СВК
Вт 6 Октябрь 2009, 11:19
Многоуважаемые господа профессионалы печных дел ! Хочется надеяться, что поможете с ответом на следующий вопрос. Если не ошибаюсь, то правилами установлено, что на каждый киловатт мощности печи ( котла) необходимо 8 см2 площади сечения по нормали к поверхности дымоходной трубы. Т.е. , если мощность котла составляет 24 кВт, то 24 х 8 = 192 см2 - площадь сечения д. трубы ? Выходные патрубки на котлах ( с такой мощностью 24 кВт, как правило) 130 мм = 13 см и следовательно площадь "выхода" 3,1415 х (13) ^2 / 4 = 132,7 см2. Фирмы - производители нержавеющих гильз однозначно рекомендуют приобретать гильзы того же диаметра, что и выходной патрубок котла т.е., например, 130 мм. , в состав которых входит и тройник с тем же диаметром. Как же обеспечить 192 см2 ? Может я где то, чего то упустил ? ( Да, котел не турбированный) Помогите разобраться.
Вт 6 Октябрь 2009, 11:49
Скорее всего такой расклад:
мощность в паспорте указывается максимальная, но работа в основном на номинальной, а то и ниже
второе, производитель делает патрубок уже под расчет своей печи, а не по рекомендациям норм
поэтому Ф130 и ставить дымоход
СВК
Вт 6 Октябрь 2009, 13:15
Евгений Колчин писал(а): |
поэтому Ф130 и ставить дымоход |
Евгений, спасибо, но определенного вида сомнения и, таки, определенно гложут. Используя вышеприведенные данные выходит, что при номинальном ( основном) режиме работы котел "тужится" на 132,7 / 8 = 16,5 кВт ? Теперь, если мы возьмем меня в виде аматора в таких серьезных вопросах, как дымоходы, то на 200-210 м2 отапливаемых помещений приобретая 24 кВтномощный котел ( 10 м2 : 1 кВт), я рискую, извините, в худшем случае отморозить себе ... . Получается, что закладываясь на номинальный режим работы, надо котел по мощности выбирать из расчета
Р = S : 10 * 1,5
1,5 исходя из того, что 16,5 / 24 * 100 =< около 70 %
и просто Р = S : 10 не работает ? ( В размышлениях не принимались в учет теплые полы, подогрев бассейна и четырех-точечная раздача воды на два уровня, просто обогрев площади )
Вопрос плавно перекочевал в иную плоскость, но, как видно, в этом мире все взаимосвязано
НО ! Естественно, не желая идти "на мороз" берем котел с бОльшей мощностью и есть вариант получить с большей мощностью и бОльшую трубу. Круг замыкается и можно все начинать сначала ?
Вт 6 Октябрь 2009, 13:38
чтоб не забираться в дебри, дайте данные на котел
марка, производитель, вид топлива
СВК
Вт 6 Октябрь 2009, 14:33
марка, производитель, вид топлива |
Vaillant atmoTEC pro VUW INT 200-3 M H
Ф 110 мм, Р=20 кВт, газ, 150 м2, стены кирпич 1,5 со слоем базальта,
дымоход внутристенный 150 х 150 ( без гильзы ). Евгений, Вы уж извините и судя по форуму ( иных возможностей нет ) Вы профи, поэтому пользуясь случаем попутно спрошу ( как в том анекдоте :
-Вам что, масло или мясо ? - Мясло. ) Насколько нехорошо будет использовать Ф 100 мм для такого котла и 2-е, чисто теоретически понимаю, что + мощности не будет плохо, кроме затрат на газ, но главный вопрос, как сейчас и для меня, в том , что 110 котлы по более или менее серьезным производителям не "частость", к сожалению. Поэтому может 130 ? для надежности, на случай чего
Вт 6 Октябрь 2009, 14:54
Смотрим табличку подбора дымоходов стальных
Вроде все соответсвует
С увеличением Ф больше вероятность выпадения конденсата в трубе.
