 Открытый камин Следующая тема
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверно не понал ваш вопрос ,если речь идет о плиты каторье перекривает портал ани из ВЕРМИКОЛИТА с тольщиной 2.5 СМ.
Конечно может, и так как показано здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1970&postdays=0&postorder=asc&&start=120 но я считаю що не имеет смысла, если кирпичей не видно.
Есть и другое в Болгарии нет хорошенький красный печной кирпич.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2010, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, спасибо, Вы всё правильно поняли и очень понятно обьяснили! Спасибо! Просто , мне показалось, что на фото"015" кирпичи напилины из плит длиной 50см.
Петрович
Регион: ДМИТРОВ
СообщениеДобавлено: Чт 11 Март 2010, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в таком направлении работаю
Многие считают что умеют, но немногие делают!
www.petrovich.okis.ru
 Размер файла:  30.59 КБ
 Просмотров:  1317 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин я думаю лучше использовать для обогрева души, а не помещения. Например камин в предбаннике в моем исполнении.
 Размер файла:  142.29 КБ
 Просмотров:  1575 раз(а)
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
санко писал(а):
мы недавно закончили вот такой камин.кирпич витебск.
Вот это достойная работа!!!!!!! Причем из витебского. Сколько народу принимало участие, не считая заказчика, и сколько по времени. Когда смотришь на такие работы, охота и самомому нечто подобное сделать, а то и по масштабнее, тыщи на три кирпича!!!!
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Михаил,времени на камин ушло всего 10 дней,работали вдвоем. Через месяц покрыли лаком.
tel.89109300394
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, что вмешиваюсь Confused , вроде кирпичей на 800 Surprised .
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой вариант. Отделка - мраморная плитка.
 Размер файла:  231.03 КБ
 Просмотров:  1326 раз(а)
heij2008
Регион: Украин г.Запорожье
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДРАГОМИР писал(а):
Владимир ето камин была построена таким же образом ,ана построена на шестой этаж восемь-этажного жилого дома.
Скажите на сколько долговечна гофрированная труба в камине?
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3674
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июнь 2010, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый камин.
Облицовка- известняк с Жигулевских гор.
 Размер файла:  49.07 КБ
 Просмотров:  1228 раз(а)
 Размер файла:  33.14 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый камин с чугунной вставкой.
 Размер файла:  248.78 КБ
 Просмотров:  1210 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной камин.
Кирпич обычный керамический СБК. Шлифовалась поверхность каждого кирпича, сбивался глянец и сруглялись фаски. Получилось и итоге весьма и весьма...
 Размер файла:  65.12 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
 Размер файла:  53.35 КБ
 Просмотров:  1457 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
неплохо, "боевой раскрас" дизайна сам додумал
или в паре с архитектором или хозяином?
usanin_n
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, в основу взята модель Chazelles Bonnieure (на фото).
А "...раскрас...." уже контролировал заказчик. Цветовую гамму он определял. Хотя как по мне, так контрастно сильно получилось. Но хозяин барин
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет дизайна нормально. Ну а зуб шалит?
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  235.78 КБ
 Просмотров:  1815 раз(а)
usanin_n
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, "...Шалит..." в смысле?
Уклон зуба гдето 10 градусов, я обычно больше не делаю. Работа камина чистая, ни при розжиге ни при догорании углей не подкуривает в помещение.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый делает по своему, извеняйте если что не так.
г. Омск
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обычно делаю 60-70 Confused
usanin_n
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, Я имею в виду уклон 10 градусов задней стенки от вертикали, Surprised
Если от горизонтали ориентироваться то получится 80градусов, ну максимум 75
Хотя подходов действительно много, каждый по своему делает Very Happy
ivzor
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким лаком покрывали, если не секрет?
Кладка печей, каминов, барбекю
8(3412)47387четыре
