 Резка кирпича прямая и под углом Следующая тема
kubas
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,приобрел диски 300 и 220 мм, все равно не удобно, на малом диске вода мимо..
Оргалитный метод на этом станке не прокатит,при угле, отличном от 90, высоту диска нельзя изменять ни на мм( происходит расклинивание при подаче каретки).
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Но, ещё раз повторю - не стОит он своих денег. ИМХО
Что тогда по-вашему стоит приобрести?
Да, подача воды не очень хороша. Сразу пришлось ставить на герметик пластинку под кожухом и пр.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
стоит поискать тоже самое, но дешевле раза в два - всё равно доделки-переделки. Или изготовить самому.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все таки какой станок из выпускаемых промышленностью подходит для печного дела лучше? Изготовить самому не факт что он получится дешевле, легче и удобней. Уже задавал вопрос по станкам Доктор Шульце BS-350-ECO, ------ .CEDIMA CTS-57G но пока никто не ответил. Возможно есть и другие модели. Если кто купил и работает этими станками прзьба поделиться как они в работе. У многих стоит вопрос какой купить станок чтоб был удобен в работе и не было жаль потраченных денег.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне очень нравится станина и подвижные узлы станков такого типа. Нужно купить максимально подходящий под размеры кирпича. Останется только смастерить корыто и подвести воду. Но такие станки стОят дорого, для меня , во всяком случае. Но, если так случится, и у меня будут деньги на такой станок - раздумывать не буду.
фотонов писал(а):
присмотрел себе станок калибр ПТЭ 1800/255
http://www.stroy-mart.ru/prod/356/0/7217/details.html
смущает посадочный диаметр 32мм- такие алмазные диски легко найти?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В свое время я тоже купил торцовочник но поработать им так и не пришлось, купил станок ELMOS-250 отработал им лет 6 без ремонтов и поломок (сейчас стоит в резерве) два года работаю DEWALT- D 24000 отличный станок, ничего не надо переделывать перестраевать но есть одно но диск маловат, хотя болгарку в руки беру очень редко.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что есть и с более крупными дисками... Глубина реза - не маловажный фактор. Но стоимость не трудно представить Smile
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
За универсальность всегда приходиться чем-то расплачиваться: потерей мощности, глубиной реза и т.п.
Работал стационарным станком с диском 700 мм. 380 В., 7,5 КВт. Резал кирпич стоя, правда приходилось зажимать кирпичи струбцинами, но сразу штук 10!
Своим Фубагом доволен, ничего не менял, пилю и четверти и все остальное. Отличие в цене от Лебедянского оправдано, хотя и тот станок всего лишь инструмент к которому необходимо приспособиться.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто бы спорил... Проблема возникает в деревне, где и 220 не всегда бывает, а про 380 я вообще молчу. Smile
Мотин Сергей
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В октябре сего годо я приобрел камнерезный станок FUBAK TB 350 E вот его характеристика:напряжение-220В,мощность-2,2 кВт,количество оборотов 2800, длина реза-730 мм,глубина реза-100 мм(свободно берет 125мм),диаметр диска-350 мм,посадочное отверстие под диск-25,4мм,допустимый угол реза 90-45 град,вес-92 кг.Разбирается на три части:станина с ванной и ногами на колесиках,каретка,электродвигатель с защитой диска.На первом же обьекте показал все что он может,рез кирпича(витебский)получался чистый не большим глянцем.Правда столкнулся с проблемой запуска из-за низкого напряжения в сети,но других нареканей просто нет.Каретка кстати тоже сделана с правым расположеним обрабатываемого материала(по моему из-за того чтобы срезки не попадали в прорезь каретки и не клинели между диском и кирпичем при подаче каретки назад).Шамотный кирпич берется как говорилось на ура ,в Бронницах другой не пробовал,а дома в Саратове обрабатовал Энгельский кирпич не лучшего качества со всеми мыслиемыми включениями нареканий нет.Кстати здесь на форуме было сообщение по поводу фигурного кирпича изготавляемого в городе Энгельс так называемый ручной формовки я с ним сталкивался ни чего хорошего в нем нет ни какой геометрии о цвете и говорить не хочеться приходилось каждый камень вручную болгаркой дошлифовывать снимая до 10мм он смотрится только в большом количестве кладка и на большой высоте от земли с последующей штукатуркой или побелкой я с таким материалом ни в жисть больше работать не буду лучше самому фигурный делать. С уважением Сергей Мотин г.Саратов.
