 Приспособление для ровной кладки кирпича Следующая тема
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем. Полюбуйтесь на буржуинов: http://www.bricky.com/html/index.html
А нам слабо?
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами не понимаем, почему ссылка не заработала???
Сайт: www.brickytool.com, выбираем страну и жмем на кнопку внизу. Удачи всем.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для кладки стен может оно и не плохо, но для печей мало применимо. Хотя бы из-за толщины швов.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой самопальный аналог из липовой вагонки. Вся печь положена на нём(чайниг Confused )
Разберёмся...
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, Алексей. Уважаем. А скажи, пожалуйста, будет эта приспособа с глиной работать? Осенью нас КИКсП16 ожидает, хотелось бы ускорить работы.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я печь клал на плитонит,но я думаю и под глину будет нормально. Впринципе-какая разница? Горизонтальные швы получаются очень даже ничего Very Happy
А в работе и правда здорово помагает. Кирпич сразу ложится без перекосов,как бывает из-за разницы толщины при нанесении раствора "на глаз".Кирпич слегка осадил безъинерционным молоточком и вперёд,следующий кирпич класть.
Разберёмся...
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексею.
Понятно. Просто никогда не держал в руках глину и думаю что должна она напоминать мягкий пластилин, не зря же его на кирпич наносят руками. Поэтому мастерок сдесь вряд ли поможет. Но это мое личное мнение. ЧАЙНИГА! Smile
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну глина не совсем пластилин,скорее очень жирная сметана. Да есть технологии,когда смесь наносится руками.....НО ПРОФИ работают мастерком,кельмочкой. Швы так же зачищаются мастерком. На фото сколько раз видел печников ,работающих в почти белых перчатках и на идеально чистом рабочим месте. В нете есть ролик от Замашка(Таллин) очень полезно посмотреть, как кладётся кирпич.
Разберёмся...
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2010, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос от представителя похожего сервиза. Девайс очень понравился, но интересны следующие вещи: не повело ли его от влаги и есть ли смысл делать его на несколько кирпичей в длину? С превеликим уважением Мефодий.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно приспособа сделана из липовой вагонки,мою каждый вечер коробления никакого. Про длинную думал,но решил не целесообразно--пока один кирпич скорректирую,смесь на других начинает мёрзнуть.
Разберёмся...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем-то да. Я так тоже потом подумал. (Как говорится слова бегут вперед мыслиSmile)) На ролике девайс для каменщика, а тут подход надобен более тчательный. Поэтому тоже сделаю на один кирпичик.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделай не пожалеешь,но вобще,если надумаю комплекс делать или тындыр,специально откажусь от приспособы ,что бы выработать глазомер и набить руку. Все учатся,научусь и я! Удачи!
Разберёмся...
серега 2
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,скажите а какова толщина вагонки и нет ли у Вас другой фотографии,только с другой стороны,а то я тоже загорелся сделать что то подобное даже на рынках спрашивал ,но безуспешно.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычный шип вагонки там ложится на край кирпича. Толщина 4 мм. Фото,к сожалению нет,но если получится сфотографирую в выхи. На рынке можно не искать--Эксклюзифф Радость
Разберёмся...
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1911335 уже знакомая нам приспособа, пролистайте ниже, там есть интересная статейка из журнала "Моделист конструктор"...
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивую кладку мне кажется такими приспособами не сделать. Это для садоводов.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша. Ты и связанными руками и закрытыми глазами сделаешь отлично.
А для начинающих юзеров и подойдет.
Хотя конечно.
"Мы не ищем легких путей!"
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это удобно для строительства гаража или дома или стенки большой и прямой. Да и нюансы сразу вплывают. Ведь если быстро класть то раствор должен быть особый. Думаю кладка может поплыть при такой скорости.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2011, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно Саша говорит. Вы посмтрите какие швы получаются. Это только для каменщиков. я как печник таких швов ни в одной печи не делаю..))
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нибудь использует такие приспособы как то 1) прутки в швы 2) направляющие в виде профилей на углы для трубы или прямых печей?? Часто вижу подобное в инете в жизни еще не применял есть в этом польза ????
 Размер файла:  104.87 КБ
 Просмотров:  1996 раз(а)
 Размер файла:  81.48 КБ
 Просмотров:  1472 раз(а)