Для котлов с атмосферной горелкой без принудительного дымоудаления |
135.91 КБ |
1912 раз(а) |
Anton Sorokin
Вт 6 Октябрь 2009, 15:29
С увеличением Ф больше вероятность выпадения конденсата в трубе. |
А разве газ и высокий КПД котла не гарантирует наличие конденсата? Мне казалось, что конденсат будет всегда. Нет смысла надеяться на обратное.
СВК
Вт 6 Октябрь 2009, 15:37
Евгений, благодарю Вас еще и за познавательную табличку .
Это Вы можете со своим опытом одним взглядом проэкстраполировать с Ф 125 на Ф 110 . У меня такого опыта нет Поэтому сегодня, с Вашего разрешения продолжу Вас "пытать". Получается годится для 20 кВт и Ф100, и Ф110 , вопрос в высоте трубы ? Тема критичности , вернее, уровеня неприемлемости трубы Ф 100 для такого котла осталась не раскрытой. За напоминание "конденсата" спасибо.
Вт 6 Октябрь 2009, 16:55
Антон, с газом не связывался, но смотрел у соседа по "дальней" даче, у которого котел стоит с хорошо утепленной трубой и никакого конденсата нет. Поэтому первый все же критерий - утепленная труба, а уже второй скорость и температура газа в трубе.
Вт 6 Октябрь 2009, 17:48
самые лучшие это кирпичные трубы сложенные на известковом растворе.не совсем корректна постановка задачи.что надо отапливать каие климатические условия подробнее задавайте вопрос. сколько этажей,сколько будет вентканалов,будет ли камин.может проще дмоход на несколько каналов выложить.дом построен или нет.
Андрей*
Регион: Украина
Пн 6 Декабрь 2010, 17:05
Добрый день, решил поставить камин с закрытой топкой,выбрал топку с отверстием под трубу 200мм, но на некоторых сайтах я видел диаграмму расчёта диаметра трубы относительно размера топки и длинны трубы. И при расчёте моих размеров у меня получилось что я могу поставить трубу диаметром 150мм, возможно ли это?
Викторыч
Вс 2 Январь 2011, 13:08
Поставить все возможно. Однако зачем?
Вы наверное купили импортную (не китайскую) кассету. Я уверяю, что их инженеры просчитывали на хуже Вас все параметры. Но если есть желание поставить 150 вместо 200 из за цены, то это неотъемлемое право каждого.
_________________ Геннадий
Викторыч
Вс 2 Январь 2011, 13:14
СВК писал(а): |
Многоуважаемые господа профессионалы печных дел ! Хочется надеяться, что поможете с ответом на следующий вопрос. Если не ошибаюсь, то правилами установлено, что на каждый киловатт мощности печи ( котла) необходимо 8 см2 площади сечения по нормали к поверхности дымоходной трубы. Т.е. , если мощность котла составляет 24 кВт, то 24 х 8 = 192 см2 - площадь сечения д. трубы ? Выходные патрубки на котлах ( с такой мощностью 24 кВт, как правило) 130 мм = 13 см и следовательно площадь "выхода" 3,1415 х (13) ^2 / 4 = 132,7 см2. Фирмы - производители нержавеющих гильз однозначно рекомендуют приобретать гильзы того же диаметра, что и выходной патрубок котла т.е., например, 130 мм. , в состав которых входит и тройник с тем же диаметром. Как же обеспечить 192 см2 ? Может я где то, чего то упустил ? ( Да, котел не турбированный) Помогите разобраться.  |
Мощность котла в паспортах указывается от лукавого. Вы спросите продавца сначала - на каком топливе они объявляют её. Если в паспорте не написано где нибудь мелким бисером, то эти данные идут по теплотворной способност угля, а то и антрацита. Так что если есть выходной патрубок определенного диаметра - не морочте себе голову. Значит так и надо.
РS Я не говорю за изделия РФ и КНР
