фурхад
Регион: казахстан
Пт 21 Январь 2011, 11:49
Всем доброго дня!У меня угольная печь с водяной рубашкой.Дымоход получился сборным,в наружной стене.В стене из кирпича,а из крыши асбест.Внутренний диаметр 140мм,общая длина 5 метров,над крышей 3 метра.Внутрь не задувает тяга нормальная,но иногда после подкладки очередной порции угля,перед тем как уголь загорится,происходит хлопок в обратную тягу.И после этого прекрасно горит.Чищу трубу постоянно.Обращался к местным мастерам,но ни кто не может,что то посоветовать.Может кто то сталкивался с такой проблемой,или знает как ее решить?Был бы очень благодарен.Фархад Казахстан.
Sergey_a
Регион: Алтай
Пт 21 Январь 2011, 12:15
Когда уголь подкидываете, не перекрывайте колосники полностью слоем угля, оставляйте где нибудь открытое пламя. Выделяется угольный газ, скапливается в печи, а когда происходит прорыв пламени через шапку из угля, то этот газ взрывается. У меня такое бывает в железной банной печи, с дровами такого нет.
Пт 21 Январь 2011, 12:17
Попробуйте угольную пыль засыпать скомпанованно в кулечках бумаги, ну например сначало уголь отсеивать на сито.
фурхад
Регион: казахстан
Сб 22 Январь 2011, 11:13
| Евгений Колчин писал(а): |
| Попробуйте угольную пыль засыпать скомпанованно в кулечках бумаги, ну например сначало уголь отсеивать на сито. |
Скомпоновать будет не легко,все же за зиму мы тон 12 сжигаем.Но все равно спасибо!
фурхад
Регион: казахстан
Сб 22 Январь 2011, 11:16
| Sergey_a писал(а): |
| Когда уголь подкидываете, не перекрывайте колосники полностью слоем угля, оставляйте где нибудь открытое пламя. Выделяется угольный газ, скапливается в печи, а когда происходит прорыв пламени через шапку из угля, то этот газ взрывается. У меня такое бывает в железной банной печи, с дровами такого нет. |
А если увеличить диаметр трубы или удлинить для лучшей тяги?Не поможет?
Сб 22 Январь 2011, 11:30
| фурхад писал(а): |
| У меня угольная печь с водяной рубашкой. |
По типу, топливника с "дипломатом"?! Площадь колосниковой решетки должна занимать процентов 80.
Сб 22 Январь 2011, 16:59
фурхад, после подбрасывания угля, оставляйте приоткрытой, загрузочную дверку, при этом придётся подежурить около печи прим. 0,5-1минуту (или дольше), пока сквозь закладку не пробьётся пламя, затем можно закрывать. Степень прикрытия, и момент закрытия загрузочной дверки, определяется с приходом опыта и понимания причины возникновения хлопков.
фурхад
Регион: казахстан
Вс 23 Январь 2011, 09:04
| фурхад писал(а): |
По типу, топливника с "дипломатом"?! Площадь колосниковой решетки должна занимать процентов 80. |
Печь с водной рубашкой,горизонтальная 150*50см.Колосники 35*45см.
фурхад
Регион: казахстан
Вс 23 Январь 2011, 09:05
| Шура писал(а): |
| фурхад, после подбрасывания угля, оставляйте приоткрытой, загрузочную дверку, при этом придётся подежурить около печи прим. 0,5-1минуту (или дольше), пока сквозь закладку не пробьётся пламя, затем можно закрывать. Степень прикрытия, и момент закрытия загрузочной дверки, определяется с приходом опыта и понимания причины возникновения хлопков. |
Спасибо,попробую.
vova230
Вс 23 Январь 2011, 15:10
Уголь еще лучше горит если его смочить водой, тогда из пыли комки получаются сами и засыпать лопатой проще., не рассыпается.
