Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Сб 8 Январь 2011, 20:31
Всех форумчан с прошедшими праздниками! Вот по лету соорудили такую печь в парилке. Заказчик поставил обязательным условием, что бы печь была угловая. Что бы полки подходили к ней с двух сторон. Поэтому топка и зольник выносные, через бетонный простенок в прихожку. Печь каркасная, прямоточная. Дымоход - сэндвич, выносной - идет по фасаду дома и крепится на кронштейнах . Диаметр внутренней трубы 180. Загрузили 300 кг. камней. Можно было ещё килограмм 50 засунуть, но расчет был на 300. Две боковые "прочистные" дверки, предназначены для конвекции воздуха в парной на период топки. Холодный воздух подбирается с низу, проходит вдоль нагретого металлического каркаса и выходит в помещение парной нагретым, через " выдающие" вент. решётки. (на фото только проёмы под вент. решётки). Центральная " зольная" дверка соединена с настоящим зольным проёмом и служит для регулировки интенсивности подачи пара. Со стороны фасада , на уровне второго ряда, находится вытяжка, для подачи свежего воздуха в парную. Воздух
проходит между каркасом и облицовкой , и подаётся в парную уже подогретым.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
383.04 КБ |
1006 раз(а) |
Михаил Мирошниченко
Сб 8 Январь 2011, 20:39
В работе......
+7 921 365 17 90
323.38 КБ |
1253 раз(а) |
Вс 9 Январь 2011, 12:57
Сделано добротно, но я смотрю основные стены без перевязки просто пристыкованный к стене, не отойдут ли со временем?
Михаил Мирошниченко
Вс 9 Январь 2011, 13:08
Там дом на 500 квадратов, и залита огромная плита. Да к тому же черновая кладка, закрывающая угол между стеной и каркасом , перевязана проволокой с облицовочной кладкой, через каждые три ряда.
+7 921 365 17 90
Вс 9 Январь 2011, 13:54
принципе сам кирпич греться не будет он как облицовка.
Михаил Мирошниченко
Вс 9 Январь 2011, 14:19
Абсолютно верно. Смотрю лицо знакомое, привет Андрей.
+7 921 365 17 90
stas
Вс 9 Январь 2011, 15:01
Несколько вопросов:
Насколько комфортно будет находиться в такой парной?
Как сильно будет нагреваться железо и будет ли на нем пригорать пыль и выгорать кислород?
Это буржуйка все-таки?
Существуют ли другие варианты банных печей, считающихся более эффективными, чем вышеприведенная? Или это заказчик настоял на такой конструкции?
Исходя из каких условий и пожеланий заказчика была выбрана данная конструкция?
Какие температура и влажность в парной, как топится эта печь?
Михаил Мирошниченко
Вс 9 Январь 2011, 17:09
Что то я не пойму, какая пыль и какой кислород?!!! Какая буржуйка?!!! Это каменка с "русским" паром - огонь проходит через камни. Топится из другого помещения, топка ведь выносная. А такую конструкцию предложил я, исходя из того что она имеет очень продолжительный срок службы и никогда её не разопрёт и не треснет. Будет служить до тех пор , пока не выгорит кирпич в топке.
+7 921 365 17 90
stas
Вс 9 Январь 2011, 17:33
Спасибо за ответ. Будет интересно проследить опыт эксплуатации. Также насколько быстро эта печь (и камни) будет остывать. Такую конструкцию первый раз делаете, или уже есть опыт? Если есть, то какие плюсы на практике? Какие минусы?
Михаил Мирошниченко
Вс 9 Январь 2011, 18:02
Конечно это не первая печь в каркасе, а угловая - первая. Года четыре назад подсмотрел на объекте, где мы делали камин. Сплошные плюсы!!! Облицовка только не греется, зато выдаёт тепло как конвектор.
