Борис Жуков
Регион: Рыбинск
Ср 27 Октябрь 2010, 13:50
| Борис Жуков писал(а): |
Мастера, кто-нибудь использовал для кладки кладочную смесь "Терракот"?
Просмотрел все доступные форумы печников, вопросы о данной смеси встречал, ответов почему-то нет. |
Здесь тоже тишина... Что ж, буду пробовать на свой страх и риск
Ср 27 Октябрь 2010, 13:51
Значит раствор не пользуют или не популярен
Вт 2 Ноябрь 2010, 11:51
Здесь тоже тишина... Что ж, буду пробовать на свой страх и риск  |
Применял для кладки кладки красного полнотелого кирпича с толщ. швов не более 5мм.-всё нормально,никаких замечаний по качеству смеси.
Александр Капралов
Регион: Московская область (Восток)
Пн 29 Ноябрь 2010, 21:36
На мастике Гарант+ шамотные кирпичи (в топке) лопаются даже в открытых каминах. Проверено мной лично. Очень по этому поводу расстроен. Не повторяйте моей ошибки. К красным кирпичам она вообще не прилипает. Буду сейчас печь собирать на Плитонит Огнеупор и Плитонит термокладка. Впечатлениями поделюсь позже.
Борис Жуков
Регион: Рыбинск
Вс 12 Декабрь 2010, 21:47
| Селиван Виктор писал(а): |
Применял для кладки кладки красного полнотелого кирпича с толщ. швов не более 5мм.-всё нормально,никаких замечаний по качеству смеси. |
До применения попробовал склеить "Терракотом" 3 пары кирпичей ребрами: шамотные, керамические и керамический с шамотным, высушил нагревом, попробовал разломать - разницы никакой, руками не разорвать, только молотком расколотил. А так, по ходу работы, действительно очень приятный в обращении состав.
Закончу печку, подсушу, отчитаюсь насчет трещин, если будут.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 13 Декабрь 2010, 07:48
Применяю мастику "Гарант" по шамоту. 1300грС. Шамотный кирпич тщательно очищаю от пыли после резки и протираю влажной тряпкой. При швах до 2мм использую одну мастику. При больших зазорах мастику мешаю с шамотным порошком ( можно использовать мелкий просеянный строительный песок) в пропорции 1,5 -2 на одну часть мастики. Немного добавляю воды. Мастика держит очень хорошо. Правда такая кладка не ремонтопригодна. Мастика покупалась на подмосковных рынках. Упаковки от 1кг до 20кг. Стоимость 1 банки 20кг около 800р. Продается в павильонах "краски". На небольшую печь (120-140кирпичей хватает).
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович. |
Пн 13 Декабрь 2010, 09:54
При использовании Гаранта 6кг банки обнаружил загустение остатков ближе к дну. Не нашел, что ее можно водой разводить - развел жидким стеклом. Стало нормально. Спилы грунтовал сначала жидким стеклом, потом защищал мастикой. Держится в топке нормально.
Пн 13 Декабрь 2010, 09:58
Вопрос к Владимирам
Как прочно у вас склейка шамота на пасте Гарант.
Вопрос не праздный, поскольку у меня в печке практически все кирпичи уже отклеились и печь стала своего рода конструктором. произошло это после сезона эксплуатации.
Пн 13 Декабрь 2010, 10:08
Я ломать не пробовал... Но некоторые мои протеже проверяли - разломить не смогли - пилили болгаркой. Вообще именно с помощью мастики склеивают большие шамотные балки.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 13 Декабрь 2010, 13:06
Шамот на мастике "Гарант" простоял 8 месяцев. С апреля по декабрь. (Больше 20 топок печи) Мастику перед употреблением перемешиваю. Возможно выпускается и паста "Гарант", но не встречал в продаже. Но зазоры не более 2мм. При больших добавляю шамотный порошок или мелкий песок. Воды добавлял только в смесь песка и мастики и очень мало.(иначе очень густой состав получается) Лучше, когда зазоры меньше 2мм. (Рекомендации по применению мастики). Конечно срок эксплуатации не большой. Время покажет. Евгений. Может быть отклейка кирпичей связана с конструктивными особнностями печи. С каким то перегревом.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 13 Декабрь 2010, 14:36
Может быть все дело в технологии. Мастику перед применением хорошо перемешиваю. Шамотный кирпич протираю влажной тряпкой. К сухому кирпичу мастика прилипает хуже. Шпателем 50-60 мм наношу мастику с нажимом на обе поверхности соединяемых кирпичей тонким слоем. И после соединения слегка осаживаю резиновой киянкой. Лишнюю мастику убираю. Мастика очень быстро сохнет. Беру немного для кладки. Остальную держу в банке закрытой. Воду добавляю только в мастику с песком очень немного. Иначе очень густой состав. Хотя на банке не указано, что можно добавлять воду. Соединение очень крепкое. Разломать можно только по кирпичу. Удачи.
