U-gene
Вт 2 Ноябрь 2010, 09:59
Задумался я о печке, которая бы после начала топки начинала бы обогревать дом побыстрее, но, с другой стороны, не требовала частых топок. В результате нарисовалась мне такая ...мммм.... концепция из двух частей
1) из шамота на ребро печь делаем обычную двуколпаковую печь, которая занимет достаточно малую площадь
2) снаружи во всю высоту делаем колпак из красного кирпича, оставляя между внутренней шамотной и наружной красной стеной воздушный зазор несколько см. Назовем это внешний колпак. Нижнюю часть (7-8 рядом) внешнего колпака выкладываем неплотно, что бы воздух мог свободно там ходить.
Идея в том, что при топке шамотные стенки внутренней печи достаточно быстро нагреваются и начинают отдавать тепло наружу. При этом нижний пояс (там где дырочки) сообщаясь с окружающим воздухом позволяет этому воздуху выходить наружу, то есть этим мы достигаем быстрого прогрева в помещении. А выше, наоборот, происходит медленная передача тепла от шамота к внешней красной оболочке - то есть это всё (шамотная печка внутри + внешняя красная оболочка) выглядит как колпак внутри которого помещено массивное хорошо нагретое ядро, что позволяет надеяться на длительный промежуток времени между топками.
Доп. бонусы вижу в виде высокой ПБ и отсутствия заморочек возникающих при близких контактах красного кирпича и шамота.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства! |
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Вт 2 Ноябрь 2010, 23:39
а если на деле-идея эта -как "гениальное до дури-простое" мне лично думается что то здесь явно со здравым смыслом
_________________ 15 лет назад построили русскую печь по книжке)) до сих пор радует...еще тогда мозгами окунулась в это дело-интересны колпаковые печи))) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 3 Ноябрь 2010, 09:23
Печи, построенные "на ребро" не обладают достаточным запасом прочности, а вот отремонтировать шамотное ядро или пренебречь трещинами в случае с негерметичным колпаком мы не сможем.
На таком почти принципе выпускаются печи в Германии, но внутреннее ядро у них гарантированно герметично.
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Сб 6 Ноябрь 2010, 13:21
а если подобную печь соорудить "кирпичом плашмя"-2-колпаковый вариант.то отпадает и футляр печи...а в качестве быстрого прогрева помещения с 3-х сторон печи сконструировать в ней НИШИ из кирпича на ребро(тонкостенные духовки кирпичные )))???И на мой взгляд эти ниши должны быть и глубокими и большими .Как оценит эту задумку профессионал? Мне интересно знать мнение ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА)))
Сб 6 Ноябрь 2010, 18:41
одно из золотых правил печной кладки-перевязка в полкирпича. вы описываете калориферную печь. топка высотой 2м. в ней 12 отверстий выше 1м начинаются.параллельно топке стоят 2 отопительных щитка которые утилизируют тпло этой топки. простая и надежная печь.перед и зад топки греют помещение. за идею благодарен вам.
U-gene
Вт 14 Декабрь 2010, 18:04
кстати, если поставить в верхнюю часть внешнего колпака какую-нибудь дверцу-задвижку, то открывая ее, мы организуем отдачу тепла от внутренного ядра напрямую в помещение. Это имеет смысл, когда печка подостыла. Мы поддержим тем-ру в помещении за счет того, что быстрее заберем остатки тепла, открыв эту дверцу.
U-gene
Вт 14 Декабрь 2010, 18:10
строить в два этапа
сначала ядро, и хорошенечко его протестировать.
потом, если тест выдержан, то внешний колпак из красного кирпича.
от ядра вверх сендвич, для тестов
от внешнего ядра - краснокирпичная оболочка сендвича.
Вт 14 Декабрь 2010, 18:32
