 Неработающая печь Следующая тема
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите советом-в прошлом году сложил печь из кирпича от разборки старых Питерских построек 18 век кирпич заводчика Петра Беляева судя по клейму на кирпичах обычная печь с лежанкой и вот она не греет, аналогичные печи из боровичского витебского шамотного работают нормально я в тупике .Заранее всем благодарен
Дашкет
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддельный кирпич?
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет реальный у меня даже гдето фото есть на кирпиче клеймо-(П.БеляевЪ)
Дашкет
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может это какой-то теплоизолирующий кирпич? Вы его на электроплитку положите и потрогайте через некоторое время, нагреется или нет. Слышал я про подобные материалы, но не уверен, что в 18 веке такое существовало, но ктож его знает этого вашего Беляева.
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
из такого кирпича весь старый питер построен говорят что он имеет низкую теплопроводность .Про эксперимент с электроплиткой я уже знаю нашёл здесь же в темах но ещё не пробовал.А печь реально не греется прочистные дверцы горячие а кирпич чуть тёплый.
Дашкет
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
один знакомый строитель сказал что в1954 г разбирали такой кирпич и использовали только для постройки стен.печи тоже строили но только на фермах и то не для обогрева а для запривания кормов, вот всё что знаю
Дашкет
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит не судьба полежать на такой печи Very Happy Греться и не будет. Видно все дело в кирпиче.
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже так думаю видимо придётся перекладывать иного пути увы нет
Дашкет
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может порченый кирпич. Батюшку надо позвать отмолить.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув песетители форума помните валенки не греют они только сохраняют тепло тут надо долго разбираться. это вопрос типа меня девушка не любит что делать. не бойся сообщи зеркало печи площадь теполвоспринимающих поверхностей. если там нет 600 кирпичиков и на трубе еще добавь то это не печь и высота топки менее 80 то сразу разбирай и выйдешь на распутье или бросить и идти болееприятным делом заняться или разобраться и снова перебрать а когда будет болеть спина и заживать перебитые пальцы то ищи адрес фестиваля печников в италии. может ты построишь портал камина солнечный круг это круглая форма портала камина. помни для упорного нет непроходимых дорог
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это было? Флуд чистой воды. ре4ка, где ваш коментарий на конкретную проблему? При чем тут валенки? Если можете помочь человеку, помогите, объясните, а не забивайте голову пространными ассоциациями. Стыдно.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две абсолютно одинаковые печи, но сложены из раного кирпича.
К одной через час после протопки невозможно прижаться, вторая чуть теплая.
Я поначалу думал, что это я что-то напортачил. Потом выяснил- кирпич не той теплопроводности. Больше из такого кирпи ча стараюсь не делать.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
Что это было? Флуд чистой воды. Стыдно.
Позволю себе ответить, поскольку начал я.
Каков вопрос, таков и ответ. Если печь не первая, то и диагностику можно бы по детальнее, если нужна помощь. Тоесть перенаправляю вашу претензию к автору темы. "Стыдно, товарищ печник, сформулируйте вашу проблему по детальнее. Не провоцируйте на бестолковую переписку" Smile
Гуслик
Регион: Приозерск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Май 2010, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо проблема снята.Оказалось проблемы и небыло был анекдот.Согласно договорённости с хозяйкой лежанку можно греть отдельно щиток отдельно только хозяйка об этом забыла- открыла задвижку на лежанку....дальше можно не писать и так понятно.Извините что наделал паники.Вчера ездил на место и всё ещё раз объяснил.Бабушка старенькая можно ей и простить,и на кирпич я зря грешил кирпич хороший бабка лежанкой довольна,а вот по телефону объяснить не могла.
Дашкет
