 Проектируем печку для деревенской бани (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. У меня сруб из 20-23см елки-сосны. Расширю парилку насколько возможно. По металлу - это уже от безысходности если. Ищем приемлимые варианты и тонкости построения кирпичной печки. Может еще что ночью в голову придет... Smile
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда извеняюсь, на плане стена 10 см. указана, а ето говарит нам, что места становится ещё меньше.
Сруб дело хорошее (хотя с точки зрения нынешних технологий теплоизоляция не ахти), вот только плакать не начал бы, а то как никак хвояная порода, смолинистая.
Ночь пора творений, но боюсь что все более-менее хорошии варианты уже написаны, сам лично считаю что в сложившейся ситуации надо ставить печь пост.действия с камменной топкой.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все еще идеи исчерпаны. Иногда среди ночи, соединившись с мировым континиумом... Smile получаешь ответы на поставленные вопросы. Surprised Smile
А стены из сосны пускай и поплачут чуток. Главное чтобы на спину не капало, а в парилке надо вагоночку прибить...
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну поскольку вогоночку прибивать, то уж извольте пароизоляцию, фольгу и 50 мм. минеральной ваты. Т.К. под вагонку всеравно обрешётку надо делать.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это уже прописные истины )) Мы их знаем. Smile И вагонку еще лучше горизонтально криколачивать. Smile 10см это перегородки...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в парилке надо вагоночку прибить...фольгу и 50 мм. минеральной ваты
А говорите что строите деревенскую баню.
По раскладу уже просто баня дачника-огородника.
А что огороднику надо?
Час погрел и час помылся, и забылся.
Зачем тогда сруб? Можно было и каркасом обойтись.
Поставить металл и обложить кирпичом.
Экономия времени и денег.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь на зиму еще пытаюсь рассчитать )) Вдруг уеду жить в деревню совсем... Smile
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае делать хорошее утепление всей бани, а ещё лучше в зимний период поддерживать температуру около +5 градусов. (к примеру при помощи эл. радиаторов, там есть функция от замерзания, автоматика если хотите). Дом не замёрзнет, а следовательно быстрее прогреется, а если поставить GSM контроллер, то вовсе к вашему приезду всё будет в лучшем виде (достаточно тел. звонка или СМС)... балин, УМНАЯ БАНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ...
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот! Чтобы до этого дожить нужно уже сейчас что-то заложить на уровне проектирования и последующего строительства. Хотя бы задел на возможное изменение. Однако я и пытаюсь задать основу всей бани - банную печку. Чтобы она была приемлимой мощности и обладала некоторыми необходимыми функциями. И совсем не нужен к примеру кафельный пол в деревенской бане. Который просто необходим в ближнем подмосковье. И у нас тоже есть котеджи с такими банями. А вот в глуши - перед кем пальцы то гнуть? Будем проще - и к нам потянутся люди. Реальные, а резьбой кто сможет тот украсит то, что хорошо работает и служит. Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот! И совсем не нужен к примеру кафельный пол в деревенской бане.
Тогда уж и в хате полы некрашенные делать. И ни каких ламинатов с лаками. Перед кем пальцы гнуть?
Кафель он не для гламура, а для гигиены и удобства ее же соблюдения. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня полы в доме только биотексом пройдены. Все просто, ламинат там вряд ли когда появится... Confused (Даже двери стоят с порогом в 1см! - не положить ламинат уже) Smile
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что? у меня стены пройдены олифой в 80-х прошлого столетия и не от того, что так модно, а от того что не было всяких там тексов. И двери с порогом в 3 см (а как же, чтоб не выдувало тепло из хаты), но когда "подвернулся" паркет дубовый, я все одно не замедлил его положить через прокладку паро-тепло-изоляции. И лачком сверху. И эстетика, и гигиена, и тепло, и изоляция.
И баня у меня на даче была с доской нестроганой по глиняному грунту. Ну не могли в те годы купить плитку даже в ванную комнату в городской квартире. А сейчас, что мешает? Тогда уж давайте и печи из глины бить, а не из кирпича. Что пальцы разводить в деревне. Накопал в огороде и клади.
а вот с этим повременить надо бы... поскольку когда полы начнут "вышарпываться" и когда в этих местах начнет скапливаться грязь и когда уже твои домочадцы устанут скоблить доску стеклом и циклей, когда начнут образовываться выбоины в фактуре древесины ... тогда и придет ламинат за 200 р/м2 или качественное лаковое покрытие. То же может и последовать в помывочной Smile да еще с укором, вон у соседа уже давно кафель в ванной.
Есть возможность, надо делать сейчас, а не с отмазкой мол "деревня".
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что может быть крассивее старого (32-ух летнего), изрядно потоптанного деревянного пола. Как раз этим летом делал у себя на даче ремонт с частичной рестоврацией и мне пришла интерсная идея.... Выкладываю фото проделанной работы...
Цена искусственно состаренного паркета начиная с 150 USD за м2, а настоящее старое дерево вообще не найдёш, только если самому что-то разобрать, а купить очень дорого, так что не спешите выкидывать...
Старый деревянный пол.
 Размер файла:  104.3 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, пожалуй, ваш вариант, Владимир. Внутренний контур взят в мет. каркас, внешний стоИт с зазором в пару см. На ребро внешний, думается, можно тоже...
 Размер файла:  33.41 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про пол в доме тоже есть мысли, но не ламинат. Surprised
А вот в бане пол будет стандартный - не привязанный к срубу. Так, как всегда делали в деревне. Smile
На ребро я вего-то 10 кирпичей ложил, причем Лоде, и понял - это очень трудно. Легче выпилить уголки, или распилить пополам кирпичи в районе топки. Т.к. именно она перестанет прогреваться первой после окончания топки.
Шамотное ядро понятно (хотя на плашку - это многовато) - должно быть, а вот как вы отделили каменку от топки?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему многовато?... Эт-то же несущая часть. На уступчик кладем разрезаные полуоси от, например, КАМАЗа, на них обычные чугунные колосники - и вот вам ложе для камней!! Я, правда, всегда стараюсь вместо каменной засыпки использовать шамотные-же кирпичики, расставленные по площади колосников решеткой.
И прогревается такая печь не за 6 Embarassed часов, а за 3-4 часа. И это при внешнем контуре - на плашку.
А по поводу того, что "именно она перестанет прогреваться первой после окончания топки" не переживайте. Прогрев там такой, что а-апс-салютна без разницы кто там первый перестал нагреваться Smile
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая кирпичная печь нагревается за 3-4 часа, при условии, что каменная засыпка уложена правильно и с достаточными прозорами для дымовых газов. Если "утрамбовать" плотненько камни или применить мелкую "щебенку" для саун, то все 6 часов будем греть ту же печь.
Так что это не достоинство или недостаток конкретной печи.
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой камень лудше применять для засыпки, поскольку жадеида сдесь не найти, а финские камни имеют далеко не круглую форму, а напротив, колотая.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато толщина стенки играет очень большую роль. Если нужно париться долго или много народа - делай шамот на плашку - печка только работать будет дольше. А если только тещу, жену да себя омыть? Ну не вижу я смысла. Бацулин оставлял свои отзывы по шамоту - работает и очень долго. И плюсов сколько... и не сосчитаешь... Главное - целостность каменки. Тоже хочу попробовать в первую очередь. Surprised
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю баню в гараже, встал вопрос как утеплять кирпичные стены, встечал информацию что делают пробковым рулоном в два слоя, и крафт-картон с полимерным покрытием(фольга типа экранирует..).
Еще пишут что картоном пищевым утепляют, вместо ваты или пробки....
как вам?
