Ср 2 Июнь 2010, 08:33
Ну, бетон то замешивал и таскал я... Да и внешний периметр по уровню делал и для забутовки битые кирпичи и камни таскал. Так что всем хватило.
Tync
Ср 2 Июнь 2010, 11:02
Цитата: |
Если это единственная печь, то место крайне неудачное для дома ПМЖ. |
Сорри, ступил. Это-ж дача.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 08:43
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 10:38
Центральный пилон нафиг не нужен (обведен).
Убрать, сделать футеровку, СШ - центральный.
С прогарами вобще косяк - один в канал "холостого хода" и задвижку,
второй - в "рабочий". Причем одновременно. Как дым пойдет в этом случае представляете??
Вы уж определитесь - или трусы, или крестик..
У меня складывается впечатление, что Вы, уважаемый, несколько не понимаете -
для чего ХХ и как работает СШ.
39.57 КБ |
725 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 11:33
Tync писал(а): |
Центральный пилон нафиг не нужен (обведен). |
Мне вроде нужен- лежит плита, опирается стенка.
Tync писал(а): |
сделать футеровку, СШ - центральный. |
Почему?
Tync писал(а): |
С прогарами вобще косяк - один в канал "холостого хода" и задвижку, второй - в "рабочий". Причем одновременно. Как дым пойдет в этом случае представляете?? |
Дым вроде как на рисунке должен идти.
Tync писал(а): |
У меня складывается впечатление, что Вы, уважаемый, несколько не понимаете - для чего ХХ и как работает СШ. |
Может и не понимаю. Повторюсь, я НЕ печник и печь Не строил. Извините, если достал Вас своей тупостью.
178.66 КБ |
761 раз(а) |
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 12:20
Цитата: |
Извините, если достал |
Не достал. Я бывший препод.
Цитата: |
Дым вроде как на рисунке должен идти. |
Угу. С правого прогара (если с топливника смотреть) идет так,
а с левого только в рабочий дымоход.
32.37 КБ |
732 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 12:29
Tync писал(а): |
Угу. С правого прогара (если с топливника смотреть) идет так, а с левого только в рабочий дымоход. |
Все правильно, так и рисовал, а что не так? ЗЛХ открывают на 5 минут, потом получаются 2 рабочих канала. Должен быть более равномерный прогрев.
Вообще, у меня такое ощущение, что ЛХ мне совсем не нужен- сейчас стоит что-то типа шведки (с оборотами) без ЗЛХ, и не дымит.
Последний раз редактировалось: СергНиНо (Чт 3 Июнь 2010, 12:39), всего редактировалось 1 раз |
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 12:34
СергНиНо писал(а): |
Tync писал(а): |
Все правильно, так и рисовал, а что не так? ЗХЛ открывают на 5 минут, потом получаются 2 рабочих канала. Должен быть более равномерный прогрев.  |
Так и подумал. В принципе - работать будет, если только на розжиг.
В таком случае для летнего режима придется ставить еще одну задвижку в верхний колпак - летний/зимний. (Обычно канал летнего хода направляется сразу в трубу. А здесь как я понимаю - в верхний колпак.)
Хотя - надо смотреть еще и верхнюю часть.
Цитата: |
Вообще, у меня такое ощущение, что ЛХ мне совсем не нужен- сейчас стоит что-то типа шведки (с оборотами) без ЗЛХ, и не дымит. |
Если только летнее использование - ЛХ не нужен. Но тогда нафига верхний колпак??
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 12:54
Tync писал(а): |
В таком случае для летнего режима придется ставить еще одну задвижку в верхний колпак - летний/зимний. |
В верхнем колпаке ЗЛХ не нужна. В теплое время года печью пользоваться не будут(только весна-осень). Верхнюю часть рисую отдельно(после 4-х рядов в win7, скетчуп тупит страшно ) Верхний колпак нужен для тепла.
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 13:00
Tync писал(а): |
В верхнем колпаке ЗЛХ не нужна. В теплое время года печью пользоваться не будут(только весна-осень). Верхнюю часть рисую отдельно(после 4-х рядов в win7, скетчуп тупит страшно ) Верхний колпак нужен для тепла.  |
Ок. рисуй дальше, а то непонятно.
