 Камины Rumford Fireplaces Следующая тема
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно говоря, зуб установлен.
Точка зрения зависит от точки сидения.
 Размер файла:  35.28 КБ
 Просмотров:  1351 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, принимаю замечания, предложения, реплики, любой конструктивизм. Very Happy Радость Smile
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное окно камина при малой глубине топки. Будет дымление в помещение. Sad
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня уже этим пугали и не раз, но я рассудил так. Соотношение площади портала и глубины действительно не соответствует признанным в России стандартам. Но буржуи ведь не дурачки, не могут они с 1723 года строить с такими ошибками. У них то все работает. И далее при более детальном рассмотрении становиться понятно, что сечение газовой камеры и трубы тоже сильно отличается от наших стандартов, причем в большую сторону, вот и отгадка. При таких сечениях ничего дымить не должно. И еще у меня высота трубы будет 9,5 метров, тяга должна быть ураган. За подробностями можно сходить на их сайт, там все подробно расписано, даже инструкция есть. Велком.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой вид зуба из топки.
 Размер файла:  29.21 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такими изразцами в итоге буду отделывать.
 Размер файла:  38.71 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно! С нетерпением ждём продолжения.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, а размеры вы просчитали по рекомендациям или взяли что то готовое из стандарта.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
За основу взял стандартный вариант. Те размеры, от которых отступать нельзя ни на сантиметр, старался выдержать точно. Например зуб, портал, дымовая камера. А некоторые размеры изменил под себя.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
здорово, не забудьте и о конечном результате информировать
а так же личное мнение отразить Smile
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду стараться выкладывать фото по мере процесса. Предполагаю финишировать недели через 3-4, а пока процесс. Вот сейчас например несколько дней ожиданий, заказал в кузне заслонку у Рамфорда она особенная, жду. Без нее дальше ничего не могу делать. Очень томительно идут дни, кажется очень долго, руки просят "огня". Наверняка знаете такое ощущение, когда хочется увидеть результат и готов работать по 12 часов. А тут приходиться просто ждать.
На фото элемент зуба по Рамфорду.
 Размер файла:  31.4 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 02:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где приобретали-изготавливали?
+7-922-711-96-89
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий
Это очень интересная история, я ждал этого вопроса. Изготавливал в частной гончарной мастерской. Ребята собрали весь свой опыт, знания, вооружились соответствующими материалами и... что получилось увидим при старте камина. Делали его по какой-то там своей технологии с закаливанием и пр., глазировали каким-то дополнительным слоем. Вообщем пока красиво, но без испытаний. Хотя гончары сказали, что тысячу градусов этому изделию не почем, и я им верю, но неравномерный прогрев зуба, а так и будет, может дать какие то последствия. Подождем увидим.
А вот так бывает даже у Рамфорда.
 Размер файла:  95.99 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему Вы назвали это зубом? По нашим понятиям зуб и по аглицким тоже) это выступ (ЗОБ а не зуб по аглицки) на задней части топки. Ваши элементы по идее не ЗОБ. Это просто дымосборник. Оригинальня деталь Румфорда.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр
Вы конечно правы, я могу путаться в терминологии - не пинайте сильно. А похвалите лучше за смелость, что решился на сборку импортного агрегата. Ну да ладно, спасибо и на этом. Сам не знаю как это все получится в итоге.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно работа интересная. Когда то я делал копию финской печи по чертежам. Вокруг ходили рабочие (да же печники) и говорили, что она вообще не прогреется.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема тандыров перенесена http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3998
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и готова заслонка, близкая к оригиналу Рамфорда. Движемся далее к дымовой камере.
 Размер файла:  29.05 КБ
 Просмотров:  1476 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого и обустроен закруглённый дымосборник. И не надо забывать, что труба может быть такого сечения и высоты, что дрова будут вылетать.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вот рассмешил, я прям как представил эту картину с дровами метающимися по топке в стремлении со звуком выскочить в трубу....Посмеялся от души, да еще преподнес так сочно. Ну молоток... Спасибо разрядил обстановку. rolf rolf
