Сергей Звонов
Регион: Псковская область
Сб 25 Декабрь 2010, 17:10
| Дмитрий1980 писал(а): |
| Печники советуют врезаться во второй колпак. |
а есть основание такому совету?
с учётом, что верхний колпак получает тепла упрощённо 30%, а нижний 70%, вроде бы верно, что дополнительное тепло будет поступать туда, но топить две печки, а в моём случае аж три - занятие муторное до невыносимости (попахивает кочегарным рабством), и если кирпичные не потянут, то "инженер" будет топиться один, по крайней мере, его одного на сегодняшний день вполне хватает для отполения моего неудобного для прогрева одной печкой 6х12 м и полуразгромленного (щелявого) капремонтом дома...
и в этом случае было бы неплохо заодно подогревать и оба колпака...
Серафим, благодарю за консультацию...
_________________ Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
Сергей Звонов
Пт 7 Январь 2011, 07:14
Доброго всем времени и с Новым годом!
Перебрав варианты, окончательно определился, что буду пытаться строить ОИК-20, максимальное сочетание размера фундамента и теплоёмкости…
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=144
Сейчас подробно изучаю порядовки, и вот какой вопрос у меня, пока ещё есть возможность теоретизировать:
Задняя стенка печи будет одновременно и частью перегородки между спальными, то есть вровень с перегородкой, а на стандартном чертеже с сайта Кузнецова, подключение к трубе в передней части печи…
С одной стороны говорят, что колпаковую печь трудно испортить, с другой Кузнецов предупреждает, чтобы вмешательство в изначальную конструкцию было минимальным, особенно со стороны таких дилетантов, как я…
Для того, чтобы сместить трубу к задней стенке и перегородке, я думаю, начиная с 19 ряда правую часть печи класть в зеркальном отражении, то есть отверстие чистки верхнего колпака выйдет на переднюю стенку, а отверстие для трубы сместится к задней…
Конструктивно, я вроде бы не вижу никаких проблем, но всё-таки боязно с самого начала своевольничать, может, кто подскажет, можно так развернуть или нет?
zika
Пт 7 Январь 2011, 11:23
[quote="Сергей Звонов"]Доброго всем времени и с Новым годом!
Посмотри здесь,может что и пригодится.
http://www.forumhouse.ru/forum106/thread63874.html
vova230
Пт 7 Январь 2011, 17:00
| Сергей Звонов писал(а): |
Конструктивно, я вроде бы не вижу никаких проблем, но всё-таки боязно с самого начала своевольничать, может, кто подскажет, можно так развернуть или нет? |
Нет, простое отражение невозможно, иначе не будет прогрева верхнего колпака, надо переделывать порядовку почти полностью начиная с 19 ряда так, чтобы труба вышла например в верхний левый угол печи (по рисунку на сайте)
Сергей Звонов
Пт 7 Январь 2011, 17:08
| vova230 писал(а): |
| труба вышла например в верхний левый угол |
у меня дыра в потолке от старой трубы в верхнем правом углу, левее - балка, не сместишься, поэтому - или строго по порядовке Кузнецова, что будет несимпатично и не совсем практично (лишний расход кирпича + лишнее расширение отверстия в потолке)...
жаль будет, если моя "мысел" насчёт зеркального отражения неправильная...
ещё раз смотрел порядовки, так и не понял, почему не будет верний колпак прогреваться, видимо, когда буду складывать "кубик рубика" без раствора - пойму, надеюсь...
vova230
Пт 7 Январь 2011, 17:12
Если отражение относительно горизонтальной оси, т.е. просто сместить трубу с нижнего правого угла в верхний правый, то проблем не возникает, так можно делать. Это я отражал не в ту сторону получается.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 7 Январь 2011, 23:30
| vova230 писал(а): |
ещё раз смотрел порядовки, так и не понял, почему не будет верний колпак прогреваться, видимо, когда буду складывать "кубик рубика" без раствора - пойму, надеюсь... |
Отражать не надо,по диагонали подъёмные каналы если будут- не стоит глушить периметр печи. просто столбики до подвёртки 2-го колпака.
