Антон Иванов
Регион: Вологда
Пн 17 Январь 2011, 00:17
Сейчас около -20,бывает и за -30,
stas
Пн 17 Январь 2011, 00:36
Антон, не могу представить полной картины. Я задал много вопросов - Вы отвечаете на один или два. И опять все непонятно.
Вот вы думаете, что вода замерзает в трубе, а потом оттаивает. Нам надо ответить на вопрос: а откуда в трубе (или в печи) взялась вода? И начинаем предполагать, не имея от вас достаточно информации, что причиной:
- Несоответствие действительной конструкции печи заявленной Вами?
- Некачественно сложенная кладка печи?
- Недосушенная печь?
- Неправильная эксплуатация?
- Конденсат в трубе?
Вы отвечаете на вопросы в общих чертах "все правильно, все хорошо". Таких ответов недостаточно. Если все правильно и все хорошо, то не должно быть конденсата. Значит что-то неправильно. Не хотите подробно - хорошо, будем методом тыка:
1. После топки ухитритесь и потрогайте рукой внутри трубы - если в трубе сухо, то надо сушить печь. Если в трубе сыро - переходите к пункту 2.
2. Проверьте, не забилась ли печь сажей. При необходимости - почистите печь. Герметизируйте все прочистные отверстия печи. Утеплите трубу на чердаке обмотав снаружи в два слоя внахлест ровуллом 5 см. толщиной слой - общая толщина этого утепления т.о. 10 см. . Нарастите высоту имеющейся трубы (на крыше) на метр - полтора сэндвичем. Проводите (как положено) пробную топку: полная закладка, розжиг сверху закладки, вначале несколько минут с открытой задвижкой летнего хода, затем постепенно в течении нескольких минут полностью ее прикрываете и вся топка до окончания происходит только с открытой полностью основной задвижкой. Поддувальную дверцу приоткройте примерно наполовину, дверцу топки во время топки не открывайте. Проверяйте, есть ли вода. Если вода есть - переходите к пункту 3.
3. Договаривайтесь о приезде для решения проблемы с печником партнерства.
Пн 17 Январь 2011, 10:48
ув. т.колчин прошу вас как хозяина сайта создать записную книжку где можно набрать-конденсат. неужели взрослые люди не могут сходить в школу и спросить у учеников что такое точка росы. помни посетитель форума роса выпадает в холодное утро. молекулы воды теряют подвижность и летучесть и объединяются в капли. то же самое и происходит с парами которые содержатся в дымовых газах.ищи про кондесат я уже второй раз об этом отвечал в дымовых трубах. замерь на задвижке температура отходящих газов лучинкой и утепляй трубу. слишком высокая труба тоже нежелательно. возможно сечение расчитано неправильно и скорость отходящих дымовых газов недостаточна. бог огня икузнечного дела гефест в очередной раз разбил вдребезги пренебрежительное отношение к себе. прверь герметичность топочной дверцы. холодный воздух нельзя допуускать в топку. попробуй дуб береза а потом осиной прожги сажу. возможно засорение дымоходов и сообщи цвет пламени с полностью открытой задвижкой. цвет должен быть ослепительно белый с ровным гудением печи. двигай в библиотеку ищи в деревнях старых мастеров
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
Вт 18 Январь 2011, 01:01
Антон,пишите в личку,где вы находитесь,я сейчас в Вологде.Помогу разобраться.
_________________ Печные работы |
Anton Sorokin
Ср 19 Январь 2011, 13:05
Антон Иванов писал(а): |
Начинает течь минут через десять, думаю на стенках трубы вода замерзает,а когда начинаю топить,оттаивает. |
Может много воздуха уходит через трубу за время между топками. Прочистные отверстия рекомендуется герметично заделывать, задвижку трубы ведь закрываете.
Нет ли повышенной влажности в помещении, ремонт не делаете?
Андрей Смирнов
Ср 19 Январь 2011, 22:38
Разобрались!Печь сделана в принципе не плохо,но в ширину была увеличина на пол кирпича и каналы в верхнем колпаке получились шириной на три четверти.При этом выход в трубу как на чертежах,в пол кирпича.( выход расширили).Поддувальная дверца была установлена меньшего размера,поэтому пришлось топить с полностью открытой дверцей,до этого топилась с открытой на половину.Положили в топку семь поленьев,потом добавили еще три,столько надо было раньше чтобы температура в доме в течении суток держалась 25-18 градусов.Пока топили печь,высохла и загорелась накопившаяся сажа в каналах печи и трубе.В доме стало 30 градусов,хотя задвижка была еще не закрыта.Немного перетопили,не ожидали такого эффекта,но ничего страшного,главное нашли причину.Порекомендовал больше шести-семи поленьев в топку не класть.Всем удачи!!!
stas
Пт 21 Январь 2011, 00:29
Андрей, большое спасибо. Приезжайте на семинары по печам Кузнецова, будет приятно с вами пообщаться.
Блестящий пример, как важно вплоть до мелочей, точно по чертежу, сделать печь Кузнецова, как важно ни в коем случае не изменять авторскую конструкцию, не вносить своих непроверенных "усовершенствований". Мы видим, как вроде бы непринципиальные изменеия и отступления от чертежа ощутимо ухудшают работу ПК, и в то же время как эффективно работает правильно выполненная конструкция при правильной эксплуатации.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 23 Январь 2011, 23:54
1)Открывайте поддувало(дверца под топкой) на всю
2) прочищайте колосник,и прочие отверстия
3)трубу утеплите и накройте дымником
4) нужны фото топки подробные
5)КТО делал? КТО его учил?
Викторыч
Пн 24 Январь 2011, 22:33
Думается, что основная проблема лежала в пятерике трубы. Мне очень не нравится такая труба. Я её делаю для каминов или для механической прочности. При этом называю её ленивой трубой. Отсюда (ленивость) и конденсат. Четверик гораздо проворнее.
А "исправления" не сделали. Просто приспособились к топке данной печи за счет опыта и понимания. Просто пользователь не смог этого.
_________________ Геннадий |
vova230
Пн 24 Январь 2011, 23:20
А я всегда пятерик делаю и нормально, без неприятных последствий.
Пн 24 Январь 2011, 23:26
Что гадать, посчитайте по предложенной методике
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3994
и получим в аккурат "пятерик" для скорости газов в ДТ 2 м/с
В топливник 0.38х0.38х0.35 уместим 20-23 кг дров.
Андрей Смирнов
Пн 24 Январь 2011, 23:48
Главной проблемой в печи было заужение выхода в печную трубу,что являлось сопротивлением для отходящих газов.Если бы печник,который делал печь,соблюдал порядовку,а не вносил свой изменения,то проблем бы не было.Я лично против пятерика ни чего не имею,много печей делается с такими трубами.
