Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 12 Февраль 2011, 16:36
Построил до нового года камино-печь есть проблемы,при топление печи появились микротрещины,видя их меня корёжит и неприятно,заказчик со мной расчитался,на трещины даже необратил внимание.Я понимаю из за чего появляются трещины,заказчик просил сделать над порталом полку,верхнюю часть печи я запланировал сузить.Из за сужения первый канал у меня вышел спереди,при сильном нагреве портал не загружен он и движется.Перед тем как строить я делал наброски-обдумывал построение печи и понимал что такое может быть,но решил что у меня будет футеровка,базальтольтовый картон и всё будет хорошо,оказалось всё не так.Мне хочется вам всё показать,я весь процесс снял есть очём поговорить,но компъютер у меня что-то устал не хочет отправлять фото,надо выбрасывать.
http://s007.radikal.ru/i301/1101/ab/f9d37bf0261c.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1101/da/2d6ecf9f119b.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1101/35/2ded7c5332ca.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1101/6a/92121110ab20.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1101/86/b45b38e162b0.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 14 Февраль 2011, 05:01
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 15 Февраль 2011, 11:48
Андрейка
Регион: Краснодар
Вт 15 Февраль 2011, 17:49
Здравствуйте, Павел!
Извиняюсь, что не в тему, но писАл Вам в личку, а ее наверное не смотрели...
Вопрос по кирпичу у меня.
Смотрю Вы из Саратова.
Вам приходильсь работать с энгельсским кирпичем? (http://www.keramkirpich.ru )
Если ДА, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Заранее благодарен.
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо |
Вт 15 Февраль 2011, 23:32
Можешь сфотографировать эти трещины, может не так страшен чёрт как его рисуют.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 16 Февраль 2011, 07:01
Анрей, я вам в личку отправил,здесь добавлю,кошары из него строить в пьяном виде.
А.Н.Когда камин топил всё хорошо переключил на печь.появились микротрещины,а я ещё очкариком стал,очки увиличивают,меня затрясло я на камин переключил,покажу всё,но глючит ящик не отправляет фото.Уменя есть понятие из за чего всё это происходит,но одна голова хорошо,а консилиум лучше.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 16 Февраль 2011, 08:25
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 16 Февраль 2011, 11:49
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 16 Февраль 2011, 20:28
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 17 Февраль 2011, 08:27
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Февраль 2011, 10:13
Вс 20 Февраль 2011, 19:59
еще одна причина-клиновая перемычка.Чем больше радиус арки тем больше распирающие нагрузки.Но не бойся ничего страшного.Я уже писал парню из Уфы у которого камин испортили и он задымил.Я ему написал что путь к успеху лежит через горечь поражений.Гефест-бог огня и кузнечного дела суров и вдребезги на мелкие кусочки разбивает небрежное отношение к себе.На полученные деньгм надо купить новые материалы и переделать.Помни посетитель форума-КАМИН и ПЕЧЬ-это разные вещи.Они несовместимы и их надо строить отдельно с трубой обязательно над камином с двумя задвижками...У печи более жесткий режим работы и перекрытие топки обязательно в 3 слоя.Немаловажна длина топки.Чем длиннее тем надежнее.У НАС НА ФАРФОРОВОМ ЗАВОДЕ ОКОЛО50М длина топки.На рельсах едут тележки с фарфором и по ходу движения обжигаются.Перекрытие топочной дверцы-очень ответственный момент.Итак переключаем печь в режим камина и получаем что-РЕЗКОЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ТОПКИ что ведет к температурным деформациям и разрушению массива кладки.Правильно сказать-неоднородный перегрев массива печи ведет к вспучиванию кладки и трещинам которые замазывать бесполезно..
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 20 Февраль 2011, 22:01
Павел.А в этом месте,не может базальтокартон,как бы обжатся от вертикальной
нагрузки?Там в 2 слоя?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Февраль 2011, 22:30
Игорь,раствор схватывается и должно всё держаться.Игорь показываю как строил вроде не с бешенными глазами,а думал что может быть в последствии,но всё равно засада вышла.Хотя наверное я больше приувиличиваю,печь теплоёмкая,и лопины были мелкие,десять лет тому назад на эти лопины я бы не обратил внимание.За камино-печами будущее,а если бы я сделал вот так,как на последнем фото то лопин не было бы.
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/21959325Pbr.jpg
Пн 21 Февраль 2011, 12:22
Павел, Вы абсолютно правы! Жаль, что изящное изделие то уже стоит…
ДГ после дымового зуба (ДЗ) в КАМИНО-ПЕЧАХ следует ОБЯЗАТЕЛЬНО направлять к задней стенке и вниз, за ДЗ разделять на нисходящие параллельные каналы, собирать в нижнем горизонтальном(-ных) а восходящие подымать по сторонам, делать их спереди камина справа-слева.
За фасад ОГРОМНОЕ! Позволите ли Вы использовать его для презентации заказчикам как вариант оформления?
Сам камино-печи проектирую другим Печникам и самостоятельно кладу с 2002 года.
Иногда со стеклянной дверцей для увеличения КПД печи.
Отапливаем ими 2 этажа параллельно подымающимися ДК. Совмещаем с варочной плитой, ХК, горячим шестком и низкой (68см) лежанкой. Преимущественно размещаем в простенке между залом-гостинной и кухней.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 1 Январь 2012, 14:05
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 1 Январь 2012, 14:43
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 1 Январь 2012, 14:51
Ср 4 Январь 2012, 17:50
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 25 Январь 2012, 21:38