печеклад
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! А клинья получалось делать хотя бы частично. Точнее наверное так: подъём диска позволяет подсунуть кирпич, поставленный на ребро?
Порядовка - не догма, а пища для размышления
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проходит шб-5 но не доконца, знакомый зделал самодельную каретку ниже заводской прорезает кирпич за два прохода. В разделе инструмент для камнеобработки есть видео как работает станок, кирпич по вдоль менее минуты.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цедима отличный станок. Мощный, вода подается куда надо, есть складные ножки. Если поставить диск на 400, то можно резать кирпич на ребро.
Недостатки у него - большой вес (одному очень тяжело грузить в машину) и требовательность к напряжению. При 200В не работает.
Еще работал "Корветом 467" Он полегче, около 42 кг. Работал даже при напряжении 140В, правда насос не качал. Подачу воды переделал. Просверлил кожух сверху и вставил туда шланг. Сейчас вода подается прямо на зону реза. Если надо пропилить кирпич на ребро, то режу по полкирпича за 2 раза повернув на 180 градусов. Глубина пропила у него 65мм. Если надо резать под углом, то надо подложить какой-нибудь шаблон под киприч, чтобы изменить его положение. А вот у "Цедимы"можно установить угол реза от 90 до 45 градусов бесступенчато поворотом "головы"
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ Александр.Как давно вы работаете станком цедима, с диском на 350 кирпич на ребро не прорезает или я чего неправильно по нонял. Ну а вес к сожелению у всех станков токого класса от 60до 100кг, возможно он както разбирается на части. Сейчас в инете появились станки различных производителей вот еще DIAM SK 600 / 800 .
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Цедиму" приобрел в июне 2010. Да не прорезает. Получается глубина пропила 105мм. Кирпич упирается в кожух защиты диска. Со временем наверное приобрету диск на 400мм. Этим летом его цена была около 10000руб.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да разочаровали уже прицелился купить (Цедиму) , не прикалывает покупать большой станок который кирпич на ребро не прорезает. Если купить диск на 400мм на сколько его хватит, стоит в шесть раз выше дисков на 250мм. Если DEWALT немнго переделать (подложить шайбы) то за два прохода кирпич на ребро свободно пропилить можно. Отаботал DEWALT два сезона очень доволен станком, но хочется с большим диском чтоб за раз кирпичик,чтоб не ломался, чтоб удобный был, чтоб не было жаль потраченных денег.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По долговечности диска сказать ничего не могу. Отработал на нем на 4 объектах. Видимого износа нет. Шамота пилил мало. В других местах работал Корветом и болгаркой из-за его веса и чувствительности к напряжению возить не хотелось. На корвет покупаю диски на 250мм за 700 рублей - мокрый рез. За лето 2010 изработал 6 дисков на "Корвет" и по 2 на 230 и 125мм болгарочных. Цедиму беру только на ответственные объекты, а таких мало. В основном делаю печи под отделку.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот неплохой станок для резки http://metaltool.ru/page/assortiment/pily-po-metallu/cirkulyarnaya-pila-otreznoj-stanok-evolution-rage-2/
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да этот пожалуй будет удобней чем болгарка с станиной, а что делать с пылью, приладить насосик и поставитт в емкость. Но что из этого получится ведь он не прдназначен для мокрого реза?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станок пробовал, пылит не сильно. По крайней мере не так,как болгарка. Сейчас ищу себе такой подешевле. Да и иметь под рукой универсальный станок всяко лучше.
