 Можно ли первую свою печь строить по СДГ? Следующая тема
Nikolay2
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома пока отсутствует. Деление на 4 или 3 комнаты-2 спальни, кухня и столовая возможно совмещенные, душевая кабина и санузел. Мансарда пока летняя. Коробка из бруса 180х180 с последующим утеплением снаружи плитами минваты 100мм. Внутри или штукатурка, или плиты OSB. Высоту планирую 2700. Пол из 50 плахи с утеплителем (минвата) 150-180мм-по толщине лаг за вычетом, может быть, черепных брусков. Потолок аналогично, может изоляции добавлю до 230мм. Паровлагозащиты по выбранному материалу. Расположение печи примерно в центре, соответственно и труба там же.
Фундамент под печку планирую на 5 бетонных столбиках на глубину 1700 диаметром 290 или 180 (по углам и в центре, а может 2 с одной стороны и три под трубой) и над землёй около 1м. На столбиках бетонная плита сантиметров 15.
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, соратники-печистроители!
Доброго времени суток.
Печь моя работает испрано, внешним видом ее правда так и не занимался, скорее всего на тёплое время года перенесу эти мероприяти Smile Огорчает только низкое качество материалов. Очень жаль, но асбестовый шнур СГОРАЕТ везде. Вокруг дверцы, в тепловых зазорах между футеровкой и красной кладкой. Буквально каждые 2 недели меняю на новый. Других материалов не могу пока найти. Неужели этот шнур такой лабый или у нас не качественный продают? Глина на которую собиралась футировка тоже вся крошется в пыль и из многих мест уже повыпадала, особено из вертикальных швов. Чувство такое, что меня предали (материалы). Вот такие новости. Придётся все это как то ремонтировать.
Печь топися очень бережно, перегревов недпускаю. Что посоветуете?
