 Трещины! Неравномерный прогрев? Кирпич не держит жар? Следующая тема
bluesman
Регион: Saint-Petersburg
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
Построена печь, пол-метра шириной, два с лишним метра длиной, чуть выше человеческого роста. Все -- красный кирпич, только топка (вставка по трем сторонам в шесть рядов высотой) в шамоте. Толщина стен в пол-кирпича. Шесть (или семь) вертикальных ходов. Угол, в который бъет плямя в топке и все пространство стены над ним, сильно греются, и в этой греющейся области постепенно возникает разгерметизация. Пара шамотных кирпичей (в наиболее горячем месте) треснули в середине. Часть стены (в основном над топкой) расползается по швам. Недавно эти щели уже пошли подсифонивать. Все это происходит над топкой в одном конце печи. Противоположная же часть печки у трубы фактически холодная. То есть дым остывает весьма эффективно, отдавая основной жар "притопочной" части печи (первым трем-четырем ходам внутри), а в самой трубе, на выходе, он уже фактически холодный.
Эксплуатируется в обыкновенном режиме 2 года. Ваял мастер со стажем, смесь делал сам. Кирпич хороший. У меня есть пара предположений-вопросов:
1. Может ли проблема происходить из-за неравномерного нагрева печи? Должна ли вообще печь такого типа прогреваться равномерно?
2. Не могут ли стены самой топки в пол-кирпича попросту не держать температуру?
Но, если кто прокомментирует, буду очень благодарен. Заранее извиняюсь, если неточен в терминологии, -- я не спец в печном деле, как видите.
Люблю побренчать на гитаре у каминчика на даче!
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотку бы глянуть? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИТАК ДРУЗЬЯ ПОСЛЕ ФОРУМА ПОСТВЬТЕ ЧАЙНИК НА ПЛИТУ И КОГДА ЗАКИПИТ К НОСИКУ ПОДНЕСИТЕ РУКУ. НУ И КАК -ОБОЖГЛИСЬ НАВЕРНО. ЕСЛИ БЫ ПЕЧЬ МОГЛА ГОВОРИТЬ ОНА БЫ СКАЗАЛА-А ВОТ В РУССКОЙ ПЕЧКЕ ВСЕ ПО ЧЕСТНОМУ-КАЖДЫЙ КИРПИЧИК В ТОПКЕ ДЕРЖИТСЯ МОЛОДЦОМ ВСЕМ ТЕПЛО БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГ ДЕЛА ГЕФЕСТ ПОРОВНУ ДАЕТ И ПОЭТОМУ КЛАДКА СПОКОЙНО ВОСПРИНИМАЕТ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОИСХОДИТ ЭФФЕКТ НАПРАВЛЕННОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. РЕЗКА МЕТАЛЛА ГАЗОСВАРКОЙ ТАК ПРОИСХОДИТ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ГЕФЕСТ-БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА ДОЛЖЕН РАЗРУШИТЬ ЭТУ ПЕЧЬ И ВДРЕБЕЗГИ РАЗБИТЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ. ПОМНИ ПОСЕТИТЕЛЬ ФОРУМА НА СОЛНЦЕ ОН ПРЕВРАЩАЕТ В ОГОНЬ 600 ТОНН ВОДОРОДА ЗА ОДНУ СЕКУНДУ. В ПРОЕКТЕ ИЛИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕСТЬ ОШИБКИ. В ДАННОМ СЛУЧАЯ СТРУЯ ОГНЯ БЬЕТ ПУЧКОМ В ОДНУ ТОЧКУ И ИЗА НЕРАВНОМЕРНОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИСХОДЯТ РАЗРУШЕНИЯ. ПЕЧЬ НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ. НАЙДИТЕ В ПИТЕРЕ СЕМЕНА МИРКИСА И ОН ПОМОЖЕТ ЭТОТ ОРЕШЕК РАСКОЛОТЬ
