 ОВИК 20 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай Филоненко писал(а):
Владимир спасибо. Только вот наверно плохо не фига не понимать в печках и терминах. Варочный настил это над плитой? Embarassed
Это плита и есть! она же - варочная плита, двух (одно) конфорочная, цельная плита, составная плита. Грамотно её устанавливать на выстое кухонных газовых плит, кухонных рабочих столов - 86 см. Ниже можно, но сразу уменьшаете высоту дымовой камеры над топочной дверкой! А это верный способ закоптить хозяйку на кухне... и не только "по холодному"...
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно все, что вы захотите... Smile Только правильно спроектировать. Confused
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожайлуста, допустимо ли в овик 20 дымовую трубу делать в четверик?
Можно ли на ней использовать сендвич, и какой внутренний диаметр тогда оптимален?
спасибо Confused
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет поддымливать при активном горении. У меня из-за этого такое было на втором этаже - пришлось герметизировать дверки прочисток, ну и топлю сейчас менее активно.
Желательно внутренний диаметр сендвича мм 150 хотя бы выбирать.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, если с пятерика сделать переход на сендвич с внутренним диаметром не менее 150мм, то поддымливать не будет?
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддымливать не будет. 150 вполне достаточно.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите ширину сухого шва если печь будет топиться постоянно
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал 15мм.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а какого размера у вас плиты?
я в магазина шире 410мм не видел, это получается, что с каждого края максимум по 5мм будет опираться на кирпичи.
разве этого достаточно?
если нет ,то как можно увеличить площадь опоры?
в оригинальной порядовке ИК, там идет перевязка шамотного кирпича с внутренней стенкой, за счет этого площадь увеличивается, но тогда как быть с правилом что шамот нельзя перевязывать с красным?
Может кто еще что подскажет?
:hi
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я выдвинул из внутренней стенки кирпичи для плиты... Confused Сзади поставил пластинки, чтобы колпак был ровным. А вот длина 710 мне была слишком велика - поэтому 2 одиночные плины поставил. В итоге 10мм опоры, по 5 мм запаса оставлено на расширение. Smile
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ,за ответ
выдвинул кирпичи-это повлекло расширение колпака?, или следующий слой кирпичей опять вернул все на свои места?
а если сделать как у ИК токо вместо шамотного использовать красный кирпич, чем такое решене чревато?
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
пластинки? можно поподробней)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только 1 ряд сдвинут внутрь топки - как раз до шамотного кокона. Со стороны колпака получилось углубление в этом ряду - вот в него были нарезаны пластинки из красного кирпича и посажены на ГПС. Я решил шамот внутрь красной стенки не ставить.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно ) спасибо
ну а чтобы не резать пластинки, можно ведь сделать как у ИК, только не шамотом а красным кирпичем , не сильно выступающим?)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если огонь не будет доставать до красного кирпича - можно делать. Главное все просчитать заранее. Smile
Вместо пластинок можно и кусочки кирпича помельче использовать. А пилить алмазным диском кирпичи все равно придется... Surprised
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно)
в этом году еще не топили?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топили. На 15 стр фото - на рождество приезжали. За сутки дом прогрели, ночевали. Теща уже собирается... Smile
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а размеры топки вы увеличили по сравнению с оригиналом, с какой целью?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде не увеличивал..., хотя может из-за лещадки сзади чуток больше стала..., но отдалил ее начало от топочной дверки зато. ))
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
как же не увеличили), по сравнению с оригиналом, над топочной дверкой лишний ряд кирпичей
Very Happy
