Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 25 Сентябрь 2009, 20:55
| я думал печники должны сполуслова понимать друг друга |
Иван, так оно и есть, я просто не понял к чему был Ваш пост, не было предисловия . После объяснения стало всё ясно, спасибо.
По поводу метода укладки - скорость и качество приходят со временем. Очень рад , что кому ни будь может пригодиться мой опыт. Хотелось бы услышать , как другие выполняют эту операцию, ведь по любому, каждому печнику, часто приходится вставлять вставки или центральный камень.
Пт 15 Октябрь 2010, 11:46
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 15 Октябрь 2010, 12:25
А что, нынче кирпичик глиной мажут только по краям?....
Пт 15 Октябрь 2010, 12:32
а мужики то и не знают
все от школы м.б. зависит? вот здесь учат так, а вас учили
что надо полностью и на постель ... или в постель?
Иван из Беларуси
Пт 15 Октябрь 2010, 13:39
| Крафт писал(а): |
По поводу метода укладки - скорость и качество приходят со временем. Очень рад , что кому ни будь может пригодиться мой опыт. Хотелось бы услышать , как другие выполняют эту операцию, ведь по любому, каждому печнику, часто приходится вставлять вставки или центральный камень. |
посмотрел ролики. По поводу вставляния вставок я по прежнему считаю что это неправильно. Плотность вертикального шва лучше если ложить всё последовательно,прибивая последующий к предыдущему. Если целые кирпичи то всё и так должно получаться по швам, если нестандартный значит разложить всё насухо и вырезать сколько надо., а после всё снять и ложить опять последовательно. В роликах зазор между уголком и плитой а так же зазор между плитой и кирпичем забивают раствором. Понятно, что потрескается и высыпится к черту., надо что-то волокнистое, напр.базальт. Да и пилят посухому,насилуя болгарку
Пт 15 Октябрь 2010, 13:58
так все, о чем вы сказали не единичный случай!
Этому обучают и значит уже не один десяток, а то и сотен людей считают это за правило.
Иван из Беларуси
Пт 15 Октябрь 2010, 23:12
значит учителя такие...по роликам видно
ВАСЯ
Вс 10 Апрель 2011, 21:09
всем привет! но я со швами борюсь так простая логика гвоздь,
и заказчик просто в шоке от работы!
а за такие швы мне стыдно ( звените )
вам виднее форумчане
17.83 КБ |
1828 раз(а) |
Юрий74
Пн 11 Апрель 2011, 09:02
| ВАСЯ писал(а): |
вам виднее форумчане |
Всем привет.
Мы тоже давно с гвоздями работаем Ф6мм, а у ВАС?
ВАСЯ
Пн 11 Апрель 2011, 09:23
| Юрий74 писал(а): |
| ВАСЯ писал(а): |
Всем привет.
Мы тоже давно с гвоздями работаем Ф6мм, а у ВАС? |
гвоздь на 150см (Ф6мм)
Пн 11 Апрель 2011, 09:38
Юрий74
Пн 11 Апрель 2011, 10:56
[quote="Евгений Колчин"]а проволокой по ряду Ф6 не пробовали?
продуктивней будет :???:
Печи всегда разные, длины сторон много наборов надо
штробу не удобно вести
но опять же когда кирпич по плахе с изгибом шов получится ровней
Андрей Кучер
Сб 24 Май 2014, 14:06
Вызывает антирес и такой ишо разрез: Знаю, что есть печники, которые кладут кирпич на пасту клеящую "Универсал". Но по ней есть нюансы - мочить кирпич нельзя + она любит тонкий шов - желательно 1 мм. Может кто-то, кто имеет опыт работы с ней поделится нюансами?
Кирилл 74
Сб 24 Май 2014, 20:02
| Андрей Кучер писал(а): |
Вызывает антирес и такой ишо разрез: Знаю, что есть печники, которые кладут кирпич на пасту клеящую "Универсал". Но по ней есть нюансы - мочить кирпич нельзя + она любит тонкий шов - желательно 1 мм. Может кто-то, кто имеет опыт работы с ней поделится нюансами? |
Нюанс только один - шов не более(!!!) 1мм. И всё будет ОК!
Андрей Кучер
Сб 24 Май 2014, 23:33
Кирилл, Вы с ней работали? Тогда еще пару вопросов:
1. В инструкции по применению написано, что нужно применять для ее нанесения зубчатый шпатель. Это правда? Означает ли это, что паста наносится как бы полосками, которые при прижиме кирпича разглаживаются.
2. 1 мм -очень тонкий слой. Вызывает сомнение, что поверхность витебского кирпича столь ровная. Означает ли это, что придется шлифовать в " ноль" каждый кирпич.
Кирилл 74
Вс 25 Май 2014, 05:25
2. 1 мм -очень тонкий слой. Вызывает сомнение, что поверхность витебского кирпича столь ровная. Означает ли это, что придется шлифовать в " ноль" каждый кирпич. |
Уважаемый Андрей, я пошутил. Шов 1мм для кирпича нереален, в том числе изза геометрии самого кирпича.
Удачи!
Андрей Кучер
Вс 25 Май 2014, 09:27
Зря вы шутите Есть печники, которые кирпичи в "ноль" притирают - другое дело, что процедура это трудоемкая. Мне доподлинно известно (и фотографии видел), что с пастой работают и толстые швы не кладут - вопрос был именно по технологии нанесения.
Кирилл 74
Вс 25 Май 2014, 19:12
Зря вы шутите Есть печники, которые кирпичи в "ноль" притирают - другое дело, что процедура это трудоемкая. |
Не спорю - может быть.
Останусь при своём.
Фотки может покажете?
Пт 30 Май 2014, 13:31
Установив со стороны печной дверцы угловой кирпич надо ставть с другой стороны МАЯЧКОВЫЙ МАКЕТНЫЙ КИРПИЧ-и он необязательно может стоять на растворе. Все дело в том что когда мы выдавливаем раствор из последнего углового кирпича мы исключаем что там останется воздушный пузырек или маленький камещек-а это гарантия что швы не будут пустыми.Камешек при нагреве порвет кладку. Так что Иван из Белоруссии прав-кладка идет с одной стороны-слева направо.Длина правила должна быть не меньше длины печи что даст возможность проверки горизонта-дело в том что толщина кирпчей 1-3 мм играет. Поэтому если печь под штукатурку жертвуйте углами печи который не на виду- ведь длина кирпичей немного отличается если взять весь поддон.Пусть одна сторона печи играет .Просто надо стараться чтоб подсобник ширину и длину кирпичей сортировал. Для этого я вожу с собой штангенциркуль250 мм.
10 проц кирпича из партии имеют отклоненияот ГОСТ. ЕСЛИ ОН ЕЩЕ ЕСТЬ
