SergeySPB
Регион: Спб
Сб 8 Январь 2011, 12:03
У меня такой смешной вопрос: а когда в доме должна строиться печь, на каком этапе строительства самого дома? В идеале. (В моем случае речь идет об одноэтажном доме из полнотелого кирпича)
Вопрос дурацкий, но почему-то на поверхности ответа на него нет!
stas
Сб 8 Январь 2011, 13:22
В идеале печь должна проектироваться вместе с домом, еще до начала непосредственного строительства.
На практике печь зачастую строится в уже готовом доме, но без внутренней отделки, это тоже вполне хорошо.
Если готовый дом хорошо держит тепло, то можно работать зимой - на обогрев рабочего и жилого контура достаточно 2.5 кВт.
Если дом полностью готов, то внутреннюю отделку надо защитить целлофаном и.т.п.. - так работать тоже допустимо, но не вполне удобно.
Если хозяева уже проживают в доме, то им надо настроиться на то, что будет грязь на полу в рабочей зоне и проходах, по всему дому будет затягивать пыль (но пыль глиняная - натуральная, это плюс); также хозяевам надо настраиваться, что печник будет ходить грязный и небритый (если нет душа), и злой или грустный (если его не кормят - шутка с некоторой долей истины): ко всему этому хозяевам надо отнестись хорошо и с пониманием.
Если сделана только черновая кровля и она достаточна, чтобы временно защитить дом от осадков, то чистовую кровлю лучше сделать после возведения печи (с трубой). Но вполне возможно проходить трубой уже готовую кровлю.
Вот, вроде, все. То есть возможны разные варианты и каждый требует своего правильного исполнения. Так что, Sergey, обращайтесь с конкретным предложением.
Kirill1806
Регион: Санкт- Птербург
Сб 8 Январь 2011, 14:50
А про фундамент под печь забыли, stas. В готовом доме возможно, но уж больно геморройно с ним возится. Надо заранее, перед укладкой пола. А тем более, если он двойной (утеплённый) .В идеале конечно, при закладке фундамента сделать его монолитным с общим. Если печь планируется большая и тяжелая, может и повести (отдельно стоящую)
stas
Сб 8 Январь 2011, 19:21
Фундамент под печь лучше всего заливать одновременно с фундаментом дома; фундамент печи при этом можно связывать с фундаментом дома и делать единым, или можно залить отдельно - это зависит от разных обстоятельств. Есть такие грунты, на которых под дом заливается монолитная плита и на нее же ставится печь.
Но можно заливать фундамент печи и после заливки фундамента дома, отдельно от него. Естественно, при необходимости вырезается пол и т.п..
Заливается фундамент после того, как выбрана печь, в указанном месте и размерах, лучше с запасом 15-20 см. в каждую сторону; делается фундамент печи по общестроительным правилам - лучше армированый железобетонный; работы по заливке обычно проводит заказчик (не печник), под свою ответственность. Я обычно, если договорюсь с заказчиком о работе, по его желанию предоставляю ему информацию по заливке фундаментов печей.
Но сначала и прежде всего заказчику надо найти хорошего специалиста-печника и договориться с ним о работе, это надо делать заранее, лучше за год до начала планируемой непосредственной кладки печи.
SergeySPB
Регион: Спб
Сб 8 Январь 2011, 20:07
stas
Kirill1806
Спасибо большое за ценную информацию! В моем случае будет плитный фундамент, так что я беспокоился именно о том, о чем упомянул stas: печника я пока не нашел правильного
stas
Сб 8 Январь 2011, 20:42
Sergey, я отправил Вам личное сообщение с предложением о возможном дальнейшем сотрудничестве.
SergeySPB
Регион: Спб
Сб 8 Январь 2011, 21:10
| stas писал(а): |
| Sergey, я отправил Вам личное сообщение с предложением о возможном дальнейшем сотрудничестве. |
Спасибо, я Вам ответил
