 Вопросы футеровки печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Помогите советом. как перекрыть футеровку над дверцей топки.
Вот нашёл на рынке шамотное изделие 345х150х75. Подскажите, пойдёт оно на перекрытие футеровки над дверкой.
 Размер файла:  48.43 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Вс 9 Май 2010, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а почему не пошло бы? Наверное, еще по-надёжнее, чем два кирпича встык ставим так же.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 9 Май 2010, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только выбирать эту плиту нужно тщательно, чтобы на ней не было трещин и она была хорошего качества (от сильного трения пальцем не должны осыпаться углы шамотной массы).
Дрова в топку закладывать подальше, чтобы они меньше грели эту шамотную плиту. Придётся пользоваться совсем короткими поленьями... Sad
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
alexstove
Регион: Нарва
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правильно сделать футеровку топливной камеры для печи ПТО-5000?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём проблема? Выкладывается с перевязкой на ребро...
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. т.о. что бы кладка футеровочного кирпича стояла П-образно или Г-образно...
