vova230
Пн 5 Июль 2010, 21:26
IgorUA писал(а): |
Целесообразно делать для такой печи дымоход с 2-мя каналами: собственно сам дымоход и вентиляционный канал. Они друг другу мешать не будут, и даже наоборот — они друг другу будут помогать, и управлять горением дров в печи и вентиляцией в помещении кухни будет гораздо удобнее.  |
Да, и при этом лишний расход кирпича. А для пенсионера купить даже лишнюю десятку штук кирпича весьма чувствительные расходы. Не от хорошей жизни совмещаются каналы. Хотя все верно. Другой вариант это пустить пар в поддувало отдельным каналом, если конечно такой вариант возможен.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 5 Июль 2010, 22:33
А зачем лишняя влага в топке?
Хотя идея с подачей влажного воздуха из паросборника под колосник топки довольно интересная.
Только нужно будет поставить задвижку, чтобы можно было регулировать подачу воздуха из паросборника под колосник.
Из Украины
DoctorS
Чт 8 Июль 2010, 09:37
Вы здорово спорите. Интересно.
А по сути, кто-то может предложить конкретное решение!?
какие варианты? во сколько обойдется?
Михаил35
Регион: Вологда
Чт 8 Июль 2010, 10:51
Все очень просто. Хотите камино - печь, разбираем старую ставим новую, если понадобиться ремонтируем фундамент и перекладываем трубу. Вот и все! Цена зависит от размеров получаемой печи плюс она все равно будет больше этой, увеличивать проёмы придется. При разборке старой печи: будет ли использоваться старый кирпич куда выносить мусор и т. д. Кладка новой печи примерно будет стоить 50т.р. Разборка начиная от 10т.р. ну и если нужно будет перекладывать трубу то ещё доп расходы.
_________________ Михаил |
DoctorS
Чт 8 Июль 2010, 11:13
А трубу перекладывать обязательно!? ее можно сохранить!?
на сколько больше могут быть размеры?
Михаил35
Регион: Вологда
Чт 8 Июль 2010, 12:52
Определять точные размеры и перекладывать трубу или нет нужно уже на месте. По фотографиям этого не определишь. С какой стороны вы хотите топку камина?
DoctorS
Чт 8 Июль 2010, 13:20
Михаил35
Регион: Вологда
Чт 8 Июль 2010, 16:49
Ну все решаемо
суслик
Пт 16 Июль 2010, 09:47
что в результате?сделали печь или нет?
_________________ кладка печей каминов каменок из кирпича для москвичей и жителей подмосковья. |
prot.anatolij
Регион: Россия
Сб 17 Июль 2010, 21:59
Заочно, конечно, можно поставить диагноз и назначить лечение...
Но лучше, все-таки, пригласите специалиста, который посмотрит все на месте, выслушает ваши пожелания и, все взвесив, предложит оптимальное решение проблемы. Когда будет понятен объем работ - прояснится и размер цены вопроса, вам будет проще выбирать исполнителя по вашим возможностям и запросам.
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130 |
