 Чем заделать трещину в трубе ? Следующая тема
ВадимС
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ! Обнаружил трещину в оголовке кирпичной трубы от камина. Оголовок сделан на цементном растворе и оштукатурен. Трещина вертикальная, по всей видимости по шву кладки, около 50 см длиной. Планирую трубу укрепить металлической стяжкой, чтобы она вдруг совсем не развалилась, а трещину заделать. Вопрос - чем замазать трещину ? Не хочется из-за нее покупать мешок цемента. Может быть есть какие-то подходящие материалы, которые продаюся в небольших объемах ? А если все-таки ремонтировать цементным раствором, подскажите правильный рецепт, может быть какие-то полезные добавки.
Заранее благодарен за советы.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осмелюсь ответить своим дилетанским взглядом. Для небольшого объёма подойдёт плиточный клей. У них есть расфасовки в 2 кило(кажется). Меня другое напрягло. Почему пошла трещина. Я бы первостепенно выяснил это и принял меры к к невозникновению этого в будущем. Удачи!
Разберёмся...
ВадимС
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещина пошла, потому что трубе 15 лет, дым из камина идет горячий, а труба в начале топки холодная. Насчет плиточного клея я сомневаюсь, так как он предназначен для внутренних работ.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оголовок всегда кладу на цементном растворе в пропрциях 1:1 или 1:3. По сути можно и плиточный клей для наружных работ, только песок тогда не добавлять
ВадимС
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Мне кажется, плиточный клей будет прочнее обычного раствора. А конкретные проверенные марки не подскажете ?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уверен, что будет прочнее. А плиточный клей использовал марки Церезит.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термикс думаю будет самое то
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2011, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Известочку надо добавлять при кладке трубы. Коллпачок из металла надо чтобы труба сухая была