+7 921 365 17 90
Вс 9 Январь 2011, 18:52
Мхаил поясните пожалуйста, какя тощина металла,как зафутерована топка, она тоже в металле. Прокладывали что либо между металлом и кирпичем, завареное отверстие для удобства футеровки?
stas
Вс 9 Январь 2011, 19:42
Михаил, Вы уж пожалуйста о плюсах конструкции поконкретнее. Тем более, что я о пользовательских моментах спрашиваю, а не об особенностях конструкции.
Интересует:
1 - сколько часов печь (и камни) держат тепло и можно париться (поддавать в каменку воды)?
2 - можно ли пользоваться печью (париться или просто мыться ?) на следующий день?
3 - сколько по времени печь (камни) надо прогревать (топить) перед тем как идти париться?
4 - хорошо ли выгорает сажа на камнях или все же немного сажи вылетает с паром при использовании?
5 - До какой температуры нагревается металл (в градусах, хотя бы примерно), а также внешняя кирпичная облицовка? Как остывает по времени в градусах (хотя бы примерно)?
6 - Не возникает ли неприятных ощущений (першение в горле, тяжесть или головная боль) во время или после парения, особенно при открытии конвекционных дверок внизу и полного включения конвективного нагрева?
7 - В каких температурно-влажностных диапазонах можно париться с такой печью и какой режим, по вашему мнению, предпочтителен?
Пожалуйста, ответьте конкретно, потому что ответы по принципу "все прекрасно" вызывают обоснованные сомнения: у каждого заказчика или просто человека свои требования к парной и к банной печи и понятия о прекрасном.
Михаил Мирошниченко
Вс 9 Январь 2011, 20:00
Отвечаю Александру Кузнецову. Металл- 2ка, заваренное отверствие - это и есть техническое отверствие, через которое была выполнена футуровка, а заварили - потому что на объекте был сварочный аппарат, обычно ставим заплатку на болтах. Между металлом и шамотом ничего нет. За один ряд до колосника - кладка на растворе, вся топка до камней - на мастике термостойкой, все остальное, включая перекрышу - на сухую. Между рядами перекрыши - базальтовый картон.
+7 921 365 17 90
Пт 18 Февраль 2011, 13:58
Михаил как перекрываете верх печи и доводилось ли делать такую печь постоянного действия, с духовкой для камней?
Пт 18 Февраль 2011, 15:15
| Михаил Мирошниченко писал(а): |
| ...Облицовка только не греется, зато выдаёт тепло как конвектор. |
В русской парной было бы лучше, если облицовка грелась бы, а конвекции было меньше. Да и почему она не греется, она ещё дополнтельно утеплена?
Михаил Мирошниченко
Пт 18 Февраль 2011, 19:10
Перекрывается и футуровка и облицовка на уголках. Приходилось разбирать печи с баками для постоянного действия, потому что не выдавали пара. Да и зачем строить постоянного действия, если проще купить готовую. Для русского пара готовую то не купишь!!
Александр, по - моему мнению греющаяся облицовка хороша там , где кроме парной , нужно обогреть и смежное(ные) помещение. Здесь такой задачи не было, а для парной этой печи за край.
+7 921 365 17 90
Пт 18 Февраль 2011, 20:38
А почему не греется облицовка? Я так и не понял. Ведь да же если зазор в 4-5 см то она нагреется до приличной Т
Михаил Мирошниченко
Пт 18 Февраль 2011, 21:26
Нет, Александр, только тёплая. порядка +30.
+7 921 365 17 90
Сб 19 Февраль 2011, 10:10
Михаил, футеровка на уголках как она себя ведет,приходилось ли ремонтировать свои печи?Если есть еще фото покажи. До какой температуры прогревается парилка.
Михаил Мирошниченко
Сб 19 Февраль 2011, 18:59
На уголках только перекрыша футуровки. Пока ремонтировать не приходилось. А парная прогреется настолько - насколько её объём соотносится с каменной загрузкой. Была одна жалоба за всё время их строительства, но сделали дополнительную втягивающую (зольную) дверку в парной и проблему устранили. Теперь всегда ставим доп дверку, для интенсивности подачи пара.
+7 921 365 17 90
