Серж
Чт 25 Ноябрь 2010, 22:19
После 2 месяцев эксплуатации двух печей, на обоих печах на задвижках сверху (именно сверху) заметил накопление сажи.
За 2 месяца, слой где-то около миллиметра.
Так как это накапливается сверху задвижки, то накопление происходит после протопки и закрытия задвижки(по другому ведь не может накапливаться именно сверху).
Дрова сухая берёза(меряю влагомером Delta 200l), влажность не более 20%.
Правда периодично добавляю в закладки осину(не очень сухую).
Знающие подскажите.
Это нормально?
Должна сажа вверху задвижки накапливаться?
Спасибо.
Пт 26 Ноябрь 2010, 01:39
У меня тоже, сажа в основном сверху задвижки (шубкой). За 16 лет слой прим. 1-1,5мм, ниразу не счищал потому что не мешает.
Задвижка 140х140.
Пт 26 Ноябрь 2010, 07:58
Имел неосторожность вытащить полностью задвижку и не смотря на ее вставил обратно.
Рука была в саже. Тогда не понял где испачкался. Вполне возможно что у меня так же сверху задвижки сажа, может оседает после топки сл стен трубы?
Буду на дача проверю наличие.
Серж
Пт 26 Ноябрь 2010, 08:02
| Шура писал(а): |
Задвижка 140х140. |
Спасибо большое за ответ.Да именно шубкой.
Единственно, что теперь сильно волнует и беспокоит - у Вас за 16 лет 1,5 мм, а у меня за 2 месяца 0,5-1мм.
С какого?
Почему так много за такой короткий период?
В чём причины?
В берёзовых дровах?
В периодической протопке осиной?
Задвижка тоже 140х140.
Печь-канальная.
Пт 26 Ноябрь 2010, 08:08
Скорее всего уровень налета останется постоянным на все время и будет равен высоте бортика под щелью в задвижке, может ближе к основанию от язычка будет чуть больше, но не намного. Излишки будут сдуты засасываемым в трубу воздухом из помещения через неплотности в задвижке.
Серж
Пт 26 Ноябрь 2010, 08:24
| Евгений Колчин писал(а): |
| Вполне возможно что у меня так же сверху задвижки сажа, может оседает после топки сл стен трубы? |
Без сомнения со стен трубы оседает, причём вот такая интересная ещё подробность.
На одной из печей, труба проходит через 3 этажа и имеет 2 задвижки(на втором и на третьем- дублирующая).
Закрываются после топки- обе.
Так вот, сажа только на задвижке 3 этажа, то есть на закрывающей участок трубы- который уже на чердак и крышу.
На задвижке 2-го- абсолютно чисто.
С этого участка(между вторым и третьим)- ничего не осыпается......
| Скорее всего уровень налета останется постоянным на все время и будет равен высоте бортика под щелью в задвижке, может ближе к основанию от язычка будет чуть больше, но не намного. Излишки будут сдуты засасываемым в трубу воздухом из помещения через неплотности в задвижке. |
Там высота слоя - совершенно ровная.
Ровный квадрат 140х140 высотой 1мм чернющего цвета и консистенции как крупа, то есть если перевернуть- немного осыпается.
Если далее будет на одном уровне- то и бог с ним, надо будет проследить.
Забеспокоило после ответа Шуры, что за такое короткое время- так много.....
Может из-за периодической протопки сырой осиной- осыпается с внутренности трубы?
Евгений, может протопка осиной влиять?
Но тогда вопрос- почему её так много в самой трубе всего за 2 месяца эксплуатации и сухих дровах?
Пт 26 Ноябрь 2010, 14:32
Серж, рано бить тревогу, главное чтобы не было конденсата.
Слой сажи доходит до определённой толщины (в каждой печи своя толщина и при каждом типе дров) и стабилизируется.
Когда я разбирал свою старую печь, слой сажи (рыхлой как вата) на кирпичном участке трубы(700мм от печи кирпич, дальше нерж сендвич ф120)был 1,5-2см, в углах ещё больше, внутри сендвича - 1-2мм. Несмотря на это тяга была с запасом.
Серж
Пт 26 Ноябрь 2010, 16:14
| Шура писал(а): |
Когда я разбирал свою старую печь, слой сажи (рыхлой как вата) на кирпичном участке трубы(700мм от печи кирпич, дальше нерж сендвич ф120)был 1,5-2см, в углах ещё больше, внутри сендвича - 1-2мм. Несмотря на это тяга была с запасом. |
Ну, успокоили немного.
Спасибо.
В.К.
Чт 9 Декабрь 2010, 10:51
Вобще - то, это нормальное явление, сажа крупинками на верхнем шибере. Скорее всего она ссыпается сверху, со стенок дымохода, под действием ветра.
Сержу.
В берёзе, особенно в коре, содержится сажеобразующий дёготь. Поэтому рекомендуется печь топить не чистой берёзой, а в перемешку с осиной. На 4 берёзовых полена одно осиновое.
_________________ Василий Комиссаров |
