Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 16 Ноябрь 2010, 01:31
А в 2005 сложил очень эффективную печь для любителя пожариться...
в парной догонял до 120 градусов...
С трубами и духовкой с камнями
http://photofile.ru/users/pechnik/1018367/
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
24.81 КБ |
1100 раз(а) |
Химик
Регион: C-Петербург
Вт 1 Февраль 2011, 16:16
Мужики, просветите малограмотного. Сталкивался с двумя видами шамотного кирпича - с лёгким и тяжёлым. Лёгкий легко обрабатывается (даже стамеской). В своё время таким кирпичём выложил топливник отопительной печи -один плюс, что не перегревается, но и нагревается очень медленно. Где в печи такой легкий шамот можно правильно использовать? Собираюсь класть банную печь, сохранился небольшой запас.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 2 Февраль 2011, 04:16
| Химик писал(а): |
| Мужики, просветите малограмотного. Сталкивался с двумя видами шамотного кирпича - с лёгким и тяжёлым. Лёгкий легко обрабатывается (даже стамеской). В своё время таким кирпичём выложил топливник отопительной печи -один плюс, что не перегревается, но и нагревается очень медленно. Где в печи такой легкий шамот можно правильно использовать? Собираюсь класть банную печь, сохранился небольшой запас. |
Легковес служит для теплоизоляции, а не для накопления тепла...
Дед Юра
Ср 2 Февраль 2011, 13:51
Алексей если есть хороший кирпич то ложи печь из него.Только футеруй топку шамотом.Щиток из простого кирпича выдержит.Разделку клади из простого кирпича.Трубу на известковом пастворе.2 задвижки будет-1 на щитке а другая на прямом ходе печи. не спеши только. в хорошей печи будет более 1000 кипичей.При длине топки до 1м
Химик
Регион: C-Петербург
Сб 5 Февраль 2011, 23:23
| Юрий Подгорнов писал(а): |
| Химик писал(а): |
Легковес служит для теплоизоляции, а не для накопления тепла... |
Если так, то при обкладки легковесом топки нужен ли зазор между легковесом и обычным кирпичём? У какого кирпича тепловой кофф. расширения больше?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 6 Февраль 2011, 05:08
А зачем он Вам нужен? Для чего?
Дед Юра
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
Вс 6 Февраль 2011, 22:44
| Химик писал(а): |
| Химик писал(а): |
Если так, то при обкладки легковесом топки нужен ли зазор между легковесом и обычным кирпичём? У какого кирпича тепловой кофф. расширения больше? |
"КТР" больше у плотного , а зазор в любом случае необходим хотя бы 1 см.
Васильев Илья
Вт 8 Февраль 2011, 12:09
Топливник сформированный из легковесного огнеупора, даст на выходе больший градус газов. Логично применить именно для банной печи-каменки, где главная задача - нагреть камни.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 9 Февраль 2011, 03:38
| Васильев Илья писал(а): |
| Топливник сформированный из легковесного огнеупора, даст на выходе больший градус газов. Логично применить именно для банной печи-каменки, где главная задача - нагреть камни. |
Мысль хорошая, но сколько он прослужит?...
Дед Юра
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Ср 9 Февраль 2011, 09:35
Горение в топке будет хуже, так как не будет лучевого тепла. Топка с облицовкой Л.В. материалами может применяться для приготовления пищи в садах, или например у Африканских племен.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 9 Февраль 2011, 10:04
| Игорь Кузнецов писал(а): |
Горение в топке будет хуже, так как не будет лучевого тепла. Топка с облицовкой Л.В. материалами может применяться для приготовления пищи в садах, или например у Африканских племен. |
Мы ближе к огнепоклонникам, не будет лучевого тепла, не будет и потерь на излучение... но легковес сыпуч и надо пропитать хорошенько, хотя бы жидким стеклом, это надо переварить...
Дед Юра
Химик
Регион: C-Петербург
Вс 13 Февраль 2011, 14:27
Мысль хорошая, но сколько он прослужит?... |
У меня ЛВ-ом выложена топка в отопительной печи. Эксплуатируется 23 года -никаких признаков разрушения нет, а у обычных кирпичей точно в таких-же печах заметна деструкция.
Всем спасибо за отклик.
Игорь Кузнецов
Вс 13 Февраль 2011, 15:15
| Химик писал(а): |
Всем спасибо за отклик. |
Вопрос не стоит о сохранности топки, которая естественно будет с Л.Ш. долговечней (мое мнение). Вопрос в теплопроизводительности топки.
