 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
Сергеев Игорь
Регион: петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех! Собираюсь построить ОВИК11 ЗК в своем доме. Возникла необходимость сместить трубу. Хотел бы узнать мнение специалиста, можно ли трубу передвинуть на правый верхний угол (по чертежу, ессно).Не вызовет ли, возникший при этом, дополнительный изгиб дымление камина? Заранее благодарен за ответ! Поздравляю всех форумчан с наступающим ДНЕМ ПОБЕДЫ!
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВИК ЗК 11 со встроенным регистром для ГВС
Image .
Эконом-вариант Very Happy
 Размер файла:  169.38 КБ
 Просмотров:  2775 раз(а)
 Размер файла:  162.04 КБ
 Просмотров:  1846 раз(а)
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе ставил печь почти такая же овик3к3, без изгиба не получалось пройти 2-й этаж. Так вот камин не дымит, высота трубы от портала камина получилась где-то 6м.
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к спецам:
в печи ОВИК ЗК 11 судя по порядовкам можно в первом колпаке вмонтировать регистр как на КИКе размерами 55 на 70 см для отопления утепленного мансардного этажа. Не отразиться ли на работу печи данное изменение конструкции?
Вопрос по печи ОВИК ЗК 11:
хотелось бы услышать отзывы по работе данной печи - форумчане откликнитесь....
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какая площадь дома...у меня 6х6 и мансарда этой же площади, 2 протопки ОВИКа11ЗК хватает чтоб температура была 24 град. Домик - каркасник.
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом ПМЖ или дача? 2 протопки - 24 град: стартовая температура в доме и на улице, время протопки? Работа камина устраивает?
Заранее благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
науфат писал(а):
Вопрос к спецам:
Прошлый год ставил ОВИК ЗК 11 - хозяин доволен, только регистр я поставил вверху колпака для ГВС
- http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2989&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Для увеличения топливника лучшего монтажа котла, увеличьте печь до 5.5 кирпичей (в проекте 5) и будет ОК.
А высота котла 55 (что лучше) или 70??
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
[quote
Любопытно, надо подумать. Вообще то я прикидывал увеличить печь по ширине с 4.5 до 5 кирпичей для лучшего монтажа котла. 70 это высота (с 5 по 14 ряд).
На форуме и в инете встречался с идеей по монтажу котла из чугунного радиатора отопления http://www.master-sam.ru/old/Martynov.htm
Не знаю, стоящая идея или нет, геморрой с уплотнением секций...
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впечатляет…
По углам, что за полосы … армирование?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По углам калибровка 6-ка, которая проходит в пазу, через петли проволоки, заложенной в кладку через 3-4 ряда - сила!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763&postdays=0&postorder=asc&&start=0 только фото по удалялось куда-то.
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на даче? Как себя ведет - без трещин?
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всю Россию и ближ. зарубежье только две печи ОВИК ЗК 11, не густо...
Red Brick
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дача, но с постоянно подерживаемой положительной температурой. В отсутствие - включаю ТЭН через блок автоматики. В отсутствие температура +12(ТЭН 0,8кВат надо больше, хотяб 1,2кВат).
Данная операция позволяет держать печь "в малом режиме".
Одна протопка(закладка сухих дров, топливник до полна это 10-15 см от плиты 40 минут приводит печь в чувства, выводит печь на рабочий режим(это не значит что в доме уже +24). Две следующие протопки с интеревалом примерно 6-8 часов приводят температуру в доме до +24. Если есть необходимость то можно ускорить процесс - КАМИНОМ после первой протопки печи, либо совместно во время протопки печи.
Работа камина устраивает.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так. Вернее совсем не так. Но вы можете мыслить по своему.
Red Brick
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы, типа: а что будет так или этак считаю надо удалять, ибо не относятся к данному форуму, как бы профессиональный форум? Тоже как бы к модератору Question
науфат
Регион: челябинск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форум ОТКРЫТЫЙ, создан для профи и новичков-любителей. В своем большинстве участники адекватные люди и готовы помощь советом (большое им спасибо). Если лично Вас раздражают некоторые вопросы - не заходите на тему. Берегите ЗДОРОВЬЕ - нервные клетки не восстанавливаються.... Всех благ
Александр беларус
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера! Разъясните, как в ОВИК зк11 организована подача вторичного воздуха в зону горения? Армирование поволокой обязательно? Прошу учитывать, я не печник, но печь буду ложить себе сам. Печники у нас в Могилеве про Кузнецова не слышали, до Ивана достучаться не смог. Спасибо.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В указанной печи ВВ не предусмотрен
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, планирую сложить печь ОВИК ЗК 11, если можно, несколько вопросов:
у Вас печь ниже на 2 ряда, какими рядами пожертвовали?
изменение порядовки начиная с 12 ряда, с чем связано? И как это отразилось на топке камина?
Какую духовку установили? Нашли готовую или пришлось делать самому?
Обязательно ли армирование проволокой? И как её потом прятать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 05:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожертвовал рядами из верхнего колпака.
Для удобства армировки, т.к. по углам пропускал каллибровку . Камин работает отлично.
Из старой печки. Регистр хозяин сам варил - сварщик!
Печь армировать обязательно, не таким, так другим способом - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763&postdays=0&postorder=asc&&start=40
На фото печь под штукатурку - проволока спрячется.
