Александр Бацулин
Вс 18 Апрель 2010, 16:07
Посмотрел таблицы. К теплопроводности ккал/м*час*С
Глинопечанная смазка сухая (в перекрытиях) - 0,6 - 0,80
Кирпич красный - 0,6 - 0,66
Данные из двух книг - Фокин, Власов.
Не так уж и различаются.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
mvovec
Вс 18 Апрель 2010, 16:59
Парамоша писал(а): |
ибо глинянопесчаный раствор после высыхания,суть пористая субстанция. |
А что если померить во время топки, там где тяга сильнее, может разница будет обратной.
Вс 18 Апрель 2010, 19:20
По моему, свечение шва, т.е. бОльшая температура, от того что шов короче(расчищеный) чем кирпич, да и охлаждение в углублении меньше, вот ирастёт температура. Если пропилить в кирпиче пропил шириной как у шва, то свечение будет ткое же. У Вас Евгений, есть на этой печи логотип, на замочном кирпиче над дверкой, если снять тепловизором, то пропилы должны светиться.
Александр Бацулин
Вс 18 Апрель 2010, 21:44
Шура писал(а): |
По моему, свечение шва, т.е. бОльшая температура, от того что шов короче(расчищеный) чем кирпич, да и охлаждение в углублении меньше, вот ирастёт температура. Если пропилить в кирпиче пропил шириной как у шва, то свечение будет ткое же. У Вас Евгений, есть на этой печи логотип, на замочном кирпиче над дверкой, если снять тепловизором, то пропилы должны светиться. |
Мысль здравая, тоже думал об этом. Только каквсе-же быть с опытом с термопарой. По логике температуры не должны так сильно отличаться.
Вс 18 Апрель 2010, 21:54
при "выстаивание" печи, когда температура внутри падает до 100* разница значительно уменьшается
в подтверждение вот этой съемки
проверил термопарой - 3*С
Александр Бацулин
Вс 18 Апрель 2010, 22:03
Евгений Колчин писал(а): |
проверил термопарой - 3*С |
И о чем это говорит ?
Александр Бацулин
Вс 18 Апрель 2010, 22:36
Ну все сходиться. Внутри 100 С, снаружи - 44. Толщина 12 см. Можно посчитать что процесс установился и т-ра падает линейно. (100-44)/12=4,7 C на сантиметр кирпича. Соответственно если шов расшит на 0,5 см, то дельта Т=2-3С.
Александр Бацулин
Вс 18 Апрель 2010, 22:37
Александр Бацулин писал(а): |
Ну все сходиться. Внутри 100 С, снаружи - 44. Толщина 12 см. Можно посчитать что процесс установился и т-ра падает линейно. (100-44)/12=4,7 C на сантиметр кирпича. Соответственно если шов расшит на 0,5 см, то дельта Т=2-3С. |
Надо такой опыт сделать теперь. Замазать кладку заподлицо ГП р-ром и снять.
Пн 19 Апрель 2010, 06:56
Александр Бацулин,С термопарами то-же самое, если температура шва на поверхности больше то и внутри то-же, т.е. одно тянет за собой другое. Ин тересен ещё опыт: посмотреть тепловизором на расчищенные изнутри(на разную глубину)швы, ну и на замазанные (расчищенные)снаружи. Хоу добавить что проверка тепловизором, это один из самых обьективных и в тже время наглядных методов, напр. оч. хорошо видно как полелезна вертикальная фаска по углам печи и как вредны горизонтальные выступающие" карнизики".
Александр Бацулин
Пн 19 Апрель 2010, 08:11
Шура писал(а): |
Александр Бацулин,С термопарами то-же самое, если температура шва на поверхности больше то и внутри то-же, т.е. одно тянет за собой другое. . |
Согласен. Теперь все ясно.
Чт 21 Октябрь 2010, 15:46
В связи с предстоящими испытаниями есть возможность провести так же и по замеру и съемки тепловизором шва между кирпичами.
Пока такие предложения:
- затереть шов заподлицо с кладкой кирпичною: а -таким же раствором, что и в печи, б -цементным или пастой, например для плитки; высушить и сделать снимок (лучше на второй день)
- сделать снимок борозды с углублением в 5 мм и шириной на кирпиче красном
По печи в общем:
- снимки в динамике прогрева печи, исходя из времени нагрева (пример, через час) от начала топки печи /сутки/, желательно с двух точек
Чт 21 Октябрь 2010, 17:40
Евгений Викторович, чем затирают швы за бугром? Может ещё это
попробовать?
Интересно на полированный сендвич посмотреть, когда он нагреется на 55-65гр.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 22 Октябрь 2010, 00:07
Брат во тепле Александр! Похожая картинка по швам есть на странице Кузнецова И.В.
Полагаю, что ошибки нет, разные тепловизоры дают одинаковую картинку: швы пропускают ИК лучи, ибо глинянопесчаный раствор после высыхания,суть пористая субстанция. |
Полагаю-это повторно,инструментально доказанный аргумент в пользу глинобитных печей,и не более того.
Давно я сим эффектом заинтересован.
Пт 22 Октябрь 2010, 07:02
Добавление:
три образца: - красный кирпич, шамотный кирпич и кирпич мз ГП раствора (скажем образец 10х10х10 или кратно размеру кирпича)
поместить в духовку прогретой печи на 4-6 часов, нагреть до одной температуры и снимок проработать в программе, дополнительно температуру с кирпича снять датчиком К и ртутным термометром.
Пт 22 Октябрь 2010, 07:05
нет, печь "монолит", пилить не буду
тем более двухслойка и все же в доме стоит
если только в банной, но не сейчас
может и выше приведенного испытания будет достаточно
Пт 22 Октябрь 2010, 09:53
Для полной картины, хорошо бы оштукатурить половину напр. одной стенки(вертикальная граница) и плсмотреть... Хотябы участок от центра до края, высотой в 2-4кир, по середине вертикали или в районе топливника.
