 Моя печь Следующая тема
Юрий Леонидович
Регион: г. Пермь
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя печь. В 1992г. пытался найти печника для изготовления отопительно-варочной печи с горизонтальной лежанкой. Требования: размеры печи 750х1000 мм, размеры лежанки примыкающей к печи 900х2000 мм. Высота лежанки 400 мм. Печных дел мастера готовы были сложить кто русскую печь, кто шведку, голландку, печь с камином ,экономку и много еще чего. Все печники специализировались на какой-то одной, максимум двух конструкциях. Но с горизонтальной лежанкой, да еще таких размеров категорически отказывались. Для чего мне таких размеров лежанка? Да я просто хотел сделать над ней кровать. Кровать в моем доме (6000х 7800) занимает примерно 2,6 м2. Спрятав под ней подогреваемую лежанку, двойная польза : и дом обогревает и постель теплая. Нашел литературу по печным работам. Стал изучать.. Представить порядовку по чертежам и понять как работает печь не смог. Купил пластилин, взял мет. линейку и нарезал пластилиновые кирпичи в масштабе 1:20. На изготовление пласт. кирпичиков ушло 5 мин. Начал с первой попавшейся печи с порядовкой. Через 1,5 часа моя первая печь из пластилина была готова. На модели стало понятно как формируется поддувало, топка , газоходы. Все печи с порядовой кладкой какие только смог найти в разных книгах стал складывать из пластилина. В общей сложности сложил 50 печей (повторяю из пластилина). Стал хорошо себе представлять что я хочу и как это сделать. Заготовил кирпичи, глину, песок , дождался лета и начал работу.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 02:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, дык а дальше что??? Главно интерес подогрел... и на самом интересном месте обломал. А дальше наверное... заготовил значит все это дело, начал работу... потом подумал подумал, да и послал все энто дело к ядреней Фене...
Не взыщи уважаемый, 50 печек из пластилина... это конечно круто... тока обычный полноразмерный кирпич несколько потяжелее пластилинового будет, да и про трубу забывать не стоит.
Ну а в целом... удачи Вам и здоровья.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, ну не нужно так саркастически. Очевидно человек поделился своей радостью. и Возможно расскажет об этапах большого пути и результатах. А потом глядишь и сосеям сделает, потом знакомым соседей, а потом и вообще того... вступит на путь печника... О! как там у японцев- Бусидо́ (яп. 武士道 буси-до:, «путь воина») А у нас печникдо будет. SmileКто знает как по японски печник? Радость
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот этот процесс по поиску печника, покупке пластилина, нарезки его на кирпичики, выкладывание 50-ти пластилиновых печек тянется с 1992-го года и по сей день? На дворе вообще-то уже 2010-й год. Процесс затянулся на 18 лет... Surprised
Лежанка высотой в 40 см низковата, нужно сделать её повыше (около 60 см, а лучше около 100 см) и с самостоятельной топкой. Вся прелесть лежанки в том, что именно на ней лежат и от неё непосредственно получают тепло всем своим телом. Кровать над лежанкой — это неправильно, нормального тепла не будет.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Юрий Леонидович
Регион: г. Пермь
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с лежанкой сложил в 1992 году. Получилось с первого раза, да еще как получилось. Но об этом чуть позже.
