можно ищите связь с серегиным из карелии гильдия печников у них только если не спец не беритесь и хотел ухзнать что за печь вертикльная такая в четверть связка в четверть над пепрекрытием ч считаю слаба стяни уголком и что за печь такая малая
Пт 9 Апрель 2010, 09:17
pe4ka, это показана только футеровка из шамота. А печь, 3,5х3,5 кирпича, 30 рядов. Увидел фото другой печи в сети, потом изделие ш94 на рынке и появился вопрос: может кто делал так у нас.
Пт 9 Апрель 2010, 09:35
качество плит "у них" и у нас разное
наше с большей вероятностью лопнет, но упасть не упадет-расклинит
в вашем случае при малой длине перекрытия лучше два кирпича в стык
Сб 10 Апрель 2010, 11:03
Евгений, спасибо за советы...
Васильев Илья
Вс 25 Апрель 2010, 15:32
Плиты Боровического комбината огнеупоров лопаются на прямом пламени в 100% случаев, отвечаю, хотя может только в Архангельске..?
Формат изделия, его марочная твердость и проч. свойства и качества гарантируют его разрушение при нагреве в пламени дровяной Печи. А применение крупноформатных деталей в Печах очень заманчиво...
Александр Бацулин
Вс 25 Апрель 2010, 16:02
У "них" они тоже лопаются, правда в 50% случаев (информация из частной переписки).
Пн 26 Апрель 2010, 17:15
"У "них" они тоже лопаются, правда в 50% случаев..." Так "они" что, переделывают 50% печей, или оставляют треснутыми? (если это не секрктная информация)
Пн 26 Апрель 2010, 17:23
если треснет по центру, то вероятность выпасть очень мала, разопрет в распор и останется стоять
вероятность, что лопнет в двух местах и выпадет, меньше вероятность, но есть
есть одна печь, с 2003 года работает с лопнутой плитой
Валентин Стрибук
Пн 26 Апрель 2010, 21:05
Большая плита (может ша-96) длиной около 60 см в перекрытии (плоско) маленькой русской печи в барбекю лопнула и зависла, печь работает.
Небольшую плиту (длиной около 40см) положил на дно газовой духовки дома - лопнула на 4 части. Плиты брал на Снегирёвском заводе.
Вт 27 Апрель 2010, 06:51
От Снегирей отказался полностью еще в 2005 году.
Брать только Боровичи или Новомосковск.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 10 Июнь 2010, 18:57
Плита шамотная огнеупорная ША-94 (460х230х75 мм). На продольном разрезе этой плиты хорошо виден скрытый заводской брак: трещина на всю толщу плиты длиной почти в 2/3 длины плиты, которая расслаивает плиту по толщине.
Вероятно, это связано с тем, что в шамотную массу при замесе и формовании в прессе плиты попал большой кусок обожжённого, но не раздробленного до нормального размера шамота (до крошки диаметром не более 5 мм), что и вызвало трещину в плите при её обжиге. Это наглядный пример воздействия термического напряжения в огнеупорном кирпиче (плите), которое не компенсируется более мягкими прослойками (мягким раствором или прокладками из волокнистых огнеупорных материалов).
Из Украины
Трещина в шамотной плите ША-94 |
68.01 КБ |
1259 раз(а) |
Минчанин
Чт 10 Июнь 2010, 20:33
Вместо шамотных плит стоит применять плиты МЛС, хорошо держат нагрузки, огнеупоры МЛС тяжело пилятся,даже под водой. Имел возможность длительно использовать и кирпич и плиты,никаких нареканий,не трескаются.
IgorUA
Чт 10 Июнь 2010, 21:01
Подразумевается муллитовый кирпич среднеплотный марки МЛС-62 с массовой долей ALO свыше 62% и муллитовые плиты марки МЛС-62 (ГОСТ 8691-73).
ГОСТ 8691-73
Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры
ОГНЕУПОРНЫЕ материалы - Каталог продукции и Технические характеристики
• Изделия муллитокорундовые на основе бокситов - МКБ-75 (ТУ 14-8-633-95, ГОСТ 8691-73 изм. 1-4)
• Изделия муллитовые среднеплотные - МЛС-62 (ГОСТ 24704-94, ГОСТ 8691-73. Допускается ГОСТ 5341-98, ГОСТ 20901-75)
• Изделия высоогнеупорные муллитокорундовые на фосфатной связке - МКФУ-85 (ТУ 14-8-301-79 изм. 1-5, ГОСТ 8691-73 изм. 1-4 )
• Изделия корундовые плотные на фосфатной связке - КПФ (ТУ 14-8-394-82 изм. 1-6, ГОСТ 8691-73)
Из Украины
