 Нужна консультация по ремонту печи Следующая тема
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болокан Игорь писал(а):
Хотя нет,трещин ниже пода камина не видно, а уже топилась. Может перекалили без просушки?
трещин ниже камина нет, перекалили без просушки... нет, сушили, печка клалась ранней весной, потом лето стояла просто
Печь сложена без перевязки швов и без армирования.
Стягивать сеткой и штукатурить на горячую печь, швы предварительно расшить на глубину около 1см, предварительно смочив.
это да, наверное "без перевязки швов и без армирования"
"Стягивать сеткой и штукатурить на горячую печь" Shocked не представляю как это? как только она остывает сразу всё сужается, на глазах блин.
основная топка справа у стены в этой-же комнате
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
От топочной дверцы до сгораемой стены по пожарным норма должно быть не менее 1200мм.
Печь штукатурится на горячую, чтобы потом при остывания она оставалась, как бы в панцире... и при последующих нагревах на штукатурке трещин не будет.
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
от топочной дверцы метр Smile там сейчас нержавейкой стенка оббита, а про панцирь поподробней можно?
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тимур,а у вас печь и без камина трещит? куда после топки печи направляются газы, в какой угол? Незаглядывали при горении?
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри печи у вас есть огнеупорный (шамотный) кирпич или вся печь сделана только из обычного кирпича? Может шамот разрывает печь при нагреве?
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, без камина, хмм... вверх, двухколпаковая Surprised с другой стороны фактически тоже самое, внутрь заглядывал, дрова же подкидываю, так чтоб пламя прямо куда-то било... вроде равномерно закручивается посередине
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот точно есть, по бокам топки пустоты, там первые обороты пятиоборотки начинаются, я наблюдал когда её делали, но к несчастью я не печник... что-то не уследил
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
может арочный свод футеровки забутован раствором без прокладки для теплового расширения. Потому что дышыт характерно.
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
так, теперь на пальцах для рядового гражданина Confused
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда топку печи перекрывали ты присутсвовал? Что там внутри арка или просто выпуски кирпича огнеупорного.А может ,не дай Бог уголки из метала? может помниш или видно?
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А со стороны топочной дверцы тоже трещины идут?
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
в смысле сам верх топки? (потолок) плитка над топкой, позади топки выход в дымоходы идёт
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
трещины не идут, но над дверкой кирпич "треугольный перевёрнутый" как он правильно называется, вот он тоже вечно гуляет Sad жаль нет фотки переда
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над топкой варочная плита? Я правильно понял?
Тимур
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если плита тогда проверь есть ли зазор~0,5-1 см между металом и верхним прижымным рядом кирпича.По идее это и есть твой 10-11 ряд кладки откуда трещины начинаются.Зазор должен быть и по высоте,и по всему периметру плиты.А на места опирания самой плиты прокладывают каолиновую вату, чтоб воздух не сосала и расширялась свободно.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тимур писал(а):
Если знаете, скажите, какая конструкция печи? (я предполагаю, что канальная).
двухколпаковая пятиоборотка
У Вас двухколпаковая ОВИК ЗК...ещё ,наверное, с духовкой. )))
Тимур
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
абсолютно точно что никакого зазора там не делали Sad кирпичи лежат на плите, и... что мне теперь с этим делать? Sad
Тимур
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, без духовки, плита одна конфорка, чисто воду нагреть... Sad
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тимур,поговори через личку с местными по Московской обл. Может кто и подъедит по соседски.Нужна хотя-бы частичная,попеременная разборка кирпича вокруг плиты с выпиливанием паза для температурного расширения и укладки каолиновой ваты под плитой и по периметру.Работа пыльная так-что денежку какую-то всё равно найди.