Вот отрывок из «Введение в теорию топочных процессов», под редакцией Г.Ф. Кнорре, М 1968 г: «Для развития горения недостаточно только образовать горючую смесь. Она должна быть прогрета до температуры, обеспечивающей быстрое развитие реакции. Если, как обычно, поступающее топливо и воздух имеют недостаточно высокую температуру, в топке должны быть созданы условия для соответствующего нагрева за счет тепла уже имеющихся продуктов горения. Этот вопрос мы обсуждали с Рыжковым А.Ф. и Микулой В.А., учеными теплотехнического факультета, соответственно д.т.н. и к.т.н. Они сказали, что без теплового излучения стенок топки, не будет высокой теплопроизводительности топки.
Химик
Регион: C-Петербург
Вс 13 Февраль 2011, 16:30
Они сказали, что без теплового излучения стенок топки, не будет высокой теплопроизводительности топки.[/quote]
С этим никто не спорит. Вопрос, каково излучение от ЛВ кирпича и ТВ кирпича. Температура поверхности обоих видов кирпича будет примерно одинаковой. Отличия в излучательной способности могут быть обусловлены только составом и структурой кирпичей. Хотелось бы сравнить излучение кирпичей с учётом этих показателей.
В электропечах с тэнами, расположенными внутри нагревательной камеры, температуры 1000-1400 гр достигаются быстрее в случае футеровки из легковеса.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 14 Февраль 2011, 03:35
| Химик писал(а): |
| Они сказали, что без теплового излучения стенок топки, не будет высокой теплопроизводительности топки. |
Добавьте и теплоемкость кирпича, раскаленный шамот обеспечит выпаривание воды из НАШИХ дров, и СТАБИЛИЗИРУЕТ процесс горения...
Дед Юра
Химик
Регион: C-Петербург
Вт 15 Февраль 2011, 16:03
| Добавьте и теплоемкость кирпича, раскаленный шамот обеспечит выпаривание воды из НАШИХ дров, и СТАБИЛИЗИРУЕТ процесс горения... |
Позволю себе засомневаться. Из личного опыта знаю, что расплавить золото (1064гр) газовой горелкой в чугунном тигле невозможно, а в алундовом (оксид алюминия) с лёгкостью. Теплоёмкости материалов различаются всего в 3 раза, а вот теплопроводность в 15 раз. Теплопроводность важнее.
Валентин Стрибук
Вт 15 Февраль 2011, 17:22
Игорь Викторович. В стройной логике Ваших рассуждений вот уже два года я чувствовал какую-то ошибку.
Она в Ваших вышесказанных словах.
На самом деле, горение в кирпичах с малой теплопроводностью будет протекать значительно лучше. Именно применение легковесов - путь к улучшению качества горения.
Удивительно, Вы убрали в своих конструкциях регистр из зоны горения, тем самым действительно улучшили сжигание топлива.
А Ваше высказывание противоречит Вашей же практике и полученному положительному результату. Я вижу развитие Ваших идей именно в применении легковесов.
Вт 15 Февраль 2011, 17:40
| Валентиныч писал(а): |
Игорь Викторович. Я вижу развитие Ваших идей именно в применении легковесов. |
Можно подробней по развитию темы применения легковеса. Что даст и в каких случаях?
Валентин Стрибук
Вт 15 Февраль 2011, 19:11
Если "химик" расскажет точную марку ЛВ - то его в топку, как проверенный. При этом стенку разогревать дополнительным каналом.
А так суперлегковес - в камеру дожигания, в верх колпака..Кстати, так и просится в хлебную камеру = камеру дожигания.
Нужны советы практика, где какая марка выдержит механически и долго не рассыпется.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 16 Февраль 2011, 05:53
| Химик писал(а): |
Позволю себе засомневаться. Из личного опыта знаю, что расплавить золото (1064гр) газовой горелкой в чугунном тигле невозможно, а в алундовом (оксид алюминия) с лёгкостью. Теплоёмкости материалов различаются всего в 3 раза, а вот теплопроводность в 15 раз. Теплопроводность важнее. |
Не путайте божий дар с яичницей, мы создаем ТЕПЛЫЙ ДОМ, а не химичем с золотом...грея его сверху и не нагревая сосуд.
И не передергивайте карты...
Кузнецов прав.
Дед Юра
