max128
Вт 6 Июль 2010, 13:24
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 10:24
Я почитал, вы вроде еще хотели отопление сделать?
_________________ Михаил |
max128
Ср 7 Июль 2010, 12:19
было бы не плохо
Если топить печь с котлом, летом без включения системы, с котлом ричего не случиться?
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 12:56
Летом воду из системы нельзя сливать, но если вы хотите что бы летом печка топилась и система отопления не функционировала. В этом случае нужно будет делать отдельную топку на котел.
max128
Ср 7 Июль 2010, 13:45
т.е топить как камин не получиться.!!!?
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 13:58
Если хотите как камин, проще будет сделать камин с отдельной топкой для котла. Ну или как я писал до этого просто две топки!
max128
Ср 7 Июль 2010, 14:03
тогда пусть без котла как и было
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 14:18
Ну если как было значит как было, ну вы понимаете что старую печь все равно нужно расбирать. Хотя бы потому что у вас швы на ней большие...
max128
Ср 7 Июль 2010, 14:52
как воплотить это в реальность малой кровью? снимать кирпич со второго этажа и не загадить отделку и лестницу?
и во что это может обойтись?
Tync
Ср 7 Июль 2010, 15:19
Разборку - вполне своими силами. "Коза"+ведро, совок, метелка. Все.
2-3 дня на все, если не спешить. Это проще, чем Вы думаете. В выходные с женой, с пивом ...
max128
Ср 7 Июль 2010, 15:23
я слышал, что можно подвесить трубу и обойтись разборкой только печи.
Возможно ли это в деревянном доме и есть ли в этом смысл?
Еще бы кто нибудь подсказал ну или хотя бы намекнул поконкретней сколько будет стоить новая печь со стпрым железом?
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 15:51
Трубу конечно можно подвесить, но как будут дела с тягой... Я смотрю по фото у вас там тяга, вообще не узор. Да ешё на счет печи, вы не могли бы выложить фотографии её сразных сторон целиком.
max128
Ср 7 Июль 2010, 19:57
Фотки только в понедельник после дачи.
труба заужена в верхней части до полкирпича и слегка искривлена, а когда растоплена тяга была нормальная даже дверцу поджимало.
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 21:50
При растопке печи, дым каждый раз выходил? И все эти заужения и искривления это дополнительное препятствие для дыма!!! А так в целом все понятно!
max128
Ср 7 Июль 2010, 22:16
так, что восстановить можно? или приговор окончательный и обжалованию не подлежит...
Михаил35
Регион: Вологда
Ср 7 Июль 2010, 22:26
Перекладывать её обязательно, востановить не получиться. По фотографии там вообще все очень плохо!!! Да как я и говорил швы большие, а это приводит к тресканью по швам!!! А вот трубу если все хорошо как вы говорите, то, наверное, можно оставить.
max128
Чт 8 Июль 2010, 06:31
это как, труба вроде нормальная, но в ней такие же толстые швы
Михаил35
Регион: Вологда
Чт 8 Июль 2010, 08:08
Нормальная это значит полностью функционирующая!
max128
Чт 8 Июль 2010, 09:38
может ли она дымить из-за сужения или это от печи зависит?
Михаил35
Регион: Вологда
Чт 8 Июль 2010, 10:31
Может, и из за сужения или изгиба (трубу кладут прямо и изгибы всякого рода хорошо на тяге не скажутся), и из за печки тоже может быть, например, плохо сделаные ходы для дыма и т.д.
