Stason-max
Регион: St. Peterburg
Пн 13 Сентябрь 2010, 11:15
Дорогие форумчане, нужен совет.
Где-то на форуме читал, что конденсат собирают в ёмкость с водой, а в магазине, где покупал трубу, посоветовали вывести "в огород" и сделать слив в ямку. Знаю, что конденсат - гадость вонючая, не нанесёт ли вред почве? Если собирать в ёмкость - то какого объёма?
Всем спасибо.
Пн 13 Сентябрь 2010, 11:54
обратитесь к "заводчику", т.е. производителю той печи (очага) которую вы собрались устанавливать или почитайте инструкцию по эксплуатации, там все д.б написано
если производитель скрывает эти данные, то не знаю
некоторые предлагают из конденсата гнать спирт
так что может и выгода есть какая собирать его в бочку
Stason-max
Пн 13 Сентябрь 2010, 17:02
Производитель неизвестен - камин привезён из Швеции. У камина задний выпуск, поэтому в дымоходе устанавливается тройник с конденсатоотводчиком. А вот куда отводить?
Иван из Беларуси
Пн 13 Сентябрь 2010, 21:31
Stason-max писал(а): |
Всем спасибо. |
у работников магазина хорошее чувство юмора. Если у Вас будет столько конденсата что будет проблема куда его деть то надо ли вам такая печь. Слышал что есть печи вообще без конденсата, кирпичные например
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Пт 17 Сентябрь 2010, 01:55
троже удивлен проблемы с конденсатом у низкотемпературных печек типа бклерьян а чтоб к камина
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