Юрий Леонидович
Регион: г. Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кирпичем возникли проблемы. Тот кирпич , который можно было официально купить был явно не качественный, с трещинами, сколами, кривой. В центре города ломали старые дома. В одном из низ остался единственный житель ожидающий очереди на расселение. Мы договорились и он мне помог разобрать 4 старые печи , очистить и погрузить кирпичи. Набрал 2000 шт. Кирпич выбирал отборный. Много попалось дореволюционного кирпича : у него чуть большие размеры ( 1300х650х2600 мм). На сколе он мелкозернистый, при ударе по нему молотном звенит. При падении с высоты такой кирпич редко ломается, у него может отколоться кусок. В щебень его разбить трудно. При разборке печей отобрал хорошо сохранившуюся печную фурнитуру : топочные дверки, зольниковые дверки, вьюшки, печные задвижки, дверки чисток. Купить пришлось варочную плиту на два кольца, две колосниковые чугунные решетки. Глину замочил в 200 литровой бочке. Для приготовления глиняного раствора пришлось в глину добавлять песок. Добился , чтобы шарик из раствора при падении с высоты 1,5 метра не трескался, но и не плющился в лепешку. Глина бывает разной жирности, поэтому экспериментально пришел к выводу мешать ее с песком объем на объем. Выбрал место под печь, лежанка должна уйти под кровать проходя в 50 см от стены.Кровать размером 1850х1380 должна накрывать лежанку. Высота кровати 620 мм, от лежанки до нее по высоте 120 мм. Отопительно варочная печь должна иметь размеры 1080х770 мм. Заранее предусмотрел где будет труба, чтобы не попасть в потолочную балку или стропила крыши. Под печь с лежанкой сделал фундамент, чтобы он был шире печи на 5 см по любой из сторон. Фундамент залил высотой 200 мм с армированием. От фундамента до уровня пола оставалось 320 мм. Горизонтальный газоход лежанки решил дать на уровне пола, поэтому первые 5 рядов печи просто выложил кирпичом на глиняном растворе. Обращаю внимание, что массив печи уходит под пол на 5 рядов. Мне это еще пригодится. Первый ряд кладки считаю от уровня пола.Начиная с первого ряда неукоснительно соблюдал правила: каждый ряд сначала выкладывал всухую и тщательно подгонял, затем глину расстилал рукой стараясь , чтобы шов был не более 3-5 мм, каждый кирпич замачивал в ведре с водой до окончания выделения пузырьков воздуха, газоход делал в кирпич. Кирпичи внутри газохода подгонял тщательно , даже в ущерб внешнему виду стенки (т.е. выравнивал кирпич по газоходу, а не по стене), все швы промазывал и затирал (это я подсмотрел ломая старые печи : снаружи так себе печь, чуть криво, а внутри газохода порядок). Кирпичи со сколами внутри газохода исключались. На каждом повороте кананала предусмотрел чистки (кирпич на ребро, выступающий на 1 см из кладки или дверца чистки размером 70х70 мм.)Лежанка с горизонтальным газоходом, проходящим на уровне пола имеет размеры 910х1800мм, высота ее от уровня пола 490 мм. В лежанке три чистки ( кирпич на ребро). Дверка зольниковой камеры 300х170 мм размеры 290х390 х130 мм. Дверка топки 410х360 размеры топки ширина 400, глубина 300 высота 460 мм. печная плита на два кольца 710х400 мм.. На самой отопительно варочной печи 3 чистки (дверки 70х70 мм). Щелевые задвижки исключил, т.к. через них уходит много тепла, а поставил вьюшку диаметром 200 мм с двумя крышками. Потолочная разделка с тремя уширениями, далее труба через второй этаж, крышу. От основания печи до верха трубы 8метров. Печь работает след. образом. Из топки раскаленные газы уходят под варочную плиту, затем вертикальный канал вниз до уровня пола. Поворот на горизонтальный канал в лежанку , огибает лежанку с разворотом и вход газов в саму отопит варочную печь. В ней тепловой щиток на три вертикальных канала ( их высота 1300мм), переход на горизонтальный канал вокруг перекрытия над плитой, проход через вьюшку и в трубу. Самым сложным был вопрос совмещения длинного горизонтального канала с тремя вертикальными, а далее снова горизонтальным каналом. Печники утверждали, что тяги не будет. Тяга есть, но с маленькой хитростью. Для разгона топочных газов я использую одну из чисток ( дверка 70х70 мм), которая расположена на уровне пола. Беру 6-7 щепок, кусок бересты и разжигаю прямо в канале. Тяга отменная, т.к. канал выходит практически напрямую в трубу. Пока в дверке чистки горит огонь разжигаю основную топку, через 3-4 мин. дверку чистки закрываю. Если топить печь каждый день , то разгон газов не требуется. С вечера заложил дрова в печь, утром зажег и через1,5 часа печь истоплена. Плита за 18 лет эксплуатации в очень хорошем состоянии, т.к. по длинной стороне защемлена, а три другие стороны просто опираются на мет. уголок. Геометрия плиты не нарушена, на ней лишь две небольшие трещины. Дым через них не идет. Замены плита не требует. Топка печи выложена из старинного кирпича ( огнеупорного в 1992 г. найти не смог) внутри топки по левой и правой стекам дополнительно поставил кирпичи на ребро, чтобы не выгорали стенки печи. Придут в негодность или выгорят- выброшу , поставлю другие. Пока на 2-3 см выгорели кирпичи задней стенки топки, но за ними вертикальные каналы и это не страшно. Далее чуть позже.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увожаемый Юрий Леонидович, зачем такое длинное описание, лучше фото печи покажите. Уж очень хочется на кирпич посмотреть с размерами 1,3х2,6 метра. Shocked Этож размеры блока египетских пирамид получается Very Happy
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Леонидович здравствуйте.Прошло два года.А можно фото печи глянуть,очень интересно.
практика критерий истины.
