 Присоединяюсь ко всем и тоже благодарю. Следующая тема
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Сложили мне печь ОВИК 3К3.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=131
Очень понравилась своей работой. Недавно вывел трубу выше конька и поставил колпак.
Вчера решил протопить камин, просто нет слов - отлично работает, хорошее лучистое тепло, не дымит. После прогара углей перекрыл задвижку, дома было тепло долго, на улице правда у нас на даче в горах шёл дождь и было 6-7 град. тепла. Но в доме в рубашке было жарко. Уезжал домой, а из камина ещё тепло выходило.
Вообщем очень благодарен уважаемому г-ну Кузнецову за чертежи и порядовки, строго по ним сложена. Правда печь выкладывал узбек и топочную плохо сделал, но думаю её сам уже отремонтирую. Всю зиму у меня рабочие топили, всё выстояло, кроме топочной, но это уже "мастер" такой.
Всем спасибо ещё раз на этом форуме много инфы и мне это помогло.
Печь просто супер!
 Размер файла:  15.15 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно, выложите фотографии печи пожалуйста.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вас почему не устраивает ссылка вверху сообщения.
У меня сейчас ещё черновой вариант, надо камин покрыть лаком каким-нибудь жаростойким, да ещё подремонтировать топочную и поддувальную дверцы, за зиму щели появились. Стыдно такую печь показывать, самое главное что она хорошо работает, остальное сделаем.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, исключительно из любопытства Smile. Интересно увидеть процесс ремонта своими руками. Для этого хотелось бы увидеть, что было после узбекской работы и что станет после ремонта. Возможно сам столкнусь с такой ситуацией, и тут Ваш опыт может пригодиться.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы знаете я же ещё не ремонтировал. Только трубу закончил. Так то печь узбек ложил тоже долго, строго по чертежам, что я выкладывал. Он прекращал работу если не понимал. Я ещё частенько приезжал сам ему объянял как и что. Вообщем можно сказать ложили вместе. Всё бы ничего, да единственный косяк в топочной, не выдержала зиму, между дверкой и кирпичём выкрошилась. Попробую на выходных сфотать, правда с сотового не ахти.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин выглядит так, кирпич ещё не обработал красиво:
 Размер файла:  141.14 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
Alex_K
Вот ещё:
 Размер файла:  148.09 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх камина:
 Размер файла:  112.02 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пол перед камином:
 Размер файла:  171.09 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку разрушенную и плиту не могу показать пока, размер квоты превысил ужо! Попробую позже. Но тем не менее, вчера топил, печь отлично греет, плита красная была, когда уголь добавлял, утром жара ещё была в доме, жена даже ночью окна открывала.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сейчас попробую выложить, правда прлита на фото плохо получилась.
 Размер файла:  113.57 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая топка стала, правдв даже такая работает хорошо.
 Размер файла:  177.67 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё:
 Размер файла:  154.84 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узбек балбес положил на топочную дверцу арматуру 8-ку и сверху кирпич.
Вопрос к мастерам, как правильно восстановить всё это безобразие, чтоб надолго? Или все-таки придётся полностью всю топочную и поддувальную разбирать?
Про плиту вопросов нет, она нормальная.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над топочной дверкой придется разобрать и переложить заново так чтобы на дверке не лежал кирпич без перевязки. Если двумя кирпичами перекрыть не получается, то надо перекрывать тремя, срезая кирпич на угол, чтобы получить замок.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаете Alex_K , я вот смотрю на всё это, что Вы пишете и фото показываете. Смотрю и не знаю что ответить. Я понимаю, что печи И. В. Кузнецова хорошие. Понимаю и не могу понять Вас. Вам не стыдно показывать сие дерьмо??? Печь Вам сложил узбек. А он то при чём. Это чисто Ваше произведение. Что хотели, то и получили. Но зачем на форум то???????? Может И.В. Кузнецову это доп. рекламм
а? Сомневаюсь. Печь сложена неграмотно. Подлежит переделке. Хвастать нечем. Поверьте.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, Ваша защита кузнецовок пригодилась бы на других форумах, а здесь человек наоборот доволен печью и недоволен лишь исполнением, просто хочет посоветоваться, куда ж ему еще обратиться как не сюда... Smile
А отремонтировать можно, но придется для этого плиту снимать, не уверен что печник это предусмотрел.
Последний раз редактировалось: Иван из Беларуси (Вт 28 Сентябрь 2010, 06:06), всего редактировалось 1 раз
Alex_K
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы наверное плохо поняли, я и не хвастаюсь, товарищ в верху темы попросил показать огрехи узбекские, я и выложил. В отличии от России у нас найти хорошего печника просто невозможно. А печь ложили когда дом ещё в черновом варианте был, а узбек разве знал вообще как печь надо ложить, да и у меня тогда знаний не хватало. Уже потом почитав на форуме я понял что косяков у печи очень много, но было поздно.
А рассказывал я собственно о том, что печи действительно хорошие. И сразу писал, что её ремонтировать надо и она не доделана. Поэтому попросил совета у знатоков. Ваши обвинения безпочвенны.
Так к слову: Обходя разложенные грабли вы теряете драгоценный опыт.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, как в замок ложить я уже разобрался, на форуме всё можно найти, пока печь работает, да и зима близко. К весне буду обязательно перекладывать.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтируйте сейчас, использование печи в таком состоянии пожароопасно, а работы там на пару часов. аже если без клина сделаете - будет лучше чем сейчас.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