Не считал, но по прикидкам с таким сечением прогаров - печь должна дымить на ХХ.
Чт 3 Июнь 2010, 13:20
Отверстий снизу не многовато? А два параллельных канала не всегда в параллель работают... Кирпичи рядом с настилом выпадут все. Подвертка делается на 3 ряда. А шамот под варочным настилом опиливают на угол.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 14:25
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 14:36
Ну, это практически прямоточка. Колпака как такового нет.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 14:53
Tync писал(а): |
Ну, это практически прямоточка. Колпака как такового нет. |
С нижней частью разошелся. Сейчас виндос доковыряю, поправлю. Уже поправил.
Чт 3 Июнь 2010, 15:27
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 3 Июнь 2010, 15:47
Владимир Солин писал(а): |
Обычно первый ряд полностью из кирпичей состоит. У вас прямо под колосником отверстие в подпол. Да еще и со скосами... Для пожара? Или...? А чуть дальше еще 2 отверстия от каналов... |
Просто планировал ставить на старый фундамент- там ниже еще 4 ряда красного кирпича.
А вот может по одному каналу течь, а по другому нет... Бывалые рассказывали. Может стоит прислушаться? |
Х.З. Если труба смещена от оси печи- согласен. Если ровно по центру- то не может быть, хотя если только полтергейст.
У плиты кирпичи самые хлипкие - их прижимают уголками обычно, а вы решили целую площадку организовать... Отвалятся ведь. А там стенка... сам же ряды убирал, забыл. Ну, тогда выступы сзади не нужны, наверное.  |
Так кирпичи у плиты жить будут или нет?
Про подвертку: а может наоборот , заузить до 1,5 кирпича. Тогда точно через 1 канал не сможет протянуть, должно тянуть в 2 канала.
Tync
Чт 3 Июнь 2010, 16:53
Что смущает:
1. Канал летного(холостого ) хода в данной конструкции не работает как должен.
2. отсутствие футеровки опускного канала (за топливником)
3. на мой взгляд два канала - это слишком наворочено. Можно проще.
4. СШ как такового нет.
5. верхний колпак - мизерный.
Что мешает сделать 3,5х4 и добавить полноценный отопительный щиток?
Старайтесь сделать максимально просто. Поскольку опыта нет - класть печь будет реальная камасутра. и не факт что получится все с первого раза.
Пт 4 Июнь 2010, 10:04
Вообще такая схема очень проблемна. Из-за параллельности каналов.
Ямка в зольнике - лишние проблемы для удаления золы.
Если одна стенка печки теплая (солнцем прогрета), то первым задействуется канал более теплый и продолжит нагрев. Второй работать практически не будет... ((
В стенке кирпичи стоять будут нормально.
Уменьшение подвертки приведет к дымлению.
СергНиНо
Регион: НиНо
Пт 4 Июнь 2010, 12:48
Вот это коротко, обоснованно, и ясно. Даже для меня. Спасибо Вам!
СергНиНо
Регион: НиНо
Пт 4 Июнь 2010, 13:16
Tync писал(а): |
Что смущает:
1. Канал летного(холостого ) хода в данной конструкции не работает как должен. |
Наверное.
Tync писал(а): |
2. отсутствие футеровки опускного канала (за топливником) |
В оригинале ОВИК 9 тоже нет футеровки.
Tync писал(а): |
3. на мой взгляд два канала - это слишком наворочено. Можно проще. |
А вот теперь понял, почему.
Tync писал(а): |
4. СШ как такового нет. |
Вроде есть.
Tync писал(а): |
5. верхний колпак - мизерный. |
Согласен, на верхнюю часть печи просто не обращал внимания( нахфига делать верх, если с низом непонятки). В итоге, верхний колпак будет 8-10 рядов.
Tync писал(а): |
Что мешает сделать 3,5х4 и добавить полноценный отопительный щиток? |
Вот это- перебор. Печка 2х4 нормально греет.
Tync писал(а): |
Старайтесь сделать максимально просто. Поскольку опыта нет - класть печь будет реальная камасутра. и не факт что получится все с первого раза. |
Стараюсь, что-то не получацца.
