Вс 20 Декабрь 2009, 20:47
Накопившаяся сажа, практически чистый углерод, горит так, что плавится кирпич.
+7 962 399-59-39 |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 21 Декабрь 2009, 11:19
В общем то сажи только в нижнем горизонтальном канале много, а сверху наростов нет.
В общем для начала надо дыру увеличить! )
_________________ Из страны канальных печей.... |
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 29 Декабрь 2009, 19:04
Разобрал уж не помню в который раз.
Оказалось, последний ремонтирующий печь печник, видимо для надежности забил металлический уголок под плиту со стороны щитка, вероятно чтоб плита лучше держалась. Пока забивал уголок, сдвинул кирпич напротив дымохода на четверть, поэтому переход от горизонтального канала к вертикальным был такой узкий.
Все исправил. Топлю - дымит еще сильнее. Что ей надо хз!
Даже если дрова очень далеко от дверки сложить и очень хорошие сухие дрова, то при открытии дверки, даже с закрытым поддувалом дым через дверку вылетает.
А если дрова сырые, то с открытым поддувалом и закрытой дверкой дым все-таки лезет в самые мелкие щели.
Александр Бацулин
Вт 29 Декабрь 2009, 19:33
А труба на крышу целиком кирпичная идет?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 30 Декабрь 2009, 04:29
Через потолок, а дальше металлическая диаметром 18-20см.
Александр Бацулин
Ср 30 Декабрь 2009, 08:27
Мщжет проверить место соединения на предмет заужения и утеплить(обмотать минватой) металлическую хотя-бы на чердаке.
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 30 Декабрь 2009, 11:27
Вроде все нормально и тяга хорошая как ни странно.
Переход от вертикального к горизонтальным каналам около дверки, кажется между кирпичами раствор высыпался и образовались небольшие щели из топки в горизонтальный канал, там получается что котел с кирпичами соединяется почти под дымоходом.
Эти щели никак влиять не могут на то, что печь дымит?
Александр Бацулин
Ср 30 Декабрь 2009, 12:43
Щели наоборот увеличат т-ру в трубе и положительно на тяге скажутся.
Разберите и проверте все места поворотов каналов (может расширить )
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 30 Декабрь 2009, 16:12
Еще мне сказали, что пень наклонилась и дверка стала выше противоположной стены топки. Из-за этого может дымить?
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 5 Январь 2010, 13:02
Ну, новый год дождался, еще бы до лета дотянуть и буду все ломать!
Дымит, невыносима, топлю только с закрытым поддувалом, дрова еле тлеют, а по другому полный дом дыма.
Владимир Яковлевич
Регион: Забайкальский край
Пн 19 Июль 2010, 18:12
Дотянул или нет?
Интересно было бы узнать, может уже печь новую сделал?
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 6 Октябрь 2010, 10:44
Владимир Яковлевич писал(а): |
Дотянул или нет?
Интересно было бы узнать, может уже печь новую сделал? |
Дотянул и сделал!