Евгений Романов
Пн 13 Декабрь 2010, 15:26
Странно, вы пишите, что мастика прилипает к мокрому кирпичу. У меня наоборот, приходится сушить кирпич, иначе швы текут.
Пн 13 Декабрь 2010, 15:46
Только на сухой кирпич мажется мастика. Иначе не склеится... Место спила протереть стоит, но не сильно влажной тряпкой...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 13 Декабрь 2010, 16:16
| Евгений Романов писал(а): |
| Странно, вы пишите, что мастика прилипает к мокрому кирпичу. У меня наоборот, приходится сушить кирпич, иначе швы текут. |
Кирпич не мокрый, а протертый влажной тряпкой. Что бы полностью очистить его от пыли. К такой поверхности мастика хорошо пристает. Слой мастики наносится очень тонкий на две поверхности. Суммарная толщина мастики от 0,5 мм до не более 2,0мм. Она не должна течь. Если слой толще, то мастика с песком. Может быть изначально мастика не густая или ее слой толстый.
Чт 16 Декабрь 2010, 12:45
Мастика "гарант"-на основе жидкого стекла и сильно боится влаги-воды.
И высыхает при темп. не ниже +25гр. А практически лучше сушить принудительно при темп. 50- 90гр.-уменьшается время высыхания и кладка не успевает набрать влагу из воздуха.При соблюдении этих условий-кладка будет прочной
Испытывал в муфеле при темп.1050гр.-два скленых кирпича не разьединились
Лет 15 назад построил камин-кирпичи в топке выложил на Гаранте.
Заежал к заказчику -претензий нет.Кирпичи в топливнике стоят жёстко-потрогал не шатаются.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 6 Январь 2011, 20:14
Коллеги. а как Вам подольские огнеупорные смеси?
*Андрей*
Регион: С. Петербург
Вт 8 Март 2011, 13:44
| IgorUA писал(а): |
| ...есть все возможности из экологически чистой печи сделать экологически грязную с помощью ... раствора для кладки, в котором применяется жидкое стекло. |
а чем вредно и опасно жидкое стекло ???
в описании свойств стекла у какого-то производителя прочитал: экологически чистый продукт
Namanganeц
Регион: Uzb
Сб 21 Май 2011, 18:39
Уважаемые мастера!
У меня проблема такая: нет тех или других смесей для кладки огнеупора.
Кирпич огнеупорный шамотный имеется но для их кладки чем можно пользоваться?
Может у кого старинные рецепты?
У меня в наличии, то есть на рынке есть жидкое стекло, может его с глиной и песком и известковым молоком в каких то соотношениях смешать и может полУчится нужный состав.
Кто может помочь обойтись без цивилизованных мертелей и вентонитов?
Я живу в солнечных краях и из за этого сюда не везут, и ни кто толком об их существовании не знает.
Помогите пожалуйста!
Галина Т
Регион: Нижегородчина
Вс 22 Май 2011, 14:22
Для кладки футеровки банной печи из шамотного кирпича приобрели мертель МШ-28. При покупке на мешке не оказалось никакой маркировки. Кладовщица пояснила, что мертели у них приходят в больших мешках и они фасуют их по 50 кг уже на месте. Пришлось поверить ей на слово.
При вскрытии мешка (уже дома) содержимое оказалось светло-серым, а Евгений Колчин писал, что МШ-28 по цвету должен быть темно-серый, почти черный. Что делать? Как теперь определить марку?
Вс 22 Май 2011, 18:03
Для шамота можно по рецептам многих спецов применять мертель, разведенный жидким стеклом.
Спилы в топке можно прогрунтовать жидким стеклом, а после просушки покрыть самодельной мастикой.
Ничего пристукивать не надо - сметана ведь... )) Шов в 1мм получается.
