Виктор-р
Регион: Волосолапск
Чт 22 Апрель 2010, 09:52
прошу людей в печном деле опытных прокоментировать вот какую идею. имеется строение в два этажа. хочу внизу поставить печь но как бы несимметричную. в одну строну от топки колпаки на нижний этаж а в другую сторону от топки канал на второй этаж и там соответственно тоже колпаки. ну не знаю насколько точно описал чего хочу, но надеюсь что после некоторых наводящих вопросов сумею донести свою мысль.
с уважением, Виктор.
vova230
Чт 22 Апрель 2010, 12:40
Лучше соорудите картинку и план дома желательно тоже.
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Чт 22 Апрель 2010, 13:19
вздохнул и полез на антресоль за мольбертом...
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Чт 22 Апрель 2010, 13:44
ну вот мой шедевр инженерной мысли и художественного образа.
из топки горячие газы частично идут на право в колпак номер 1 а затем в номер 2 и на выход. а те газы что пошли на лево идут по каналу на второй этаж в колпак номер3 а затем в 4 и потом на выход в ту же общую трубу.
данным разделением потоков я хочу получить возможность раздельно регулировать степень обогрева помещений первого и второго этажа.
печка планируется в виде стены между комнатами в верху и между парилкой и предбанником внизу.
ну картинку то я нарисовал а вот куда её лепить?
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Чт 22 Апрель 2010, 13:57
видно?
vova230
Чт 22 Апрель 2010, 16:23
Если хотите именно печь с одной топкой, то получите сильный перегрев печи первого этажа в районе топки. Может лучше сделать двухъярусную печь с двумя топливниками? И еще раз уточните, это печь для ПМЖ или для бани?
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Пт 23 Апрель 2010, 20:53
ну проблема моя на сколько я знаю довольно типична, хочется сразу все и в одном месте и чтоб денег хватило. по этому строю баню но с возможностью постоянного проживания. или можно назвать баня-дача. чтоб в пятницу попарился а в понедельник на работу и чтоб во время отпуска пожить можно было. то что первый этаж будет греться сильней это я понимаю, но для этого можно же заслонку поставить и при необходимости нижние колпаки перекрыть.
первый то этаж по любому топить надо будет, хоть жить хоть париться , а вот второй этаж только если там планируется например ночевка. а если только баня то верх топить и не нужно. я вижу это примерно так- есть топка, от топки идут три направления теплопередачи. 1- бання(парная и нагрев воды)ну и попутно подогрев первого этажа. 2- отопление первого этажа 3- отопление второго этажа с небольшим обогревом первого этажа от топки. ну и возможность распределять потоки тепла в нужное мне направление.
но опять же уточняю, банестроитель я такой же как и печник, почти что никакой, это первый мой опыт и по тому приму совет не только по тому как сделать что хочу но и по тому что мне надо бы хотеть и делать. но всетаки желательно советы подкреплять доводами и даже можно формулами(чего сам не пойму то спрошу растолковать).пока меня интересует возможно ли такое в принципе. ну а конкретное решение конечно же надо будет сочинять с привязкой к местности
vova230
Пт 23 Апрель 2010, 22:16
В принципе можно. Насколько комфортно при этом получится - другой вопрос. Но поскольку в бане топка и каменка по сути неразделимы, то получится, что вы каменку будите топить постоянно, а это лишняя накрузка на каменку, которая и так живет сравнительно не так уж и долго, поэтому я все-же посоветую делать две разных топки, на первом и на втором этаже.
Кроме того при постоянном жительстве вы сможите протапливать первый этаж совсем немного, чтобы не накалять сильно каменку, и при этом получить комфортную температуру на первом этаже. А второй этаж топите уже по мере необходимости и так как захотите.
Прошу учесть и то, что универсальные объекты не могут быть одинаково хороши для всего. Это как машины, если внедорожник - значит бензина ест немеряно, а если бензина жалко - покупайте малолитражку. А вот паркетники - это нечто среднее. И вроде бензина едят не много, но и проходимостью не похвастают.
Решайте что вам лучше.
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Сб 24 Апрель 2010, 07:45
ну ясное дело что все специальное лучше универсального. но очень уж неохота дрова на второй этаж таскать. а если вариант с радзельными топками для каменки и для отопления? или как то "отключать" каменку когда нет в ней необходимости. (если чуш сказал ногами не бейте)
vova230
Сб 24 Апрель 2010, 15:06
Две раздельных топки можно, видел такие агрегаты. Правда места занимают.
А у нас плана дома нет, куда чего ставить совсем непонятно.
Виктор-р
Регион: Волосолапск
Сб 24 Апрель 2010, 15:24
ну коли принцыпиальная возможность есть то буду рисовать план...