Футеровка шамотом необходима.
Можете и духовую камерку сделать над катализатором
Прочистные- полкирпича на ребро,слегка выступающие ставьте- Супергерметичный эконом вариант.
Сергей Звонов
Сб 8 Январь 2011, 07:03
| vova230 писал(а): |
| так можно делать |
вот и я, сколько не изучаю и не прорисовываю. проблем вроде бы не вижу, ведь сам принцип движения газов сохраняется, единственная проблемка - это шибер, в заднюю спальную выводить - неудобно, да и там двухэтажная кровать предполагается, придётся в правый бок изобретать...
а, может, плюну на всё, да сложу, как есть..
Сергей Звонов
Сб 8 Январь 2011, 07:08
| Михаил Н. писал(а): |
Можете и духовую камерку сделать |
футеровку шамотом я собираюсь делать согласно порядовкам Кузнецова, то есть нижний колпак, это даже не обсуждается, футеровка вернего колпака не нужна, я думаю...
духовая камера в спальных комнатах не очень актуальна, если опыт с ОИК 20 будет у меня удачным, лето между кухней и студией буду класть ОВИК К13, там духовка предусмотрена...
vova230
Вс 9 Январь 2011, 00:43
Шибер можно в сторону повернуть, если получается, или выше поднять.
Футеровка нужна только в нижнем ярусе.
Сергей Звонов
Чт 13 Январь 2011, 08:07
Последний вопрос, на который ещё можно успеть получить ответ: где в Москве, в воскресный день, можно купить печную дверцу, поддувальную, шибер, колосники?
Желательно, рядом с метро?
denisoff11166
Чт 13 Январь 2011, 08:40
Как вариант - рынок Мельница, на 41км МКАДа, ближайшая ст. метро "Тёплый стан". Очень много точек, торгующих печными делами.
Сергей Звонов
Сб 22 Январь 2011, 19:50
ну вот, завезён и выгружен кирпич, в том числе и шамотный, рекомендованный Кузнецовым ШБ-8, разница между легковесным огнеупорным уяснена, правда , в результате зимних катаклизмов кирпич обледеневший,оттаивает...
закуплена фурнитура полоцкого литья, на вид не только симпатичная, но и надёжная, впрочем, эксплуатация покажет...
фундамент выведен под ноль, запасена песчано-глиняная смесь неизвестно какого качества, в груди волнение и страх (слегка)...
ура,но на хуторе есть пусть мерцающий, но интернет...
и вот сразу вопрос: что за "бермуды" в порядовке ОИК-20 в 13 и 14 рядах?
надеюсь,это для водяного теплообменника, мне не нужного?
или я опять ошибаюсь?
Сергей Звонов
Чт 27 Январь 2011, 10:47
вдвоём с любимой помощницей перешли на шестой ряд,
позже загружу фото, может, кто бы что бы и подсказал...
Сергей Звонов
Чт 27 Январь 2011, 16:15
трясущимися руками сложили три ряда, наметили четвёртый...
127.68 КБ |
980 раз(а) |
Сергей Звонов
Чт 27 Январь 2011, 16:29
чоли выйдет из меня печник, чоли нет...
252.35 КБ |
1012 раз(а) |
Сергей Звонов
Чт 27 Январь 2011, 16:33
на сегодняшнее утро...
343.25 КБ |
1441 раз(а) |
Tync
Чт 27 Январь 2011, 17:03
Косяк. Шамотный под печи так-же хорошо нагревается. Между красным и шамотным должна быть щель, иначе порвет кладку.
Сергей Звонов
Чт 27 Январь 2011, 17:57
между шамотным подом и красным кирпичом слой базальтовой ваты...
а как по другому вязать горизонт между шамотом и красным?
Tync
Чт 27 Январь 2011, 18:06
Нижний горизонт - как угодно. Боковые поверхности пода и стенки печи - только со щелью.
Теперь вижу, что вата. Сначала подумал - щедро залеплено ГПС. Все ОК!
