Foker
Регион: белозерск
Чт 6 Январь 2011, 10:38
Всем доброе утро. У моей соседки второй год трубы текут. Извиняюсь что нет фото.Попробую так.Печь обычная плита со щитком . щиток 115 на 38.щиток 3 канала вертикальные.Высота 220 .Потом идёт труба кирпич пятёрка.Общая длинна трубы около шести метров. И вот течка каждую зиму. Я предполагаю что надо трубу переложить в четыре кирпича что бы тягу увеличить. Что скажете? Посоветуйте. Утеплять бесполезно.Труба начала разлагаться.На трубе есть колпаки
Чт 6 Январь 2011, 11:25
Чем топят печь?
+7 962 399-59-39 |
Foker
Регион: белозерск
Чт 6 Январь 2011, 13:37
обычные дрова сухие.ель берёза осина.к топливу претензий нет в общем
Чт 6 Январь 2011, 14:00
Опишите как топят? В каких режимах? Размер топки, количество сжигаемых дров за одну топку?
+7 962 399-59-39 |
Foker
Регион: белозерск
Чт 6 Январь 2011, 14:38
Длинна топки 60 см. Топят два раза вдень.Утром и вечером. За одну топку сжигают в среднем по 10 поленьев длинной по 40 см
Чт 6 Январь 2011, 15:39
Конденсат в кирпичной трубе следствие: сырых дров; низкой температуры выходящих газов (менее 100 гр. Ц.) - если используют режим тлеющего горения или топка не соответствует тепловоспринимающей поверхности печи. Увеличив скорость газов, вы можете избавиться от конденсата. Многие еще делают дырочки из топки в последний канал, для повышения температуры в трубе.
+7 962 399-59-39 |
Foker
Регион: белозерск
Чт 6 Январь 2011, 16:54
На счёт дырочек незнаю,а вот сечение трубы дымовой,это вполне реально.Тем более что она всё равно разрушается. Просто многие говорят ,что Сечение трубы должно быть равным сечению каналов в печке.А там каналы пожалуй достаточно широкие.Не я печь то ложил.
рустам
Пт 7 Январь 2011, 00:26
Трубу переложить обязательно, и сделать меньше сечение( правильно, в "четверик") или заменить на асбоцементную R-15.
Вообще странно,бывает что несколько печей подъсоединяют к одной толстой трубе и таких проблем не возникает, это скорее всего из-за высоких дымооборотов.
_________________ рустам шакиров |
Foker
Регион: белозерск
Пт 7 Январь 2011, 23:30
да там обороты не высокие. труба сама по себе длиннючая а печь небольшая. чтобы такую трубу прогреть качегарить надо по взрослому. так печь развалится от такого напряга непомерного
рустам
Сб 8 Январь 2011, 13:39
Cкорее всего.
Значит нужно заменить трубу на менее массивную, можно даже насадную, лучше (асбоцементную) или просто переложить в "четверик"
Вт 11 Январь 2011, 19:26
я уже по теме конденсат писал. а в данном случае возможно трубу ложили без добавки извести и труба не дыщит. на чердаке попробуй утеплить. топочная дверца должна быть герметична. нет ли подсоса и потерь тяги. побели трубу и увидишь
Foker
Регион: белозерск
Пн 17 Январь 2011, 19:45
Топится хорошо печь. И труба на чердаке без дыр. Сложена на обычный печной раствор
