 Облицовка печи изразцами Следующая тема
mika2003
Регион: Заокский р-н Тульской области
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу мастера для облицовки печи воронежскими изразцами "Соколиная охота". Из швов печи выведена проволока для крепления изразцов. Облицовка на клей нежелательна. Требуется, чтобы в креплении участвовала проволока. Положить изразцы в порядовку не удалось. Площадь облицовки приблизительно 17 кв.м. Дом находится в Заокском районе Тульской области, 90 км. от МКАД. Фотографии и размеры печи готова представить в личных сообщениях. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал с этими изразцами-очень отвратительное качество.Разбеги в рзмерах до 5мм да ещё все изразцы пропеллером.
mika2003
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно поэтому и было принято решение не класть изразцы в порядовку, а облицевать печь позднее. Неправильную геометрию (хотя на вид она вполне нормальная, вполне прямые изразцы), имеющую последствия в виде больших зазоров, можно снивелировать затирками. Но ведь какие красивые изразцы! Понятное дело, что для такой работы мастер требуется.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если разницу в размерах как-то можно убрать, то кривизну, особенно угловых элементов скрыть невозможно и никакой супермастер вам в этом не поможет. Да, частично можно затонировать затирками, но кривизна все равно сохранится.
Да и зря вы не вели облицовку печи совместно с кладкой, так в итоге вышло бы надежнее, да и дешевле, потому как гемороя меньше.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И качество работы было бы гораздо выше: заполнять зазоры раствором между кирпичной кладкой и изразцами было бы проще и эта работа была бы сделана лучше. Razz
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой заказчик тоже предлагал кривизну с нивелировать и изьяны изразцов затиркой-а теперь "пальцы гнёт,упрекает в непрофессионализме"Купил самые дешёвые и отстойные изразцы а товарного вида желает как от австрийских изразцов. На первый взгляд эти изразцы очень шикарно смотрятся-создаётся иллюзорный обман.
mika2003
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, критика изразцов и обсуждение проблем их кладки в данной теме представляется не конструктивной. Все эти мнения известны и не интересны. Нужен исполнитель под конкретный объект - только и всего!
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравсвуйте. можно взглянуть на израсцы?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
поиск по названию вывел на это Воронежский завод бытовой керамики
сайт похоже сделан на flash-движке да и не доделан. большие "кнопки" сверху неактивны, звук не отключается.
ищем внизу неприметную надпись "КАРТА САЙТА" - по этой ссылке все заработает
з.ы. самая засада флеш-сайта - не знаю как дать прямую ссылку на то, что "закопано" дальше заглавной страницы (((
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а так http://www.ploshka.ru/index.php?izrazcy
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
если проволока выпущена, можно положить израсцы и на готовую печь, вопрос цены. облицовка параллельно с кладкой была-бы дешевле
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все там работает, надо только подождать полной загрузки.
Посмотрел изразцы "соколиная охота" Красивые конечно, но ужасная кривизна видна даже на фотографиях сайта. Такие надо было все-же класть сразу, вместе с печкой, так было бы проще подгонять в размер и косину убирать.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да-да ))) уже и сам понял как. жара потихоньку выплавляет смекалку )))
mika2003
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, какую затирку лучше использовать для печных изразцов. Теоретически ясно, что требуется затирка с высокой температурой применения и имеющая гипсовую основу. Однако поиски в интернете не дали каких-либо конкретных результатов. Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку затирки. Спасибо!
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используйте любую, не отвалится. Я затирал просто шпатлевкой "Люкс" Можете мел на молоке развести и этой смесью покрасить просто.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
если специальную хотите - "Емеля"
в Яндексе наберите "обмазка для печей и каминов емеля" - и дальше по скписку. удачи.
mika2003
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я еще нашла Плитонит Colorit Premium с температурой рабочей поверхности до +800С. Делают в Питере. Интересно, что будет, если ее на молоке развести. Ведь раньше побелку для печей, действительно, молоком разводили. Всем спасибо!
mika2003
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что получилось в результате.
 Размер файла:  89.78 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
 Размер файла:  84.49 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  124.03 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
