 Кто хочет надавать мне советов? Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летний ход сделать вроде просто?
Поставить вьюшку над топкой в перекрытии первого колпака?
А с сендвичем и чёрт с ним, пусть остывает. Кирпич все-равно не успеет нагреться вверху трубы, долго кочегарить я не буду. Мне проще 2 раза в день по чуть-чуть топить. иначе дети простывают.
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижку удобнее. Не надо дверку для вьюшки открывать. Хотя там дверка нужна для прочистки. Вместо сэндвича при выходе на кровлю можно и асбоцементную трубу поставить. Конденсата особо бояться не стоит, вы же не будете топить печь в тлеющем режиме?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, в тлеющем не буду, не булерьян :-))
Просто у соседа наблюдаю, по зиме вся труба во льду и сосульках метровых.
спасибо за советы, пошОл за кирпичом...
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот ещё вопрос : В местах примыкания стены к печи хочется сделать противопожарную разделку, выложить в полкирпича или в кирпич.
Выкладывать её отдельно или закрепить в кладке печи?
Если выкладывать отдельно, на что класть?
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом вопросе единодушия не наблюдается. Ширину разделки лучше делать в кирпич. Перевязывать с печью я считаю можно, если на одном фундаменте с печью стоять будет. Класть соответственно на глиняной смеси. К стене крепить не надо, лучше даже сделать небольшой зазор, который можно укрыть каким-нибудь теплоизолятором.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
да у меня плита залита, так что фундамент один Smile
А стены ещё нет, плясать буду от печки.
Если перевязку делать через 5-6 рядов, нормально?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос про кирпич.
Как расположить в порядке убывания качества такие марки :
Лоде
Тёрка
Витебск
Боровичи
Победа
Бывают-ли печные кирпичи жёлтого цвета(не ш-8)?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу перевязки то можете перевязывать так как вам удобнее.
По кирпичу сказать не могу, пользуюсь только Витебским, про остальные слышал, но не использовал. Кирпичи желтого цвета тоже из глины и для кладки печей вполне подходят. Обычно такие попадаются в старых домах.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если надо сместить трубу на 5 см чтобы обойти балку , можно-ли 5 рядов кладки смещать по сантиметру? Низ трубы сместить не получается.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно смещать и так, но отчего не получается сместить низ трубы? 5 см это не много.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымовыход из подвала в самом углу. А в комнату смещать трубу не очень-то ...
